zamiast parowania
eS
Post autor: eS »
a co jeżeli mamy w końcówce polaryzację przez opornik? czy w tedy można oddzielnie dla każdej z lamp zastosować oddzielny rezystor katodowy, czy też jesteśmy skazani na bardzo dokładne dobieranie lamp?
:arrow: Vault
Stosuję drugi z opisanych przez Ciebie sposobów i potwierdzam, że jest równie niezawodny, jak prosty :)
:arrow: eS
Zawsze w takim przypadku stosuję osobne rezystory katodowe o wartości regulowanej w niewielkich granicach.
eS
Post autor: eS »
ok, dzięki za rychłą odpowiedź!
atom
Post autor: atom »
Ja stosuję taki układ. Zapewnia bezproblemowe "przestrajanie" pomiędzy EL34 i 6L6. Nie ma problemu z "odrywaniem się" suwaka peerki. BTW nie powinno się stosować diody Zenera w zasilaczu biasu - uniemożliwia ona "śledzenie" napięcia biasu przy skokach napięcia sieci 230VAC.
Adam Myslinski
Parowanie
Post autor: Adam Myslinski »
Nie mam zbyt duzego doswiadczenia w tej materii, ale wydaje mi sie, ze wszystkie rozwiazania w tym watku opisuja regulacje statyczna. Lampy niesparowane moga miec rozne nachylenia charakterystyk i to dopiero 'wychodzi' w sytuacji dynamicznej, czyli w czasie "grania". Tego BIASem nie da sie chyba korygowac. Moze roznym Ua?
Adam
atom
Re: Parowanie
Post autor: atom »
Adam Myslinski pisze:ale wydaje mi sie, ze wszystkie rozwiazania w tym watku opisuja regulacje statyczna. Lampy niesparowane moga miec rozne nachylenia charakterystyk i to dopiero 'wychodzi' w sytuacji dynamicznej, czyli w czasie "grania".
- oczywiście, że tak. Weź jednak pod uwagę, że znane są konstrukcje, gdzie w układzie p-p można stosować razem różne lampy, np. EL34 i 6L6.
Przedstawione przez Kolegów rozwiązania dają faktycznie możliwość ustawienia parametrów lamp jedynie statyczne, a to oznacza, że lampy po wyregulowaniu będą miały jednakowe prądy jedynie bez wysterowania. Jest to więc rozwiązanie dość kompromisowe i po jego zastosowaniu należałoby i tak do układu zamontować lampy o dość zbliżonych parametrach. Przy większych różnicach parametrów między lampami należałoby dodać jeszcze możliwość regulacji amplitud na siatce każdej z nich, by móc dobrać je optymalnie w stosunku do najsłabszej lampy.
To oczywiście skomplikowałoby nieco układ. Tego typu rozwiązania są jednak stosowane w układach regulacji kolorów kineskopów kolorowych (statyczny i dynamiczny balans bieli), w których każdy z trzech systemów elektronowych kineskopu można traktować jak indywidualną lampę o nieco odmiennych charakterystykach.
Pyra
Post autor: Pyra »
Widzę, że moje obawy okzały się bezpodstawne i układy w zaproponowanych wersjach będą działać poprawnie.
Zastanawia mnie tylko jedna rzecz.... Przy użyciu osobnych potków dla lamp, możemy zmierzyć i ustawić jedną, potem się przełączyć na drugą. W przypadku balansu trzeba kontrolować obie lampy jednocześnie, bo wzrost prądu jednej spowoduje spadek w drugiej i odwrotnie.
Wydaje mi się, że komplikowanie układu, tylko po to, żeby sobie dodatkowo skomplikować obsługę, jest trochę..... :roll: , choć próby można jak najbardziej robić.
:arrow: atom z tymi lampami się zgadza, ale zauważ, że lampy te i tak pracują parami a nie jedna taka druga taka. Rozwiązania takie spotkałem we wzmacniaczach gitarowych i dawały możliwość przełączania się między parami różnych lamp, lub nawet umożliwiały ich jednoczesną pracę.....
Adam Myslinski
dynamika
Intuicyjnie posuwajac sie dalej zastanawiam sie, czy wobec roznych nachylen charakterystyk nie zmienia sie impedancja lampy, do ktorej trzeba dopasowac obciazenie. Nalezaloby pewnie transformator glosnikowy wykonac jako autotransformator (co w praktyce byloby raczej trudne w realizacji) i dzialac jak na rysowanym z mozolem i zamieszczonym nizej schemacie? :) To taka niedzielna gimnastyka umyslowa.
Adam
Post autor: jethrotull »
Jaki potencjał mają katody lamp na Twoim schemacie?
Pi-Vo
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Pi-Vo »
Są podłączone do masy więc 0V.Tu http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/images/bia4.gif jest balans taki o jakim myślałem ale z wadą ryzyka związanego z odłączeniem suwaków potencjometrów.Tu sposób ustawiania punktu pracy tym sposobem.
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/ ... miarowanie
Pi-Vo pisze:Są podłączone do masy więc 0V.
Zaznacz mi prosze na schemacie, gdzie katody są połączone do masy (mówię o schemacie Adama Myslinskiego) bo patrzę i patrzę i nie widzę. Na moje te kadoty wiszą w powietrzu.
Może Kolega masy widzi jako kondensator (są obok siebie) ?
Pi-Vo
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Pi-Vo »
Katody połączone do masy są zaznaczone czerwoną elipsą.
Romekd pisze:Witam.
Romek, trafiłeś w dziesiątkę :)
Przepraszam kolegów za zaćmienie :oops:
