Transformatorowy odwracacz fazy
sztyga20
Czytałem gdzieś, że coś takiego było kiedyś używane, bardzo mnie to zainteresowało:), skonstruował ktoś z was cos takiego?
KaW
A jakie parametry miały by być ?
-w sensie: pasmo . i wymagane napiecia sterujące .
MOC transformatora np. 2W na opornikach Rs1/1 i Rs1/2 470 kOhm pozwoli uzyskać orientacyjnie ok. Uskuteczne = sqrt/1Wx470 kOhm/=685V.
Taki prosty rachunek mówi ,że diabeł taki straszny nie jest -wystarczą pewnie cześci wata aby coś tam mocowego = w klasie B -spokojnie napędzić-wysterować.
Pewnie wyjdą problemy z czym innym -ale -duzych ilości zwoji nie
przewiduję dla rdzenia permaloj -za tym idzie mała pojemność własna trafo -co powinno dac szerokopasmowość . Ale to tez nie tak hurra -hop.
Rachunki ,rdzeń ,pomiary , laboratorium -chęci i czas .........
Chciałbym wreszcie obejrzeć choć JEDEN schemat wzmacniacza akustycznego Hi-Fi -pracującego z omawianym szeroko- tajemniczym pradem siatki.Kto go pokaże ?
pasio
Witam !
No.., jak to.. jaki tajemniczy prąd siatki, poczytaj charakterystyki GM70,
nie da się uzyskać dużej mocy n.p. 45 W w układzie SE bez pracy z prądem siatki.
Prześledź, jak Maciej Parvi budował taki amp, to już klasyka, On to bardzo ładnie, szczegółowo opisał, załączając schematy, przyznał się do porażki (w.g Niego, po prostu nie podobał Mu się dźwięk), opisał wersję lite, polecam tę stronę w całości, jest genialna i dużo można się nauczyć..
pzdr
pzdr
KaW
Ja nie mam na myśli wzmacniaczy impulsów mocy -tylko akustyczne wzmacniacze mocy .Wcale się nie dziwię ,że nie mógł tego słuchac-praca lamp-wogóle jakiegokolwiek elementu wzmacniającego -działającego nieliniowo-/ z pradami siatki/ nie jest do słuchania .
Dla mnie to normalne -dziwi mnie tylko ,że cały czas łączone to jest
z akustycznymi wzmacniaczami mocy .Sensu w tym nie ma .
Owszem są działy elektroniki gdzie jest to wykorzystywane -generowanie
czestotliwosci nośnych -w technice lampowej -i w technice tranz. polowych -układy generacyjne . Wtedy dobroć obwodów generujących drgania maskuje wszelkie zniekształcenia -wynikające z pradów siatki S1-
czy tez bramki polowego -nawet nie są mierzalne jakieś harmoniczne ...
Nie wiem kto to jest Pan Maciej Parwi -prosze podac gdzie jest wystawiona jego praca -do poczytania ...dziękuję.
Ta GM 70 to co to jest ?-czy to jest projektowane do wzm. mocy akustycznych? Mnie sie wydaje -że jak się bombarduje bezmyślnie anodę lampy -podrasowuje parametry /niby/-to czesto ludzie ocierają się o promieniowanie rentgenowskie .....Te lampy mocy są naprawdę grożne ..Znałem montera -naprawiacza Rubinów -nie wiem czy jeszcze żyje -był w młodym wieku łysym facetem.
KaW
Obejrzałem na nostubes.tripod.com/-39k wsztstkie schematy jakie tam były i na szczęście -wszędzie na siatkach pierwszych stoi jak byk =minus 100V = co oznacza ,ze promieniowania rentgena nie ma -chyba że ktoś na własne życzenie spreparuje komuś takie warunki pracy lampy.
Charakterystyki jakie obejrzałem -dotyczace samej lampy i jej odmian -
są wzorcowo i bardzo ładnie opracowane do budowy wzmacniacza
kołchożnikowego -który ma działać w dowolnych niesprzyjających -
warunkach . Na dodatek -te dodatnie napiecia siartek -od zera do +100V -
to jeszcze nie prady siatek -myślę ,że lampa ta -podobnie jak i 6P3S -
miała udział w radiofonizacji rozległych terenów Rosji.
Gdzieś tam po drodze GOGLOWEJ obejrzałem schematy i zniekształcenia 1 i 10 procent.....nic ciekawego .EL34 BIJE TO NA GŁOWĘ
pasio
Witam !
No więc właśnie, ja też zarzuciłem P. Maćkowi, że używa lamp, za pomocą których Stalin, Chruszczow, a może jego następcy i ich polskie pridupasy wychowywali moich dziadków, rodziców i mnie, (pamiętam z dzieciństwa, że wisiał na ścianie taki kołchoźnik na 1 program PR i zdaje się nie można go było sciszyć do zera, konkurował z audycjami Wolnej Europy, których słuchał Mój Dziadek: charakterystyczne pochylenie nad radiem, wynikające z tego, że volume było z lewej strony skrzynki, a tune z prawej. Obie te gałki w rękach, ponieważ zagłuszali, trzeba było reagować: nadajnik lekko odstrajał częstotliwość, wtedy zagłuszenia malały, ale i siła głosu też, trzeba było nadążyć za zmianą częstotliwości i głośności, zanim żołnierz obsługujący nadajnik pod Bydgoszczą się ocknął i też zagłuszarkę dostroił do zmienionej f, a i robić to automatycznie, aby nie stracić wątku słuchanej audycji. Komuna szczególnie nienawidziła audycji "Fakty, wydarzenia, opinie" i ze zdwojoną mocą zagłuszała. Można też było słuchać na falach krótkich, ale to była loteria, bo słyszalność zależała od pogody (krótkofalowcy wiedzą o co chodzi), czasem było idealnie, po pół godzinie już nic.
