wzmacniacz na KT88
hcl
5...9 postów
5...9 postów
wzmacniacz na KT88
Post autor: hcl »
Witam projektuję wzmacniacz na KT88 w stopniu mocy(uczę się :) ). Obliczyłem podstawowe elementy (rys.KT88) i prosił bym o sprawdzenie moich obliczeń i oczywiście poprawki (bo napewno coś skopałem). Wzmacniacz w klasie A. Projektuję w multisimie i na oscyloskopie mam dziwne odczyty gdy podłączę generator funkcji na wejściu. Oscyloskop podłączam na kanał A we. a na kanał B wy. wzmacniacza.(rys.KT88o)(We sygnał górny podniesiony o 1, wy ten poszarpany)
Z góry dzięki za odp :)
gachu13
Post autor: gachu13 »
Niepokoi mnie głównie Twoje "trafo głośnikowe" jako rezystor - to, że obciążenie anodowe powinno wynosić 12kOhm to nie znaczy że rezystancja trafa będzie tyle wynosiła! W rzeczywistości rezystancja uzwojenia trafa nie przekroczy zapewne 0,5kOhm co drastycznie zmienia stałoprądowy punkt pracy lampy.
Nie wiem tylko jak zasymulować takie trafo - może jako dwójnik szeregowy RL o rezystancji tych kilkuset Ohmów i indukcyjności kilkunastu henrów?
Nie wiem też czy siatka druga powinna być podłączona bezpośrednio do zasilania - możliwe że jej prąd jest zbyt duży.
Wywaliłbym jeszcze (na razie - dla pewności) Ck i powiększył wartość kondensatora Cs zmniejszając jednocześnie rezystor Rs.
Ostatnio zmieniony śr, 21 lutego 2007, 15:13 przez gachu13, łącznie zmieniany 1 raz.
SQ9KQZ
hcl
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: hcl »
gachu13 pisze: Wywaliłbym jeszcze (na razie - dla pewności) Ck i powiększył wartość kondensatora Cs zmiejszając jednocześnie rezystor Rs.
ok poprubuję z trafem :).
Pytanko - co do cytatu. Czemu chcesz powiększyć Cs zmiejszając Rs ?? Jakis wzór czy poprostu praktyka konstruktorska :) ??
gachu13
Pytanko - co do cytatu. Czemu chcesz powiększyć Cs zmiejszając Rs ?? Jakis wzór czy poprostu praktyka konstruktorska Smile ??
Po prostu przy małych rezystancjach i małych pojemnościach następuje obcinanie dołu pasma przenoszenia bo tworzy sie prosty filtr górnoprzepustowy. Tak więc przy zmniejszaniu rezystancji Rs korzystne jest zwiększenie pojemności Cs aby nie nastąpiło zwiększanie się dolnej częstotliwości granicznej. Inna sprawa że na moje oko te 39 nF to i tak troche mało (to już praktyka konstruktorska :) )
Do układu próbnego proponuje RS=500kOhm i Cs=100-220nF
Ostatnio zmieniony śr, 21 lutego 2007, 15:15 przez gachu13, łącznie zmieniany 1 raz.
SQ9KQZ
Jeśli obciążenie ma być opornikiem 12k włączonym bezpośrednio w przewód anody, to napięcie zasilania musi wynosić ok. 1930V. Wtedy, przy prądzie spoczynkowym 140mA, na anodzie będzie 250V. Oczywiście na oporniku będzie się traciła znaczna moc (ok. 235W od prądu spoczynkowego), ale przecież jest on wirtualny, więc się nie spali :P Można też użyć dławika o dużej indukcyjności, a obciążenie (opornik 12k) włączyć przez kondensator o pojemności kilkunastu - kilkudziesięciu uF.
hcl
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: hcl »
Troszkę pokombinowałem i coraz lepiej to wygląda. Zmniejszyłem opornik przy anodzie do 600Ohm i jest lepiej (jak wyżej kilkaset ohm-ów).
Teraz sygnał na we i wy jest bardzo podobny wylko że wzmocniony (i o to chodziło).
A i mam jeszcze jedną prośbę. Czy próbował ktoś z Was napisać temacik o kostruowaniu wzmacniacza kalsy A na lampach. Wielce by się to przydało. Jeśli ktoś ma na tyle wiedzy prosił bym o coś takiego.
