obudowa trafa
Odnośnie autorstwa, to chyba trzeba zapytać wystawiającego: http://www.allegro.pl/item175553907_el3 ... blok_.html . Nie wydaje mi się, żeby był "upudrowany" jak choćby ten, którego fotografię dla potomnych wklejam
: http://www.allegro.pl/item175420842_2_t ... _6p3s.html
ZoltAn
atom
VacuumVoodoo
"Secondary inductance 8 Ohm"Zibi pisze:Odnośnie autorstwa, to chyba trzeba zapytać wystawiającego: http://www.allegro.pl/item175553907_el3 ... blok_.html . Nie wydaje mi się, żeby był "upudrowany" jak choćby ten, którego fotografię dla potomnych wklejam: http://www.allegro.pl/item175420842_2_t ... _6p3s.html
Aleksander Niemand
ZoltAn
Chłolerrro jedno! Nie mam nic przeciwko Tomowej Bibli (ba, sam tam za często zagladam - gdy głową nie chce się ruszyć - a coraz rzadziej się chceatom pisze: - na szczęście już nie będzie siać fermentu i zatruwać zdolnej, chłonnej wiedzy młodzieży.
Zoltan
Wincenty
Kłania się "czytanie ze zrozumieniem" - klasa I - IIIfugasi pisze:Ale jak to wygląda... pożal się Boże - jak tył ruskiej lodówki!
Jednak wytłaczanie daje ten sznyt.
szkoły podstawowej.
Przekombinowane - zauważ, że można wykonac funkcjonalny
i estetyczny dekiel stosując tylko wyginanie.
W.
___//--RS--\\___
ZoltAn
Nie przeze mnie - jestem tylko owneremPrzekombinowane - zauważ, że można wykonac funkcjonalny
i estetyczny dekiel stosując tylko wyginanie.W.
Niemniej, przypuszczam, że w surowych warunkach warsztatowych bardziej realne niż wytłoczka - chociaż wygiąć to można było i zupełnie inaczej i o wiele estetyczniej oraz z jednego paska blachy.
Pzdr. Zoltan
Zainteresowałem się takim kubkiem, ale nie klei mi się do magnesu, stąd wniosek że to nie jest stal nierdzewna tylko kwasówka. Jesli materiał ni ejest ferromagnetykiem to z ekranowania nici.namor pisze:Dosyć estetycznie wyglądają w roli ozdobnych osłon na trafa tandetne kubki ze stali nierdzewnej które można kupić za 3 - 4 zł w hipermarketach. Po usunięciu ucha (przez przecięcie ucha na dwie części a nastepnie ukręcenie) pozostają cztery małe ślady zgrzewu które widać tylko z tyłu wzmacniacza, do wnętrza kubka lutujemy (na dobrą pastę lutowniczą) uchwyty do przykręcenia i mocujemy "do góry nogami" do chasis. Kubek o średnicy 8 cm mieści trafo np TG5-53 (po skróceniu uszu do przykręcania) a są kubki o średnicach 9; 10; i 11 cm. Myślałem że wykorzystanie tych kubków to mój pomysł ale zauważyłem, że na allegro pokazał się wzmacniacz chyba właśnie tak wykonany.
ZoltAn
Każda z tych stali to w ogólnym pojęciu nierdzewka.
Pierwsze zawierające dodatek 13 - 18% chromu to cała grupa stali o symbolach 0H13 do 4H13 oraz H17, H18 - tzw. stale chirurgiczne).
Są to stale ferrytyczne lub martenzytyczne - zależnie od zawartości węgla) więc wykazują własności ferromagnetyczne.
Drugie (austenityczne) zawierają dodatkowo nikiel (stale typu 18-8) i są paramagnetykami, są także bardziej odporne na działanie kwasów i wysokiej temperatury.
Zoltan
Zoltan
ZoltAn
Tak, stal 18-8 w "transformatorstwie"
może co najwyżej znaleźć zastosowanie na śruby do ściągania pakietów blach albo na osłony jako zamiennik aluminium - gdy w grę wchodzą względy estetyczne (pięknie się poleruje).
Zoltan
Zoltan
ximian
Ja ostatnio chodząc po hipermarkecie na co dziwne dziale kuchennym znalazłem całą mase pre-obudów do transformatorów. Po pierwsze kubki i rondelki ze stali nierdzewnej. Kosztuje to to grosze a wygląda na prawde nieźle.Kwestia tylko sprytnego odcięcia ucha. Problemu nie ma gdy chcemy taki kubek pomalować na jakiś kolor. Gdzieś już w sumie widziałem jak człowiek zrobił obudowę do transformatorów głośnikowych w podłużnym ze stali nierdzewnej garnku do ryb....gdybym nie wiedział,że to garnek czy raczej patelnia do ryb to bym powiedział,ze to element wykonany na zamówienie. A kubki z tego co widziałem można kupić różne od 300ml do 1l potem zaczynają się już większe "pudełka" z dwoma uchwytami...tzw garnki:). POst brzmi może dość komiczne ale przyznam szczerze,że obserwując niektóe nawet profesjonalne konstrukcje ja tam widze poprostu kubki jako obudowy transformatorów:)
