szybkie diody - jeszcze większe sianie
eS
Post autor: eS »
Najprawdopodobniej jestem kolejną osobą, która źle złożyła higaina (HO).
Miałem problem z przydźwiękiem i śmieciami z sieci ale wyczytałem na forum, żeby zrobić mostek z diód Fast Recovery zamiast gotowych zmostkowanych już prostowników na diodach krzemowych. Po wielokrotnym sprawdzeniu prowadzenia masy wykluczyłem jej błędy i zająłem się samym zasilaczem. Zakupiłem 4 sztuki diód UF5408 oraz 4 sztuki kondensatorów 4n7/3kV i zrobiłem na nich mostek. Niestety z przykrością muszę stwierdzić, ze nie zmniejszyło to przydźwięku i siania (masa jest moim zdaniem w porządku, więc niema wpływu na te śmieci) pomimo elektrolitów w zasilaczu: 100uF+33uF+47uF, 47uF+22uF, 47uF+10uF i 47uF.
Czy może kupiłem złe diody? Źle wybrałem kondensatory (ceramiczne przy diodach)? Mam za mało filtrów w zasilaczu?
pomóżcie, bo straciłem nadzieję... :cry:
Urban Turban
Post autor: Urban Turban »
Zaekranowałeś tor sygnałowy? I jak jest zarzona pierwsza lampa w przedwzmacniaczu??
Ja już podawałem gdzieś na tym forum moje zasady prawidłowej budowy wzmacniacza. Poszukaj sobie.
eS
Post autor: eS »
:arrow: Urban Turban
zaekranowane są wszystkie przewody doprowadzające sygnał na siatki.
cały przedwzmacniacz żarzony wyprostowanym przefiltrowanym (10000uF) napięciem.
:arrow: painlust
chodzi o to? http://www.trioda.com/php/forumtriody/v ... =high+gain
Beniek
Post autor: Beniek »
witaj.
masz moze schemat tego wzmacniacza? ja kiedys skladałem high octane i mi nic nie brumilo itp.
eS
Post autor: eS »
mój schemat jest taki sam jak schemat oryginału za wyjątkiem mostka w prostowniku (UF5408 zbocznikowane 4n7/3kV każda), innych pojemności filtrów zasilacza i filtra anodowego z 22uF/350V przy anodach pierwszego i drugiego stopnia przedwzmacniacza.
tak. o to, ale widzę, ze brałeś w tym temacie udział, więc pewnie już wtedy to widziałeś.
Teslacoil
Post autor: Teslacoil »
FR-ów nie zwierałem kondensatorami, nie było takiej potrzeby.
Opisz bliżej charakter twojego "przydźwięku i siania", zapodaj może oscylogram (lub dokładnie opisz), ewentualnie próbkę dźwięku. Podaj też zależność nasilenia zjawiska od regulacji "gain", "master" oraz barwy.
Nic się nie dzieje bez przyczyny.
eS
Post autor: eS »
ten dźwięk to jakby mieszanina lekkiego przydźwięku 100Hz i takich nieregularnych śmieci z sieci (jakieś trzasko-gwizdy i czasem strzelające bzyczenia). wygenerowałem w goldwavie dźwięk 100Hz, porównałem z moim 'syfem' i doszedłem do wniosku, że to nie jest sam przydźwięk. spróbuję nagrać próbki.
co do zależności tego dźwięku od położeń regulatorów to tak:
przy regulacji treble middle i bass zmienia on tylko barwę
master volume zakręcony tamuje go zupełnie a regulacja gainami zwiększa jego głośność i jakby natężenie.
Teslacoil
Po mojemu to nie z sieci, tylko wzbudzanie się przedwzmacniacza. Pokombinuj jeszcze z odsprzężeniem zasilania poszczególnych stopni, np. kondensatory 0,1uF bezindukcyjne równolegle do elektrolitów. Może masz gdzieś pętlę masy, poprzez ekrany obustronnie umasione na przykład.[/code]
A mi to brzmi jak niestykający ślizgacz potencjometru GAIN.
eS
Post autor: eS »
:arrow: jethrotull
raczej nie, bo potencjometry są nowe.
:arrow: Teslacoil
kondensatory odsprzęgające mam 22nF/400V MIFLEX (takie turkusowe poduszeczki - jak gumy drażetki :) )
żaden kabel ekranujący nie jest obustronnie umasiony.
a ten mały kondensator przy elektrolitach zasilacza ewentualnie na którym elektrolicie miałby być zamocowany?
eS pisze::arrow: jethrotull
Podziwiam Twój młodzieńczy idealizm ;)
Ale spróbuj dać rezystor ok 1M5 od ślizgacza do masy, tak na wszelki wypadek.
Teslacoil
a ten mały kondensator przy elektrolitach zasilacza ewentualnie na którym elektrolicie miałby być zamocowany?[/quote]
W każdej gałęzi filtra zasilacza. Zgodnie z treścią pierwszego postu, to trzy sztuki będą.
Ukaniu
Post autor: Ukaniu »
Stosowanie szybkich diod w mostkach prostowniczych jest kompletnie pozbawione sensu. Jeśli transformator będzie miał małą indukcyjność rozproszenia znacznie wzrośnie stromość impulsów ładujących kondensatory filtrujące - układ nie przejdzie badań na emisyjność.
Trzeba pamiętac o minimalizowaniu pętli transformator- mostek- kondensator filtrujący. W zasięgu tej pętelki nie może znajdować się cokolwiek czułego.
Pozdrawiam Łukasz
