który z układów będzie lepszy na pierwszy push-pull gitarowy: z polaryzacją katodową (http://www.ampwares.com/ffg/schem/deluxe_5e3_schem.gif) czy też z zewnętrzną polaryzacją (http://www.ampwares.com/ffg/schem/deluxe_6g3_schem.gif)?
jak ma się sprawa trudności takich układów - który jest trudniejszy do wykonania? co z jakością dźwięku? o ile dobrze wiem to zewn. polaryzacja zmienia klasę pracy lampy czyli zarazem poziom zniekształceń i moc wyjściową - które rozwiązanie jest optymalne?
ja osobiście obawiam się trochę tego układu zewnętrznej polaryzacji i dlatego bardziej kierowałbym się w stronę ''cathode bias'u", ale może niesłusznie...
ps. jeżeli ktoś uzna, że niema sensu pisać na ten temat, bo było to już na forum, lub jest dokładnie opisane w necie, to proszę o linki.
pzdr.
jak to jest z polaryzacją?
eS
eS
Punkt pracy to Ua, Ia i związane z nimi -Ug. Z niego wynika klasa pracy.
Dokładniejszych informacji poszukasz sam. Podpowiem tylko, że:
A - punkt pracy znajduje się mniej więcej na środku prostej pracy, czyli prąd płynie przez lampę cały czas.
B - punkt pracy znajduje się w obszarze małych prądów (teoretycznie Ia=0), więc prąd płynie przez lampę przez połowę okresu.
AB - to coś pomiędzy A i B.
Polaryzacja automatyczna nadaje się jedynie do klasy A, oraz AB o dużym prądzie spoczynkowym, gdzie średnia wartość prądu katody nie zmienia się tak silnie w funkcji wysterowania, jak w klasie B.
eS
