Wzmacniacz SE na dwóch równolegle połączonych EL34
MKramer
Post autor: MKramer »
Przymierzam się do budowy wzmacniacza SE na dwóch EL34, zgodnie z opisem:
http://www.ecclab.com/gotowe/se20w.htm
Jeżeli budowaliście już ten układ to bardzo proszę o Wasze uwagi praktyczne.
Jeżeli nie budowaliście - to prosze o uwagi teoretyczne :-).
Z resztą mam do Was od razu jedno pytanie. Chciałbym w stopniu sterującym zastosować inne triody. Mam do wyboru 6N8S i 6N7S. Które według Was lepiej się nadają i do którego stopnia?
Na razie jestem na etapie "negocjowania" transformatorów głośnikowych z firmą Microlamp, gdyz tylko ona odpowiedzieła na moje zapytania. Ani ZATRA, ani TELTO nie raczyło nawet odpowiedzieć na moje maile. Zaiste dziwne podejście do klienta.
Mariusz
Ten układ nie jest zły, ale polecam polaryzację stopnia mocy z rezystora katodowego. Dobrze jest również drugą siatkę zasilać z odczepu transformatora wyjściowego ze względu na rezystancję wewnętrzną.
6N8S to doskonała lampa nadająca się w miejsce ECC82. Zamiast ECC83 można zastosować 6N9S. Z tego, co pamiętam 6N7S nie była rewelacyjna.
szmisiek
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: szmisiek »
Też składam ten układ, czekam teraz na trafa głośnikowe, zamówiłem u P. Ogonowskiego. Nie wiem więc na razie jak gra. Ze zmian to stabilizuję i filtruję napięcie żarzenia przedwzmacniacza oraz, nie będąc ałdyjofilem :lol: , dołączam korektę barwy dźwięku. Pzdr.
MKramer
Jeśli dobrze pamiętam, to zasilanie drugiej siatki z odczepu trafa nazywa się "ultralinear", czy tak?
Gdzieś wyczytałem, że dla jednaj lampy EL34 odczep ten powinien wychodzić pomiędzy 20% a 40% uzwojeia pierwotnego (licząc od anody lampy). A jak to wygląda dla dwóch EL34 połączonych równolegle?
Chyba faktycznie warto pokusic się o uproszczenie zasilacza i zastosować rezystor katodowy. Dla 140mA prądu (dla dwóch lamp) i 15V moc oddawana to raptem 2W. A może lepiej zastosować oddzielny rezystor katodowy dla każdej z lamp?
Mariusz
pxxmo
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: pxxmo »
witam
wedlug pewnych żródeł najbardziej optymalny odczep dla el34 wynosi 43% licząc od plusa, nie od anody. I myśle że przy połączeniu równoległym ta proporcja nie ulega zmianie, jedynie Ra ulega zmniejszeniu.
Niestety wszystkie wyliczenia optymalnych procentów dotyczą układu przeciwsobnego i nie mają większego zastosowania dla SE, gdzie zniekształcenia w trybie UL są redukowane znacznie słabiej.
UL-SE* daje głównie redukcję rezystancji wyjściowej, a ta jest zadowalająca już przy 20% odczepie. W układzie SE znacznie lepiej powinno zachować się dzielone obciążenie (QUAD), a przy równoległych lampach mocy szczególnie pokazuje swoje zalety uzwojenie wtórne wprost w obwodzie katody (pseudo-QUAD).
Oczywiście równoległe łączenie lamp nie wpływa na procent odczepu.
Przypominam jeszcze, że procent odczepu liczy się między Ua, a odczepem.
Ważne również, aby przy znacznych procentach odczepu skorygować Ra, ponieważ optymalna wartość ulega zmianie zależnie od pozycji odczepu.
*Wyszedł potworek, ale jeżeli ktoś potrafi to zgrabniej nazwać, to chętnie wezmę z niego przykład :roll:
sergiusz
el34
Post autor: sergiusz »
Zrobilem dokladnie ten wzmacniacz.
Latwo sie wzbudza. Kondensator na trafie wyjsciowym jest konieczny.
Trafa zastosowalem zatra. tg20/583/2.
Pozdrowienia,
szmisiek
50...74 posty
50...74 posty
Re: el34
sergiusz pisze:Zrobilem dokladnie ten wzmacniacz.
No włąśnie, pamiętam. http://www.trioda.com/php/forumtriody/v ... szyna+masy , i jak to w końcu wyszło, dało się to opanować? Pzdr.
sergiusz
moje boje
Wzmacniacz dziala juz od dlugiego czasu, ale kosztowalo mnie to jeszcze troche zabawy. Wszystko co zrobilem:
1. Wszystkie elementy przedwzmacniacza (okolice ecc83 i ecc82) zostaly przylutowane bardzo ciasno, tuz przy podstawkach, czesto pomiedzy pinami podstawki tak ze opornik dotykal ceramiki podstawki. Wiekszosc opornikow znalazl sie w okregu wyznaczonym przez ksztalt noval'a.
