szybkie diody - jeszcze większe sianie
jdubowski
Post autor: jdubowski »
Ukaniu pisze:Trzeba pamiętac o minimalizowaniu pętli transformator- mostek- kondensator filtrujący. W zasięgu tej pętelki nie może znajdować się cokolwiek czułego.
Otóż to. Przewody skręcić, i zwrócić uwagę na dławik - z okazji obecności szczeliny "sieje" polem magnetycznym dookoła.
eS
Post autor: eS »
w moim ampie dławika niema.
przerobiłem w nim zasilacz - wpakowałem zaraz za prostownikiem jeszcze jeden filtr z szeregowo połączonych dwóch elektrolitów 220uF/200V i oporu 10R/2W, cały zasilacz zmontowałem na kleju (takim z pistoletu ;) ) a mostek prostowniczy przylutowałem w zasadzie zaraz przy plusie pierwszego elektrolitu. muszę przyznać, że przydźwięk w dużej mierze zanikł.
nie mam niestety gniazdka z uziomem. znalazłem coś takiego (załącznik) czy zaznaczony pętlą przełącznik służył do łączenia chassis z zerem w gniazdku?
czy coś takiego zda egzamin czy też będzie kopać?
Post autor: Vault_Dweller »
Przełącznik ten służył do łączenia kondensatora 47n (zaczepionego jednym końcem o chasis) z jednym z przewodów sieciowych w celu redukcji zakłóceń w.cz.
eS
Post autor: eS »
Vault_Dweller pisze:Przełącznik ten służył do łączenia kondensatora 47n (zaczepionego jednym końcem o chasis) z jednym z przewodów sieciowych w celu redukcji zakłóceń w.cz.
to w takim razie jeżeli ten przełącznik w pewnym położeniu połączy przewód '+' z gniazdka z chassis to 230V będzie na obudowie? jak to wygląda w praktyce?
Nie połączy- nawet jeśli chassis jest nieuziemione (a powinno być), to dla 50Hz pojemność jest zbyt mała, żeby przepuścić "całe" 230V. Tym niemniej przy nieuziemionym chassis przełącznik się ustawia tak, żeby połączyć je z zerem (zakłócenia "złapane" przez chassis spływają do gleby), a przy uziemionym (sytuacja poprawna)- z fazą. Wtedy robi Ci się prosty filtr przeciwzakłóceniowy na zasilaniu. A przynajmniej mnie się tak wydaje, bo (niestety) to było raczej gdybanie nie poparte konkretną wiedzą... Może ktoś bardziej obeznany się wypowie.
Post autor: jethrotull »
To rozwiązanie ma poważną wadę: nie zapewnia, że chassis jest chociażby na poziomie zera sieci, nie wspominając o potencjale gleby. Przed brumami podobno zabezpiecza dość skutecznie.
