Co to jest?- czyli zaczynamy wieczór zagadek
velsper
Post autor: velsper »
U403 - zgadza się, ale o TH2230 nie słyszałem, chyba że chodziło o TH233.
ludo
Post autor: ludo »
Jeszcze tylko zamieszcze metryki miniaturek o ktorych pisalem w moich poprzednich postach.
6n28b-w:
6n16b-w:
Najciekawsza informacja wydaje mi sie byc zywotnosc lampy 6n16b-w ktora jak sie nie myle :oops: wynosi 5000 godzin w powyzszej metryce a gdzie katalog Franka podaje tylko 750.
Skad moze wynikac az taka rozbieznosc danych?
Ostatnio zmieniony sob, 24 marca 2007, 16:55 przez ludo, łącznie zmieniany 1 raz.
Rozbieżność może wynikać z faktu iż normy podawały minimalną żywotność. Zależnie od okresu w ZSRR określano różne kryteria i jeśli wg nich podawano 500 godzin to te lampy spełniały warunek 2000 godzin żywotności u zachodnioeuropejskich producentów.
Nie ma w tych notach jakie wartości parametrów pozwalają jeszcze uznać lampę jako niezużytą.
Ba miałem ulotkę pewnej popularnej radzieckiej lampy z serii długowiecznej gdzie środkowych wartości z zakresów parametrów eksploatacyjnych podawano 10 000 godzin, dla wartości skrajnych odpowiednio 1 200 i 120 000 godzin pracy !!!!.
staszeks
Post autor: staszeks »
STUDI pisze:Nie ma w tych notach jakie wartości parametrów pozwalają jeszcze uznać lampę jako niezużytą.
a chyba są zaraz poniżej długowieczności.
i następne okres przechowywania 15 lat.
Adam Myslinski
Co to za zagadka - dwie kulki...
Post autor: Adam Myslinski »
Dzis porzadkowalem szafe w firmie i znalazlem dwie lampki. Obie DDR-owskie. Jedna z nich - mniejsza, RFT - dosc prosto namierzylem w Googlach. STR85/10 to (neonowy?) stabilizator napiecia.
Druga, wieksza, to dioda V38 produkowana przez VEB Elektronische Spezialroehen Leipzig (choc na bance widnieje napis - PRESSLER).
Katoda bezposrednio zarzona. Podlaczylem zarzenie do zasilacza. Przy napieciu 2,5V pobieralo 1A, ale barwa wlokna przypominala juz raczej swiecenie zarowki, niz katode.
W Googlach wyskoczyl link do "Triody" - niestety juz nieaktualny. To samo potwierdzila tutejsza wyszukiwarka.
Pytanie: moze ktorys z Kolegow przypomni, do czego ta dioda byla uzywana?
Obie na fotce ponizej.
Adam
Może to dioda szumowa?
Alek pisze:Może to dioda szumowa?
Zapewne. Mam lampę V1100 (bez producenta), która tez jest diodą szumową, ta ma podobne oznaczenie.
Adam Myslinski
j.w.
tszczesn pisze:
Czyli jako generator szumu bialego?
Adam
Re: j.w.
Adam Myslinski pisze: Czyli jako generator szumu bialego?
Tak. Taka lampa pracuje w zakresie nasycenia, czyli z maksymalnym osiągalnym prądem katody (dlatego też tak jasno świeci, bo ma katodę wolframową), w tych warunkach powstają największe szumy. Poziom generowanych szumów reguluje się zmieniając moc żarzenia. Z innych popularniejszych lamp tego typu można znaleźć K80A.
Post autor: jethrotull »
Jaki jest układ pracy takiej diody szumowej? Czy szum o użytecznym poziomie można otrzymać na dowolnej diodzie, albo np. jakiejś innej lampie połączonej w diodę?
jethrotull pisze:Jaki jest układ pracy takiej diody szumowej? Czy szum o użytecznym poziomie można otrzymać na dowolnej diodzie, albo np. jakiejś innej lampie połączonej w diodę?
Teoretycznie tak, ale katoda ma pracować w zakresie nasycenia, co jest w praktyce do uzyskania tylko dla katody wolframowej. A układ jest prosty - lampa w szereg z zasilaniem (kilkadziesiąt woltów) i obciązeniem (opornik, dławik) z którego odbierany jest sygnał szumów.
tszczesn pisze: Teoretycznie tak, ale katoda ma pracować w zakresie nasycenia, co jest w praktyce do uzyskania tylko dla katody wolframowej.
A jakby połączyc tak jak w "głupich" miernikach lamp, co zwierają wszystkie elektrody oprócz katody do anody i mierzą emisję? Wtedy chyba katoda też pracuje na maksymalną emisję?
A może są jakieś inne metody generacji białego lub różowego szumu?
jethrotull pisze: A jakby połączyc tak jak w "głupich" miernikach lamp, co zwierają wszystkie elektrody oprócz katody do anody i mierzą emisję? Wtedy chyba katoda też pracuje na maksymalną emisję?
Pracuje na maksymalną emisję przy danym napięciu zasilania, ale nie jest to maksymalna możliwa emisja katody przy danej mocy żarzenia, a tak dioda szumowa musi pracować. Prąd nasycenia katody tlenkowej jest bardzo duży, prędziej katoda ulegnie zniszczeniu niż zostanie on osiągnięty. Nie bez powodu diody szumowe mają katody wolframowe.
jethrotull pisze:A może są jakieś inne metody generacji białego lub różowego szumu?
Przebite złącze PN generuje dość spory szum, o poziomie
zależnym od napięcia przebicia złącza, jego konrukcji itp. Można też generować szum cyfrowo - generujesz losowy ciąg bitów, podajesz go na przetwornik CA i masz szum.
staszeks pisze:
1. Seria V - militarna nie jest seria długowieczną - przecież mieszją oznaczenia -> EV
2. Okresy przechowywania, podane wartości. Potraktujmy je jako gwarancje producenta. Lamp po 15 latach przechowywania ma mieć takie parametry (bez dodatkowych zabiegów jak np wygrzewanie) a spodziewany okres eksploatacji ma być identyczny jak lampy prosto z fabryki.
To nie są deklaracje że po 15 latach przechowywania lampa się zepsuje. Ani to że po 750 godzinach pracy straci emisję. Rozumieć należy to w ten sposób, dowolna lampa - czyt. każda z wyprodukowanych lamp - po 15 latach przechowywania musi przepracować minimum 750 godzin oferując spełnienie podanych parametrów. Ot tyle. To gwarantuje producent.
tszczesn pisze:
Dzięki, tak to ja sam umiem, ale nie o to chodzi.
A w kwestii diody krzemowej: układ pracy taki sam jak dla próżniowej diody szumowej?
