Problem z masa
tompas21
Post autor: tompas21 »
probowalem, daje to minimalna roznice ale brum jest slyszalny troszke slabiej, dawalem tez kondensatory filtrujace przy kazdym stopniu, np, 22uF-elektrolit oraz 100nF-polipropylenowy (X2)
Post autor: jethrotull »
gachu13 pisze: Mam przed sobą schemat inwertera z data-shita Philipsa - sam inwerter jest dość typowy, ale ciekawi mnie to, że jest bespośrednio sprzężony z wcześniejszym stopniem. Ty też tak masz w swoim wzmaku?
Bezpośrednio sprzężony inwerter nie jest niczym nadzwyczajnym. Występuje np w fonice700w i niekórych orange-ach. A mówimy o katodynie, tak?
METALOWIEC
Post autor: METALOWIEC »
Ja bym jeszcze spróbował zewrzeć wejście do masy. To może podpowiedzieć skąd sie bierze przydźwięk.
barbie
Oscyloskop
Post autor: barbie »
Czy nie dorwiesz do oscyloskopu?
Wydaje się, że trzeba po kolei...
Dźwięk przekazują drgania - nie bity!
tompas21
Chce zrobic jakis uklad sterujacy na lampie ECC83 oraz EF86, dysponujac napieciem zasilania okolo 350V. Po moich dalszych walkach, zauwazylem ze jezeli lampe zaekranuje i dotykam tego ekranu, brum mija - w glosniku cisza, oraz jezeli dotkne obudowy, to tez sie zmniejsza, ale nadal jest slyszalny; wskazuje to na slabe umasienie obudowy??? czy moze braku podlaczenia obudowy do przewodu ochronnego PE.
Jezeli chodzi i zwieranie wejscia do masy, to po takich doswiadczeniach, faktycznie ten uporczywy brum mija :) - i to by mnie zadawalalo; mam jednak oscyloskop wiec tez moge go uzyc, jakie sa wasze sugestie???
dzieki, pozdrawiam
Objawy, które opisałeś wskazują na błędne miejsca podłączenia masy, ewentualnie brak uziemienia. Spróbuj poeksperymentować - czasem lepsze wyniki daje podłączenie masy do obudowy w okolicy transformatora zasilającego, a czasem lepiej podłączyć bezpośrednio przy gniazdach wejściowych.
barbie
No to działamy:
Piszesz, że jak nie włączysz Ua to siedzi cicho - no pewnie, bo nie wzmacnia...
Nie ma rady, trzeba patrzyć po stopniach:
1. stopień mocy (EL34) ten nie powinien sprawiać kłopotu, a więc mam nadzieję, że jak odłączysz sterowanie siatek z inwertera, to siedzi cicho (oczywiście po włączeniu Ua).
2. Inwerter (sam przypuszczasz, że to źródło kłopotów). Zewrzyj wejście i sprawdź oscyloskopem, co dostają lampy mocy na siatki. Powinno być literalnie nic - zarówno, jak inwerter ma Ua, jak i jak nie ma. Jeśli po włączeniu Ua na inwerter pojawia się te 100 Hz (lub coś podobnego) mimo zwarcia wejścia, to sprawdź ile naprawdę prądu przez niego płynie. (Nie mam możliwości popatrzenia na schemat). Oczywiście doprowadź do danych katalogowych - zarówno prąd, jak i napięcie anodowe.
3. Wstępny stopień wzmocnienia (jeśli jest). Znów zbadać oscyloskopem, czy nie "brumi".
W każdym razie musisz cierpliwie przejść stopień po stopniu na pewno znajdziesz "pluskwę".
Jeśli brum pojawia się w danym stopniu sprawdź oscyloskopem poziom tętnień Ua (zakladam, że wszystkie masy są podłączone). Samo podłączanie C nie pomoże - trzeba wprowadzić spadek napięcia na oporniku, a potem pojemność. Kiedyś pomagałem synowi - robili z kolegą wzmacniacz i mieli podobny problem ze stopniem regulującym barwę dźwięku. Dodatkowy stopień firltracji załatwił to w 100%.
Kiedyś miałem złośliwą EL34 JJ - cholera miała zwarcie siatka - katoda, ale takie nie na full - było tam kilkaset ohm. Trwało 3 dni nim znalazłem, a co naprawdę chodzi...
powodzenia - sprawdż stopień po stopniu i nie denerwuj się pod żadnym pozorem.
TB
Nie może być (przy zwartym wejściu) żadnych efektów "dotykania paluszkiem!".
tompas21
Zgadza sie, jezeli odlacze inwerter fazy od stopnia koncowego na EL34, to glosnik siedzi cicho. Punkt wspolny masy umieszczalem w obrebie trafa zasilajacego, na srubie mocujacej no i faktycznie byl ten brum mniejszy, Jesli chodzi i zwarcie sitka - katoda, to u mnie jest to wykluczone, tak sie dzieje na 3 rodzajach lamp (roznych firm).
Laczylem te kondensatory filtrujace przy kazdym stopniu z rezystorem obnizajacym napiecie, i efekt nadal ten sam, postaram sie jednak zmontowac schemat i pokaze, jednak doprowadzilem lampe do pracy z charakterystyk katalogowych, tez jest OK. Zobacze jeszcze tylko z tymi wejsciami, co jest podawane na siatki EL34 i sie odezwe
dzieki
