John Radio
John Radio
Na Allegro (kolekcje/pozostałe/radiotechnika/radia)jest wystawione takie radio na lampach serii U,wg.sprzedającego istnieje(?)możliwość podłączenia CD itd.(do wejścia adapterowego).Moje pytanie :jak.Chyba ,że podłączenie adaptera nie zagrażało słuchaczowi(dobrze izolowany przetwornik adaptera?),a może(takiego rozwiązania nigdzie nie widziałem)małe trafo separujące mcz.Bo jak teraz podłączyć CD to...
Wejście gramofonowe było "separowane" kondensatorami. Tak miał np. nasz Telefunken Stradivari Wu776.
A dlaczego średnie?
Powiem Tobie ze zdecydowanie dobre w porównaniu np. z TV podłączonym do kablówki i do sprzętu audio. W tym przypadku się nie boisz podłączyć kompaktu czy innego sprzętu? Dziwię się takiej lekkomyślności, niezłe iskrzenie można wywołać dotykając masy od jednego z komponentów do reszty.
Czasem mona zaświecić żarówkę małej mocy 220V.....A niekiedy cieńszy przewód się upala...
...:::SQL:::...
gachu13
U mnie w domu jest stara instalacja tj. neutralny połączony z ziemią. Na wszystkich moich radiach uniwersalnych mam oznaczone wtyczki i jeśli odpowiednio je wepnę (tj. tak by na masie był neutralny) to żadnego niebespieczeństwa nie ma. A wejście gramofonowe w radiu uniwersalnym mam w RFT 4U64, Grundigu 1012, Lumophonie 406GW i na przykład w tym ostatnim masa wejścia jest bezpośrednio połączona z masą układu. Trzeba uważać albo zrobić sobie jakiś separator, choćby na transformatorze.Norma. W moim poprzedim mieszkaniu próbnik świecił się przy dotknięciu dowolnego z trzech styków gniazdka, tyle że w przypadku fazy trochę jaśniej.
SQ9KQZ
jdubowski
Jak to kiedyś napisano na pewnej grupie usenetowej:cirrostrato pisze:Już się niczemu nie dziwię.Syn robiąc pomiary na blokowiskach Ursynowa WIELOKROTNIE stwierdzał fazę na bolcu uziemienia w gnieżdzie sieciowym...
"Bolec w tej sytuacji jest uziemiający tylko w matrixie,
bo w realu ma fazę, i to niezłą."
...:::SQL:::...
http://www.elenota.pl/search.php?szuk=i ... 00&start=0
Pomóc też może transformator separujący 230=>230V .
gachu13
WitekJ
gachu13
Ja bym stawiał na to, że od bolca wypuszczony jest kabel, którego nikt nie uziemił, a, jako że idzie kilkadziesiąt metrów równolegle to kabla fazowego, przez pojemności i indukcje przechodzą jakieś śmieci, które powodują powstawanie dość wysokiego potencjału na bolcu (który wystarczy do zaświecenia neonówki). Ale to tylko teoria, mogę się mylić...
SQ9KQZ
