Moje dzieło.....
Moje dzieło.....
Montaż etap pierwszy, czyli spód z trafami.
Trafa głośnikowe to nasze poczciwe TG 2,5-1-666 (trochę przeczyszczone papierem ściernym 400, stąd ich taki połysk....). Trafo sieciowe pochodzi z lampowego radia Blaupunkt. Napędzało ono przeciwsobny stopień mocy na lampie ELL80.
Teraz etap drugi montażu, góra i większość właściwej elektroniki.
No to czas na gotowy wzmacniacz.
Wyjścia - zarówno 8 omów jak i 4 omy. Jedno wejście (no bo i po co więcej....). Zero regulacji barwy dźwięku czy konturu.
Widok na lampki: 2 * ECL86, 2 * EF80 i EM83.
Wzmocnienie niewielkie, wymaga około 1V na wejściu.... Koncepcja układowa tzw Super Triode Connection.
Pentoda pracuje jako konwerter napięcie prąd sterujący stopniem mocy na pentodzie objętej sprzężeniem zwrotnym zrealizowanym przez triodę.
Dodatkowo pętla ujemnego sprzężenia zwrotnego która ma wyrównać pasmo przenoszenia - czyli wyeliminować wady wnoszone przez trafo głośnikowe.
Pierwszy problem to praktycznie brak kondensatorów sprzęgających w torze audio, czyli tylko na samym wejściu. Trzeba było na wejściu ograniczyć pasmo do około 20Hz (i tak za małe ograniczenie) bowiem te trafa głośnikowe nie był zaprojektowane by przenosić tak niskie częstotliwości.... A mój kompakt wyjątkowo lubi wypluwać infradźwięki....
Drugi kłopot to obudowa. a raczej jej otwory wentylacyjne. Czemu są w tym miejscu - tj przed lampami. Problem z mocowaniem trafa (wyłamałyby się szczebelki). Ponadto służą do wentylacji dwóch oporników katodowych pentody mocy (mają wartość 1k2 a płynący prąd to około 50mA). Mimo to obudowa nie nagrzewa się w znaczący sposób.
Schemat później - kłopot bo nie mam symbolu lampy EM83 (podwójne oczko magiczne z dodatkową elektrodą sterującą).
[/img]
Ostatnio zmieniony pn, 12 lutego 2007, 12:49 przez _idu, łącznie zmieniany 1 raz.
wykonanie estetyczne, ale obudowa.... sam wiesz :) trochę tu nie pasuje.
Koszmar, potworność. Delegat i rolnik ;)
A tak poważnie to całkiem porządny układ zapakowałeś w ten plastik ze sprężynkami na wyjściu. Mnie jednak jedno wejście by nie wystarczyło.
Podejrzewam, że proporcja jakość/cena jest wybitnie korzystna :)
Re: Moje dzieło.....
Post autor: fugasi »
STUDI pisze:Trzeba było na wejściu ograniczyć pasmo do około 20Hz (i tak za małe ograniczenie) bowiem te trafa głośnikowe nie był zaprojektowane by przenosić tak niskie częstotliwości.... A mój kompakt wyjątkowo lubi wypluwać infradźwięki....
Co się w takim przypadku dzieje?
A jeżeli chodzi o obudowę to jakie ona ma wymiary?
fugasi pisze:A jeżeli chodzi o obudowę to jakie ona ma wymiary?
Wymiary baniek są chyba znane, więc rachunek będzie prosty :roll:
painlust pisze:wykonanie estetyczne, ale obudowa.... sam wiesz :) trochę tu nie pasuje.
Ale ma jedną ogromną zaletę - cena, i jeszcze raz cena (kilkanaście złotych). O łatwości obróbki nie wspomnę.....
Wierzch i płyta czołowa - przejechana papierem ściernym (finalnie 400) i pryśnięta lakierem matowym w spray'u....
Piotr pisze:Koszmar, potworność. Delegat i rolnik
Ja nie potrzebuje wielu wejść ponieważ mam oddzielne pudełko z przełaczanymi źródłami sygnału (tuner SAT, kompakt, komputer i trzy rezerwowe....) oraz z przełączanymi kolumnami (różne wzmanicacze - radia lampowe steeo). Dlastego dla mnie przełącznik a raczej jego brak nie jest problemem.
fugasi pisze:Co się w takim przypadku dzieje?
Słychać trzecią harmoniczną nagle. Serio, bowiem na oczku widzę wahania o częstotliwości zauważalnej dla oka. czyli kilka herców. Po prostu mój kompakt tam ma..... Za nisko w dół schodzi z pasmem przenoszenia a bufory nie są idealnie stabilne dla infradźwięków. Z innym źródłem sygnału nie ma takich problemów.
Wysokość około 85 mm, szerokość około 240 mm, głębokość około 190 mm. Wymiary obudowy pod trafa i ich mocowanie. dodatkowe słowo o mocowaniu trafa sieciowego. Nie chciałem jego rozbierać więc dopasowałem się do jego oryginalnym blach mocujących. Dolną część usztywniłem (wyginanie spodu w dół pod wpływem ciężaru trafa) przez zastosowanie widocznego kątownika aluminiowego przykręconego w 4 punktach do spodniej części obudowy. Trafo mocowane tylko do tego kątownika plus mały wspornik podtrzymujący druga stronę trafa (aby nie sprężynowało....)
Podam wagę całości: 3,89 kG.
Nie miałem list montażowych więc jak widać za punkty lutownicze oprócz posłużył tulejki dystansowe pełniące rolę nakrętek śrub mocujących podstawki. Sprytniejsi zauważą że pomiędzy blaszkami mocującymi podstawki lampy ECL86 i EF80 jest całkiem spore napięcie około 55V. Owszem, paluchów tam nie kładę, ale przy okazji można bez rozkręcania obudowy skontrolować punkt pracy i przy okazji stopień zużycia lamp. Taki przypadkowy feature.....
