Co to jest
nnu2008
Co to jest
Post autor: nnu2008 »
Cześć
Mam pewien schemat i chciałem się dowiedzieć czy jest to przedwzmacniacz. Wiem, że to regulator tonów.
Czy lampa pracująca w układzie to układ wzmacniacza ze wspólną katodą?
Czy na wejściu układu mogę dać potencjometr jako regulator głośności??
Jakim napięciem zasilać układ??
Czy ma ktoś chemat samej końcówki mocy na ECL86 (na samej pentodzie, bo trioda nie działa).
Czy lampa w układzie to odpowiedznik ECC88??
Pozdro
http://radiolamp.hut2.ru/shem/unch/34/
"Dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat i ludzka głupota (...)"
Albert Einstein
gachu13
Post autor: gachu13 »
No jest to jakiś rodzaj przedwzmacniacza, ale podejżewam że układ jest tak zaprojektowany by wzmocnienie stopnia na lampie kompensowało osłabienie sygnału przez regulator tonów, więc cały układ będzie miał dość niskie wzmocnienie (napięciowe).
Tak.
Możesz ale chyba korzystniej byłoby dać go na wyjściu układu - tłumiłby wtedy nie tylko syganł ale i niepożądane szumy i brumy.
To zależy jaką lampę zastosujesz.
Kupe tego jest w sieci - nie tylko jako wzmacniacze ale i w schematach polskich (i nie-polskich) radiów - ot choćby w radiu Kankan.
Chyba raczej nie - porównaj sobie ich parametry:
6N3P - http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... 6/6N3P.pdf
ECC88 - http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /ECC88.pdf
atom
Re: Co to jest
Post autor: atom »
komornik12 pisze:Cześć
- sensu stricto - nie jest, aczkolwiek może być jego elementem. Bardziej pasuje termin bufor.
komornik12 pisze: Wiem, że to regulator tonów.
- cool
komornik12 pisze: Czy lampa pracująca w układzie to układ wzmacniacza ze wspólną katodą?
- tak
komornik12 pisze: Czy na wejściu układu mogę dać potencjometr jako regulator głośności??
- możesz ale to będzie lipa. Wejście powinno być wysterowane ze źródła o w miarę małej impedancji. Potencjometr o dużej wartości oporu, o którym piszesz, może pogorszyć sytuację. Lepiej dać go na wyjście.
komornik12 pisze: Jakim napięciem zasilać układ??
- ten pewnie jakimiś 300VDC, ale i 250 'zwytrzyma' ;-)
komornik12 pisze: Czy ma ktoś schemat samej końcówki mocy na ECL86 (na samej pentodzie, bo trioda nie działa).
- jeśli znajdziesz w necie schemat gramofonu Bambino, to gdy "wygumkujesz" stopień triodowy, pozostanie Ci ów stopień pentodowy ;-)
komornik12 pisze: Czy lampa w układzie to odpowiedznik ECC88??
- niezupełnie, są subtelne różnice, np. wyższe dopuszczalne napięcie anodowe. Ale da radę.
nnu2008
Dzięki już wszytko jasne. Na schemacie są podane 2 lampy i czy ta druga
6N23P to odpowiednik ECC88??
Jeśli 6N23P to odpowiednik ECC88 to czy mogę zasilać tą ECC napięciem 90V??
Pozdro
Albert Einstein
a ja ci k***a na elektrodzie nie odpowiedziałem? Zaczynasz przeginać pałę. Do moderatora: czy ten temat nie powinien znaleść się w dziale dla poczatkujacych? bo mnie się wydaje ze tak.
atom
Post autor: atom »
komornik12 pisze:
Pozdro
- 90V to dopuszczalne napięcie anody, a nie maksymalne napięcie zasilające "górny" koniec rezystora anodowego. Stąd ECC88 możesz zasilać napięciem rzędu nawet 120-150V na "górze" R_anodowego.
:arrow: Painlusciku, spokojnie, nie wałnowajsja :wink:
Zigrin
Post autor: Zigrin »
6N23P to odpowiednik ECC88 więc możesz zamiast tamtych lamp zastosować E(P)88. Musisz tylko lekko zmodyfikować żarzenie w wypadku lampy z serii P.
ElGit Let there be rock...