Po koleji w punktach np:
1) sygnał wejściowy - gitara elektryczna, gramofon, CD itp. (ileś mV i mA)
2) lampa mocy wybór EL34,KT88,6L6 itp. Obliczenie punktu spoczynkowego pracy (Dla klasy A,AB) z wszelkimi wzorami i liczeniem (łopatologicznie)(do wyznaczenia odpowienich R i C)
3) wzmacniacz napięciowy pod poprzedni mocy (dobór lamp np:ECC 83 itp.) ile stopni wzmocnienia zastosować jak obliczyć wszelkie rezystanicje i kondensatory, jak łączyć z kolejnymi stopniami wmzcniania napięciowego.
{4) pętli sprzężenia 5) korekcji barwy dzwięku} w dalszych planach :)
No i może puźniej praktyczne łączenie lamp push-pull i równoległe do zwiększania mocy ;)
Napewno temacik zrobiłby wielką karierę :lol:
Na necie jest dużo rozważań teoretycznych ale brak jest porostu przykładu z objaśnienia mi i wzorami.
p.s. Jeśli ktoś ma coś w tym stylu proszę o kontakt hcl18@wp.pl
I z góry dziękuję :twisted:
elektro-nowy
Post autor: elektro-nowy »
Forum coś ostatnio mniej chętne do pomocy. Ja próbuję się dowiedzieć mniej więcej tego samego tutaj, tyle że na etapy i na razie to głos wołającego na puszczy. :cry:
gachu13 pisze: Nie wiem tylko jak zasymulować takie trafo - może jako dwójnik szeregowy RL o rezystancji tych kilkuset Ohmów i indukcyjności kilkunasu henrów?
Tak, i jeszcze równolegle do niego opornik równy obciązeniu (czyli te 12kΩ).
Post autor: Zibi »
elektro-nowy pisze:Forum coś ostatnio mniej chętne do pomocy. Ja próbuję się dowiedzieć mniej więcej tego samego tutaj, tyle że na etapy i na razie to głos wołającego na puszczy. :cry:
http://ecclab.com/
http://www.turneraudio.com.au/education+diy.html
hcl
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: hcl »
Dzięki Zibi te stronki są niezłe - poczytamy i napewno się jeszcze odezwiemy :P
gachu13 pisze:
Po prostu przy małych rezystancjach i małych pojemnościach następuje obcinanie dołu pasma przenoszenia bo tworzy sie prosty filtr górnoprzepustowy. Takwięc przy zminiejszaniu rezystancji Rs kożystne jest zwiększenie pojemności Cs aby nie nastąpiło zwiększanie się dolnej częstotliwości granicznej. Inna sprawa że na moje oko te 39 nF to i tak troche mało (to już praktyka konstruktorska :) )
1M0 i 39nF daje częstotliwość graniczną 4Hz !!!!. Pomijam trafo głośnikowe, możliwości ucha , masz zestawy głośnikowe które maja taką dolną częstotliwość przenoszenia?
100n i 500k dają 3,2Hz. Nawet subwoofery nie przenoszą takich basów.
gachu13
Racja STUDI, nie chciało mi sie tego liczyć i wyszedłem na durnia. A takie kondensatory daje raczej z przyzwyczajenia do tego że, czasem musze zmniejszać rezystory siatkowe do dużo niższych wartości, bo sie zaczynają dziać dziwne rzeczy.
Od przybytku głowa nie boli :D jeszcze troche i będe miał wzmacniacz składowej stałej :lol:
SQ9KQZ
atom
Post autor: atom »
STUDI pisze: 1M0 i 39nF daje częstotliwość graniczną 4Hz !!!!. Pomijam trafo głośnikowe, możliwości ucha , masz zestawy głośnikowe które maja taką dolną częstotliwość przenoszenia?
- z całym szacunkiem - ale podane wartości elementów w kontekście stałej RC dają wartość 25,64Hz, a 500k i 100nF dla odmiany 20Hz
Post autor: jethrotull »
atom pisze:- z całym szacunkiem - ale podane wartości elementów w kontekście stałej RC dają wartość 25,64Hz, a 500k i 100nF dla odmiany 20Hz
Jakim cudem wyszły Ci takie wartości?
atom
Post autor: atom »
jethrotull pisze:
- jakim cudem Ci nie wyszły?