No, ale to k.....stwo się już skończyło, mamy wolność i każdy może używać lamp, jakich chce. Co do GM70, to jest na Zachodzie forum miłośników tych lamp, do którego/których i ja należę, choć brak czasu na razie nie pozwolił na zbudowanie wzmaka (lampy grzecznie czekają w pudełku).
EL 34 to pentoda (zrobiłem PP na takich), inna bajka, inne harmoniczne, GM70 trioda dużej mocy, bez prądu siatki można ze 22 W uzyskać w SE, to sporo, bo jak się ma słabe głośniki, jak ja (85dB) to 10 W z SE na 6S33S za mało (tylko trochę), a PP poszło na półkę (nie ten dźwięk).
Tylko i tylko trioda w SE.
pzdr pasio
pzdr pasio
atom
KaW
Przyszło mi do głowy to,że nasi przyjaciele odwieczni nigdy nie zdradzali swoich sekretów -ta GM70 -powstała do określonych celów .Zachód nie mial kołchożników -nie miał takich wzmacniaczy na triodach m.cz- o wysokości do pół metra -w układzie przeciwsobnym -już gdzieś to pisałem -że widziałem -wiem gdzie widziałem .Na obiekcie -stacje wzmacniakowe- telekom. -
Ciekawe po co grafitowa anoda w takiej GM70?-JA WIEM,ZE grafit spowalnia -wyłapuje elektrony i cięższe cząsteczki promieniowania.
A ta GM ma dość spore napięcie anodowe......
Trzeba po prostu popytac Rosjan -co to takiego ta GM70.
I znowu musze poszukac -może na http://www.qrz.ru = cos się znajdzie ...
Ostatnio zmieniony ndz, 18 lutego 2007, 00:57 przez KaW, łącznie zmieniany 2 razy.
KaW
Kołchożnik właściwie wzbudził we mnie zainteresowanie elektroniką-
ponieważ po stronie głośnika zasilał dobrze żaróweczkę 6,3V.
Podaję jeszcze jedna stronę http://www.rf.atnn.ru -------
rf-to radiofanat=fanatyk radia
atnn -nie wiem , na qrz.ru - GM70 jest nieznana /a to jest cały rosyjski swiat krótkofalowców/ -ale z poziomu qrz.ru można wejść na całkiem poważne strony lampowe ..pozdrawiam.
Za tzw. Zachodzie też były kołchoźniki, radiofonia przewodowa to nie był radziecki wynalazek. I mogę cię zapewnić że triody m.cz. wysokości pół metra też tam były produkowane. Pomijając stacje centralne 'kołchoźników', to takie lampy były wykorzystwane we wzmacniaczach modulacyjnych nadajników radiofonicznych.KaW pisze:Przyszło mi do głowy to,że nasi przyjaciele odwieczni nigdy nie zdradzali swoich sekretów -ta GM70 -powstała do określonych celów .Zachód nie mial kołchożników -nie miał takich wzmacniaczy na triodach m.cz- o wysokości do pół metra -w układzie przeciwsobnym -już gdzieś to pisałem -że widziałem -wiem gdzie widziałem .
Praca lampy z prądem siatki nie jest niczym złym, o ile tylko uzmie się taki układ zaprojektować.
BTW - możesz pisać używając jakiejś sensowniejszej składni i interpunkcji?
WitekJ
Z transformatorem poprzedzajacym stopień końcowy, pracujacy z prądami siatek nie jest tak różowo. Problem wynika z impulsowego charakteru obciażenia transformatora. Impulsy prądu siatek wywołują spadek napięcia na indukcyjności rozproszenia trafa i w efekcie napięcie sterujące lampami końcowymi jest zniekształcone. Czasem radzono sobie z tym, obciążajac stronę wtórna oporami (pożerającymi większą część mocy stopnia sterującego). Dlatego w latach 50-tych układ ten zaczął być wypierany przez układy z dławikami i lampami sterującymi w układzie wtórnika katodowego. Dławiki utrzymywały siatki lamp końcowych na stałym potencjale i jednocześnie przewodziły prąd katod lamp wstępnych.
KaW
Nareszcie Witek mi cos przybliżył -dziekuję .
Już po prostu nie mogę znieść tego pisania o pradzie siatki .
W obecnych czasach nikt tego nie stosuje -to jest anachronizm -nawet nie ma jednego układu podanego w internecie -w tym temacie .
Nawet jak się dobrze obliczy -to i tak będą zniekształcenia -one są wliczone w koszt przedsięwzięcia -ma byc przekazanie informacji -
i jakiejś prostej muzyki -w wąskim paśmie -300-4500 Hz-nic więcej.
I 10 % zniekształceń -bez specjalistycznej obsługi -bo co kołchoz i rejon to musiałby być jakiś spec -mechanik -a tak to wystarczył
przyuczony telegrafista z wojska lub -tak jak u nas z LOK-u.