2. Przewody od gniazd i potencjometru w ekranie.
3. Masa poprowadzona szyna, drutem miedzianym 2mm poczawszy od ecc83 przez ecc82 do el34. Potem 3mm przewodem do ostatniego kondensatora zasilacza i znowu drutem wzdlug baterii kondensatorow (4 x 470uF@400V) do zintegrowanego mostka krzemowego.
4. "Krzemowo" stabilizowane przedpiecie siatki.
5. Grzejniki tylko symetryzowane potencjometrem do masy.
6. Male pojemnosci stabilizujace nap. anodowe ~20uF tuz przy podstawkach ecc83.
7. Kiedy juz bylo dobrze i slyszalem tylko troche szumu uziemilem jeszcze obudowe. Zrobilo sie zupelnie cicho.
8. Oporniki 1k w siatkach el34 tuz przy podstawkach.
9. Ostatnio nie mam na nic czasu. Pracuje do 21-22 codziennie:(. Mialem w planach zrobic sobie lepszy "interconnect", bo taki zwykly ktory mam jest za dlugi i nie ekranowany - dziala troche jak antena. Slychac szum po "wsadzeniu glowy w glosnik".
Wydaje mi sie ze kluczem bylo geste upakowanie elementow.
ps.
potem udalo mi sie jescze zdazyc zrobic malenstwo SE na 6p14p i ruszylo "od pierwszego kopa" :)
MKramer
O kurcze! Poczytałem sobie wspomniany wyżej wątek kolegi Sergiusza i odechciało mi się tego wzmacniacza. Przychodzi mi do głowy myśl, aby zastosować innym stopień wstępny. Co moglibyście zasugerować?
Mariusz
sergiusz
el34
no ale pamietaj ze to byla moja pierwsza konstrukcja.
Przyznam sie ze ostatnio przyszlo mi do glowy przeniesienie calosci na plytke drukowana.
MKramer pisze:Przychodzi mi do głowy myśl, aby zastosować innym stopień wstępny. Co moglibyście zasugerować?
Dowolne dwa stopnie triodowe WK. Zależy jakie lampy masz pod ręką. W zasadzie większość duotriod się nada, z tym że ECC83 może mieć ciut za duże wzmocnienie. Spokojnie możesz zastosować ECC88, 82, 81. Polecam 6SN7 :)
Warto w stopniu mocy zastosować polaryzację automatyczną.
MKramer
Polaryzacja na pewno będzie automatyczna, choćby ze względu na prostszy zasilacz.
Mam akurat 4 lampy 6N8S, więc widzę że idealnie się nadadzą.
Czy mógłbym liczyć na zasugerowanie schematu stopnia wstępnego?
Dzięki za pomoc.
Mariusz
Można zastosować kolejno dwa najzwylkejsze stopnie WK o sprzężeniu pojemnościowym. Albo ustalić samemu punkt pracy, albo (w razie kłopotów) zerknąć do katalogu.
Zasilanie z kolejnych ogniw RC, co w sam raz da coraz niższe napięcia dla stopni bliżej wejścia.
Powiedzmy, jeżeli całość będzie zasilana napięciem 260V:
Pierwszy stopień - Ub=200V; Ua=100V; Ia=2m; Ra=47k; Rk=2k;
Drugi stopień - Ub=230V; Ua=130V; Ia=4m; Ra=24k; Rk=1k1;
To oczywiście jedna z mnóstwa możliwości.
MKramer
Odgrzewam stary temat w celu przedyskutowania schematu Piotra na dwóch EL34 SE (w załączniku).
Stopień mocy:
Piotr zastosował oddzielne obwody katodowe lamp mocy. Ma to oczywistą zaletę, że można niezależnie ustawić prąd anodowy dla każdej z lamp.
Mnie się jednak podoba układ pseudo-quad, rozumiem więc, że nie ma przeciwskazań, aby był tam jeden wspólny obwód katodowy? Przy starannie dobranej parze EL34 nie powinno to dawać negatywnych zjawisk, co nie?
Stopnie wstępne:
Co prawda ja planuję dwustopniowy przedwzmacniacz na ECC83 i ECC82, ale dość intrygujący jest przedwzmacniacz z załącznika. Domyślam się, że założeniem projektanta (Piotra) było wykorzystanie lamp, które akurat miał pod ręką (ECC82) stąd takie rozwiązanie.
Mariusz Kram