Na fotce zielone przewody do prowizorycznej listwy montażowej to obwód żarzenia. Żarzeni niesymetryzowane (małe wzmocnienie więc i brum jest niesłyszalny.... zrezygnowałem tez z podniesienie potencjału obwodu żarzenia na potencjał około 30V względem masy (teoretycznie wskazane... i może to zrobię....)
Kontrolka to neonówka nie jakiś wstrętny LED....
Gniazdo sieciowe ma filtr przeciwzakłóceniowy.
Bezpieczniki - od strony sieci 315mA szybki, żarzenie 4A szybki, wtórne anodowe 315mA szybki.
Filtr zasilania - 2 * 220 mikro rozdzielone opornikiem 82 omów 2W. Całość zasilana po takim filtrze RC. Siatki ekranujące pentod mocy po dodatkowym filtrze RC 1k / 22 mitro.
gachu13
Post autor: gachu13 »
Możesz go pomierzyć, STUDI? Ciekawi mnie zwłąszcza pasmo przenoszenia.
Co do wyglądu - też nie przepadam za tymi plastikowymi pudełkami ale są praktyczne i tanie, także czemu nie. No i duży plus za EM83 - strasznie mi sie podoba :wink: .
SQ9KQZ
STUDI pisze:Podam wagę całości: 3,89 kG.
Jakoś przyzwyczaiłem się do innego miejsca na przecinek w tej wartości :)
Również chętnie poznałbym wyniki pomiarów, gdyż układ od środka wydaje się być interesujący.
Piotr a znasz kogoś w Łodzi kto dysponuje sensownym sprzętem aby go pomierzyć? Swojej karcie muzycznej nie wierze - podobnie miernikom nawet dość drogim ze są dokładne dla 20kHz. Bo jak pomierzyć to wsio - zniekształcenia (dla różnych częstotliwości), pasmo, moc itd. zarówno dla 4 omów jak i 8 omów.
Dół jest zawsze problematyczny (trafo...... ) natomiast co do góry - więcej sopranów od produkowanych pod koniec lat 60 lampowych jaki hybrydowych odbiorników.
Podsumowując zrobiłem go by cieszyć uszy a nie by otrzymać papierek z szeregiem liczb z pomiarów ;)
W Łodzi raczej nie, ale wzmacniacz lekki, więc jak będziesz przejeżdżać kiedyś przez Kraków to zabierz do kieszeni ;)
Oczywiście, że od papierka z wynikami ważniejsza jest przyjemność słuchania, ale jestem ciekawy możliwości topologii, którą zastosowałeś.
Poza tym chętnie zerknąłbym na schemat - może być bez EM83 :)
elektron
Post autor: elektron »
Fajny układzik. Obudowę jednak bym zmienił bo ta choć może jest ekono to profanuje całość :) Też chętnie podpatrzę coś na schemacie.
Post autor: Vault_Dweller »
STUDI pisze:Piotr a znasz kogoś w Łodzi kto dysponuje sensownym sprzętem aby go pomierzyć? Swojej karcie muzycznej nie wierze - podobnie miernikom nawet dość drogim ze są dokładne dla 20kHz. Bo jak pomierzyć to wsio - zniekształcenia (dla różnych częstotliwości), pasmo, moc itd. zarówno dla 4 omów jak i 8 omów.
Jeśli towarzysz Dink ma niezłą pracownię, to może do niego. Ja raczej odpadam, bo mam zaledwie oscyloskop, generator i sztuczne obciążenie z oporników drutowych- a zniekształceń to już nie zmierzę.
szalony
Post autor: szalony »
No ja wiekszosc moich prototypow montuje w takiej obudowie - ze wzgledu na latwosc obrobki. Stosuje jednak gniazdko Neutrika - co nadaje pewien profesjonalny "feel" :lol:
Bardzo mi sie podoba konstrukcja STUDIego, zwazywszy zwlaszcza na niezly uklad lampowy zmontowany niskim nakladem kosztow. Wzmacniacz jest maly, i lekki. Poza tym - widze mala ilosc elementow biernych, co ulatwilo zapewne montaz, i wyglada dosc przejrzyscie. Ciekawe jak brzmi :)
PS. Ja wciaz licze, ze kiedys sklece cos metalowego - Eh,money,money..
gachu13
Metalowa obudowa nie zawsze musi być droga - ja na przykład uparłem sie że mój wzmak ma mieć obudowe metalowo-drewnianą. Na poczatku zaadaptowałem w tym celu skrzynkę z radia Atut, ale że była dosyć mała i wszystko sie grzało jak farelka to zacząłem sie zastanawiać nad czymś innym. Traf chciał że niedługo potem na giełdzie kupiłem deck (kaseciak) firmy Nordmende za astronomiczne 10zł :wink: . Wywaliłem przednią ściankę, zamieniając ją na.... kawałek panelu podłogowego i upchnąłem cały wzmak w środku. W górnej części obudowy wywierciłem otwory wentylacyjne (414 sztuk!) a z bebechów magnetofou pożyczyłem jeszcze wyłącznik sieciowy i potencjometr (ALPS-y!!), dużą gałę od głośności i panel ze wskaźnikami wychyłowimi. Co prawda lampy zostały w środku ale obudowa bardzo mi sie podoba i kosztowała mnie w sumie tylko tę dychę (panel podłogowy został z remontu pokoju siostry :) ).
SQ9KQZ
Post autor: jethrotull »
no to się jeszcze pochwał zdjęciami, bo brzmi to obiecująco :)
