Dziwny wzmacniacz
staszu
Dziwny wzmacniacz
Post autor: staszu »
Jest wzmacniacz stereo SE Na wyjsciu kazdy kanal ma osobne trafo glosnikowe A jak by pracowal taki wzmacniacz w ktorym zamiast dwoch trafo zastosowac jeden od PP Jedna sekcje anodowego dla jednego toru druga dla drugiego jedna wtornego dla jednego glosnika druga dla drugiego Wygladalo by to tak jakby z dwoch pojadynczych trafo usunac ksztaltki I a czesci E z uzwojeniami scisnac czolowo ze soba
stas
Re: Dziwny wzmacniacz
staszu pisze:Witam
W ogóle by nie pracował - słyszałbyś tylko różnicę obu kanałów (przy założeniu, że oba tory są identyczne). W praktyce słyszałbyć bardzo cicho dźwięk z wejścia, trochę dziwny, w zalezności od tego jak bardzo się kanały różnią.
staszu
Itak by bylo nizaleznie czy uzwojenia pierwotna pracowaly by w fazie czy w przeciwfazie
stas
Post autor: jethrotull »
Jakby pracowały w fazie, to dostałbyś zwykły SE na równolegle połączonych lampach, oczywiście mono, bo czytając pierwszego Twojego posta przemknęła mi przez głowę przerażająca myśl, że chcesz z tego zrobić stereo.
staszu
Czyli jednak jakoś by pracował.
stas
staszu pisze: Czyli jednak jakoś by pracował.
Zaletą wzmacniaczy przeciwsobnych jest między innymi to, że lampy w nich użyte mogą pracować w klasie B lub AB, co wpływa na duży wzrost mocy wyjściowej i poprawia sprawność stopnia końcowego. Drugą istotną zaletą jest znoszenie się stałych pól magnetycznych wytwarzanych przez obie połówki uzwojenia pierwotnego w transformatorze głosnikowym, dzięki czemu można nie stosować szczeliny powietrznej w rdzeniu (szczelina jak wiadomo pogarsza parametry transformatora i bardzo komplikuje jego konstrukcję). W układzie przeciwsobnym znoszą się ponadto tętnienia pochodzące z zasilacza. Proponowane przez Kolegę rozwiązanie niestety nie posiada żadnej z tych zalet!
jethrotull pisze:Jakby pracowały w fazie, to dostałbyś zwykły SE na równolegle połączonych lampach, oczywiście mono, bo czytając pierwszego Twojego posta przemknęła mi przez głowę przerażająca myśl, że chcesz z tego zrobić stereo.
Jak w fazie to się wszystko zniesie i będzie cisza. A ja zrozumiałem tak jak ty - podać na to stereo.
Ja to zrozumiałem tak, że wszystko ma być w fazie: i lampy (czyli bez inwertera) i uzwojenia pierwotne. Wtedy by wyszedł równoległy SE. Oczywiście mówię o sygnale mono, cały czas wierzę że z tym stereo to po prostu źle zrozumieliśmy.
jethrotull pisze:Ja to zrozumiałem tak, że wszystko ma być w fazie: i lampy (czyli bez inwertera) i uzwojenia pierwotne. Wtedy by wyszedł równoległy SE.
Z nasyconym rdzeniem (transformator od PP nie ma przecież szczeliny, a prąd stałybędzie nawet da razy większy) - w głośniku będzie tylko charczenie.
Myślałem że kolega chce składać takie trafo z dwóch standardowych traf (w końcu trafa od PP zazwyczaj nie mają dwóch osobnych uzwojeń pierwotnych, tylko jedno z odczepem pośrodku) i dać szczelinę.
Ale to wszystko tylko domysły. Niech autor przedstawi schemat to się coś powie.
Ja zrozumiałem to inaczej. Sądziłem, że Kolega staszu zamierza podłączyć wyjściowe lampy (z obu kanałów stereofonicznych) pod jeden transformator PP, w którym odwrócone zastaną wyprowadzenia jednej z połówek uzwojenia pierwotnego, zmieniając w ten sposób fazę sygnału.
Spowodowałoby to sumowanie się mocy obu kanałów na jednym wspólnym wyjściu. :?
staszu pisze:Itak by bylo nizaleznie czy uzwojenia pierwotna pracowaly by w fazie czy w przeciwfazie
(brak znaków przestankowych /przecinków, kropek, pytajników/ w wypowiedzi Kolegi staszu utrudnia czytającym jej zrozumienie)
staszu
Kol Romekd dobrze zrozumial. Trafo jest wykonane tak, ze obia polowki pierwotnego jak i wtornego mozna rozlaczyc. Wyjdza wtedy dwa osobne uzwojenia na wspolnym rdzeniu. Sygnal oczywiscie stereo. Inwertera nie ma. Jedna lampa glosnikowa pracuje na jednej polowce, a druga na drugiej.
Ostatnio zmieniony pt, 23 marca 2007, 12:50 przez staszu, łącznie zmieniany 1 raz.
stas
Ale na wyjściu się nie spodziewasz stereo, tylko sumy kanałów?
A szczelina jest?
staszu
Oczywiscie ze nie stereo. A trafo jest cale, to nie wiem czy ma szczeline; trzeba by je rozebrac.
stas
staszu pisze:Oczywiscie ze nie stereo. A trafo jest cale, to nie wiem czy ma szczeline; trzeba by je rozebrac.
Będziesz miał sumę albo różnicę, zależy jak połączysz uzwojenia. Szczelinę musisz dać, i to sporą (podwójny prąd anodowy, bo dwie lampy). W efekcie nie będziesz miał niskich tonów, bo indukcjność pierwotna silnie spadnie z powodu szczeliny.
