ECL86 SE (EdW 4/2006)
elektron
Post autor: elektron »
Przeprowadziłem doświadczenia na żywym organizmie i wszystko się zgadza 8) Jestem trochę zaskoczony tak dużym spadkiem spoczynkowym napięcia na transformatorze. Nie brałem tego do tej pory pod uwagę. Wiem, że zwykle Ra i inne parametry dobiera się wprost z katalogu ale jak uwzględnić ten fakt przy kreśleniu Ra?
Ostatnio zmieniony sob, 10 marca 2007, 20:26 przez elektron, łącznie zmieniany 1 raz.
elektron pisze:Wiem, że zwykle Ra i inne parametry dobiera się wprost z katalogu ale jak uwzględnić ten fakt przy kreśleniu Ra?
Dobierasz Ra, Ia, Ua oraz -Ug za pomocą charakterystyk, lub katalogu. Mierzysz rezystancję transformatora wyjściowego, więc otrzymujesz spadek napięcia na uzwojeniu przy przepływie Ia. Sporządzasz zasilacz o napięciu powiększonym o spadki na transformatorze i rezystorze katodowym.
Błąd kilku woltów nie będzie w tym wypadku żadnym problemem.
Pyra
Post autor: Pyra »
Piotr właśnie poruszył ważny problem, otóż wielu podczas obliczeń zasilania anodowego nie bierze pod uwagę spadku na rezystorze katodowym, oczywiście mówimy o automatycznej polaryzacji.
O ile przy pentodach nie są to duże wartości (choć dla EL34 te kilkanaście woltów.....) to przy projektowaniu analogicznych stopni mocy na triodach trzeba to napięcie uwzględnić. Bywa to i kilkadziesiąt wolt.
Nie rozumiem tylko napięcia na S2, czyżbyś tam naprawdę miał 10V?
elektron
Pyra pisze:Nie rozumiem tylko napięcia na S2, czyżbyś tam naprawdę miał 10V?
Układ był próbny, zmontowany na pająka ale robiłem pomiary kilka razy.
gachu13
Post autor: gachu13 »
No to chyba coś nie tak z tym rezystorem siatkowym, bo jeśli ma on 1,5kOhm a potencjał S2 wynosi 10V to na tym rezystorze odkłada sie 225V a prąd przez niego płynący (a więc i prąd siatki) to 150mA!! Coś tu jest nie tak...
SQ9KQZ
Pyra
Post autor: Pyra »
Biorąc pod uwagę katalogowy prąd S2 przy zasilaniu 250V to 6mA co daje spadek napięcia na 1,5k 9V!.
Jedyne co mi się nasuwa to, że mierzyłeś napięcie na oporniku siatki a nie napięcie siatki względem katody......
gachu13
To by się nawet zgadzało.
:arrow: elektron - na pewno zmierzyłeś to napięcie względem masy?
SQ9KQZ
elektron
gachu13 pisze:
Nie. Na schemacie zaznaczyłem tylko spadki napięcia na rezystorze: siatkowym, katodowym i transformatorze. Fakt mogłem zmierzyć bezpośrednio napięcie S2 względem masy.
Poprawiłem zapis na schemacie.
Pyra
Post autor: Pyra »
No teraz się sytuacja troszkę wyklarowała.
jednak te 42mA w anodzie to też troszkę dużo... powinieneś zwiększyć wartość rezystora katodowego do jakiś 150R. Przy Ua 250V producent zaleca 170R ...... a nawet 270R.
Wracając do pierwotnego układu, to według mnie, przy podanej polaryzacji siatki -7V i napięciu Ua około 270V zostanie nieco przekroczona moc admisyjna anody. Nie twierdzą, że doprowadzi to do natychmiastowego uszkodzenia lampy, ale wpłynie to bardzo niekorzystnie na jej trwałość.
Żeby można było ocenić zachowanie stopnia mocy, musiał byś zwiększyć napięcie zasialania do tych 298V. Osobiście jednak myślę, że projektant mógł popełnić jakiś błąd i na schemacie pojawiły się wartości napięć zmierzone w układzie, a nie wyliczone w procesie projektowania prawidłowo działającego układu.
Przyszła mi do głowy jeszcze jedna ewentualność, że układ był pomierzony przy podłączeniu tylko jednego kanału, do zasilacza przewidzianego dla dwu.....
elektron
Pyra pisze:No teraz się sytuacja troszkę wyklarowała.
jednak te 42mA w anodzie to też troszkę dużo... powinieneś zwiększyć wartość rezystora katodowego do jakiś 150R. Przy Ua 250V producent zaleca 170R ...... a nawet 270R.Pozdrawiam
Tak ale to teraz nawet fajnie wygląda na wykresie anodowym a Pa jest w normie(42mA*212V=8,9W). Natrafiłem natomiast na kolejną zagadkę :?: Gdzie jest obiecane 4,1W?(opieram się na danych załączonych w tabelce do schematu). Ni jak nie mogę ich tu wycisnąć na wykresie.
Pyra
Post autor: Pyra »
No to spróbuj to przeliczyć dla danych katalogowych,
Ua = 250V
Ia = 36mA
A Ra możesz zwiększyć do 7k
elektron
Dla transformatora TG2,5-1-666 w grę wchodzi tylko Ra 5k i 10k. Z tych dwóch ciekawsze jest to pierwsze ze względu na możliwość obciążenia głośnikami 4R i 8R. Dlatego ten punkt pracy jest chyba jak najbardziej optymalny.
Pyra
Post autor: Pyra »
Zgadza się. Tyko, że o ile się nie mylę, to ten trafo jest zaprojektowany dla 5 omowego głośnika, więc przy 4 będzie trochę mniej a dla 8 omów wyjdzie coś koło 7 - 8 k dla lampy.
Prawda jest taka, że te 4W to moc naprawdę max przy 10% zniekształceń i takowej chyba nigdy nie będziesz używał.
Z drugiej strony to to trafko i tak jest zaprojektowane na 2,5W więc przy 4W mogło by już nieźle charczeć.
PS: Życie mnie nauczyło jednej rzeczy, nie wierzyć nikomu. Nie spotkałeś nigdy radiomagnetofonu na baterie z mocą 100W. Zawsze można sobie wymyśleć kryteria pomiaru, które doprowadzą do oczekiwanego wyniku :lol:
Pyra pisze: przy 4 będzie trochę mniej a dla 8 omów wyjdzie coś koło 7 - 8 k dla lampy.
:lol:
akurat gówno prawda. Nie znasz tego trafa to się nie odzywaj.
Post autor: jethrotull »
TG2.5-1 jest zaprojektowane do głośników 4 lub 8R (ma odczep na wtórnym).
