Dwa Gretze
Sebastian
Dwa Gretze
Post autor: Sebastian »
Witam co daja dwa Gretze w tym ukaldzie, jak myslicie?
Re: Dwa Gretze
Sebastian pisze:Witam co daja dwa Gretze w tym ukaldzie, jak myslicie?
Jak dla mnie nic, da się załatwiśc jednym (oczywiście na dwa razy większe napięcie). No i wejście bym odseparowal dodatkowo kondenstorem, bo jakakolwiek składowa stała na wejściu (a jest gwarancja, że źródło jej nie poda?) spowoduje spalenie głośnika i ewentualnie scalaka.
kk84
Post autor: kk84 »
W mojej opini takie łaczenie mostków nie ma sensu w dzisiejszym czasie. Wczesniej gdy nie były dostępne wysokonapięciowe mostki (kiedy to było, nie pamietam) można bylo stosować takie rozwiązanie. A dziś ?!. Dziś poprostu załatwia sie to jednym mostkiem prosotwniczym i koniec, chyba że ktoś lubi komplikować sobie życie. Jak napisał kol. tszczesn, mogą one mieć dwa razy mniejsze napiecie pracy, ale prądowo nadal jest to samo. Poza tym to mała profanacja - półprzewodnik na lampowym forum :wink: :wink:
kk84 pisze:W mojej opini takie łaczenie mostków nie ma sensu w dzisiejszym czasie. Wczesniej gdy nie były dostępne wysokonapięciowe mostki (kiedy to było, nie pamietam) można bylo stosować takie rozwiązanie. A dziś ?!.
Mimo że w sprzedaży są dostępne mostki nawet na 1600V to problem z elektrolitycznymi kondensatorami wysokonapięciowymi sprawia, że szeregowe łączenie mostków ma racjonalne uzasadnienie, szczególnie w układach lampowych. Przy jednym mostku dla np. 1kV musimy na wyjściu zastosować trzy połączone szeregowo kondensatory z dodatkowymi rezystorami wyrównującymi napięcia. Przy ewentualnym uszkodzeniu się jednego z rezystorów lub kondensatorów istnieje duże niebezpieczeństwo uszkodzenia się pozostałych kondensatorów. Zastosowanie trzech niezależnych uzwojeń zasilających trzy prostowniki z połączonymi szeregowo wyjściami nie stwarza takiego niebezpieczeństwa a poza tym zwalnia nas z konieczności stosowania rezystorów wyrównawczych.
Sebastian
Ale tu nie chodzi o 2x wieksze mozliwe napiecie, ten uklad ma zapewnic cos innego, tylko co.
P.S. Forum dla wszystkich miłośników lamp i retro - radiotechniki---to nie znaczy ze o tylko lampach.
ampliman
Post autor: ampliman »
Jeśli jest w tym jakaś większa "zagwozdka" to warto ją wyjaśnić niezależnie, czy dalej w układzie jest tranzystor czy lampa.
A co sądzicie o taki rozumowaniu.
Jest to układ zasilania symetrycznego (+/-). Aby układy filtrów kondensatorowych były niezależnie obciążane w zależności od potrzeb (przcież sygnał na wyjściu wzmacniacza nie musi być cały czas symetryczny) zrezygnowano z jednego mostka i ustaleniu środka zasilania za pomocą dwóch kondensatorów łączonych szeregowo z wyprowadzonym środkiem jako masą lecz zastosowano po prostu dwa niezależne zasilacze na napięcia ujemnego i dodatniego.
Niech moc będzie z Wami
Ampliman
adamst_
Post autor: adamst_ »
Ten uklad zapewnia chyba symetryczne zasilanie dla ukladu scalonego.
mozna to zrobic na jednym mostku. po prostu laczymy szeregowo dwa elektrolity i punkt ich poloczenia wpinamy na mase, a na koncach mamy napiecie dodatnie i ujemne.
ampliman pisze: Jest to układ zasilania symetrycznego (+/-). Aby układy filtrów kondensatorowych były niezależnie obciążane w zależności od potrzeb (przcież sygnał na wyjściu wzmacniacza nie musi być cały czas symetryczny) zrezygnowano z jednego mostka i ustaleniu środka zasilania za pomocą dwóch kondensatorów łączonych szeregowo z wyprowadzonym środkiem jako masą lecz zastosowano po prostu dwa niezależne zasilacze na napięcia ujemnego i dodatniego.
Układ o którym mówisz to podwajacz napięcia, przy tych prądach się go nie stosuje (kondenstory musiałyby być gigantyczne). Owszem, można zastosować jeden mostek,w ten sposób: łączymy oba uzwojenia szeregowo, mostek podłączamy do zewnętrznych końcówek, ale masę bierzemy z punktu wspólnego. Kondensatory łączymy pomiędzy '+' bądz '-' i masę, dokładnie tak jak teraz. Układ jest lepszy od takiego z dwoma mostkami, bo ma mniejsze straty mocy - grzeją się tylko cztery diody a nie osiem (a prądy płyną przez jedną diodę w obu przypadach identyczne). I takie ukłsdy się normalnie stosuje w praktyce.
A napięcie sygnału musi być symetryczne, bo inaczej głosnik ulegnie spaleniu - popłynie przez niego składowa stała. I dlatego tak jak mówiłem - warto dać na wejście kondensator separujący.
Sebastian dorzucę jeszcze jeden pomysł, który być może będzie zupełnie nietrafiony, ponieważ stanowi jedynie luźną myśl, jaka mi właśnie przyszła do głowy. Oba te układy z praktycznego punktu widzenia niewiele się różnią poza różnicą opisaną przez Tomka i jednym drobiazgiem. Otóż w układzie z jednym mostkiem „środkowe wyprowadzenie” transformatora połączone jest bezpośrednio poprzez masę z dalszą częścią układu natomiast w układzie z dwoma mostkami transformator przez większość czasu trwania okresu napięcia otrzymywanego z uzwojeń jest odłączony od reszty układu gdyż diody te spolaryzowane są wówczas zaporowo. Być może z audiofilskiego punktu widzenia ma to jakiś wpływ na zakłócenia, dla mnie jednak sensowniejsze wydaje się zastosowanie jednego mostka z kondensatorami (np. 47nF) włączonymi równolegle z diodami.
