inverter -> dziwne zjawisko
dodo_1989
Witam! To pierwsze moje wątki na tym forum. Niestety muszę je zacząć od problemu. Od wielu miesięcy miałem problem ze wzmacniaczem. Ostatnio udało mi się przynajmniej określić co jest nie w porządku. Konstrukcja jest oparta na 3x6N2P-EW i na 2x EL34. Jak w temacie problemem jest inverter. Cała końcówka jest żywcem wyciągnięta z Fender BlackFace 50wat. Jedyną innowacją jest tylko regulacja biasu (oddzielna dla każdej lampy) i brak sprzężenia zwrotnego. Problem polega na tym, że inverter wprowadza zniekształcenia, które możnaby porównać do efektu analogowego w którym wyczerpuje się bateria, albo w języku pospolitym harczenia. Zauważyłem, że pomiędzy siatkami jest napięcie w wysokości 0,07v. Dziwne rzeczy dzieją się też gdy przytykam końcówki miernika jedną stroną do siatki, a drugą do masy. Słychać takie póóóół, które po czasie znika. Nie dysponuję oscyloskopem i generatorem. Jak na razie jest to dla mnie za duży wydatek jak na kieszeń młodego elektronika. Pomóżcie!
Ostatnio zmieniony pn, 22 stycznia 2007, 08:22 przez dodo_1989, łącznie zmieniany 1 raz.
jdubowski
Re: inventer -> dziwne zjawisko
Daj waść linka do schematu (coś w ten deseń - http://www.cnjradio.net/fenderamps/supe ... _schem.gif ?) i pomierz napiecia na pozostałych elektrodach lampy odwracacza.dodo_1989 pisze: Problem polega na tym, że inventer wprowadza zniekształcenia, które możnaby porównać do efektu analogowego w którym wyczerpuje się bateria, albo w języku pospolitym harczenia. Zauważyłem, że pomiędzy siatkami jest napięcie w wysokości 0,07v.
Ponadto sprawdź czy pomiary są właściwe - jeśli twój miernik ma niewielką rezystancję wejściową to wyniki moga byc mocno przekłamane.
dodo_1989
Anoda nie jestem pewnien na 100%, ale mam napisane na kartce, że 325v na obu (możliwe, że pomyłka). Natomiest na katodach jest 55,8v. Na jednej siatce jest 32,6v, a na drugiej 36,5v. W środku węzła 4 rezystorów wzglendem masy jest 54,3v. Na rezystorze 470R jest 1,1v, na 22k 58,9v.
PS. No i schemat.
PS. No i schemat.
jdubowski
Twój woltomierz zdecydowanie nie nadaje się do zastosowania do którego go używasz (pomiar na siatce) - zbytnio obciąża mierzony obwód.dodo_1989 pisze:Na jednej siatce jest 32,6v, a na drugiej 36,5v.
Róznica pomiarów między siatkami wynika zapewne z różniących się wartości oporników siatkowych.
Też cosik nie gra - napięcie na oporku 22k pomierzyłeś jako większe od napięcia na połączonych szeregowo 100R i 22k.dodo_1989 pisze:W środku węzła 4 rezystorów wzglendem masy jest 54,3v. Na rezystorze 470R jest 1,1v, na 22k 58,9v.
Pomierz jeszcze raz napięcia, również na anodach i w punkcie K (zasilanie rezystorów anodowych inwertera) i zapodaj.
dodo_1989
OK. Tylko wzmacniacz mam gdzieindziej i trochę to potrwa. Po za tym inverter tak jakby jest nie stabilny. Tzn. raz występuje ten efekt harczenia, a raz nie. Wtedy kiedy nie występuje to prądy wydają się być normalne. Po za tym w momencie rozpoczynania pomiaru następuje jakiś chaos i po chwili napięcie się statkuje, a ja zapisywałem to ostatnie jakie wyszło, to mniej więcej stateczne. Sygnał na inverter w momencie pomiarów nie został puszczany (ściszony na min master volume). inverter zachowuje się dziwnie z powodu nie wiadomych mi czynników. I właśnie proszę o pomoc w ich określeniu lub przynajmniej wyeliminowaniu ich działania. Pozdro!
Ostatnio zmieniony pn, 22 stycznia 2007, 08:24 przez dodo_1989, łącznie zmieniany 2 razy.
Jeśli kondensatory sprzęgające nie mają żadnego przebicia, to napięcia powiinny być równe- jednak różnie to z tymi kondziorami bywa... Jeśli wsadziłeś kartoflaki, to wymień je na coś innego (np. zwijki foliowe). A minus na siatki sterujące EL34, napięcie anodowe i siatek ekranujących dochodzi właściwe?
dodo_1989
jdubowski
Kondensatory o izolacji z papieru olejowanego. Przy okazji sprawdź czy zastosowałeś kondensatory na właściwe napięcie.dodo_1989 pisze: I co to są kartoflaki?
Co do niestabilności inwertera - przyczyna może też leżeć w zimnym lucie (np. w przy oporku upływowym siatki).
Nadto sprawdź (choć bez oscyloskopu może to być trudne) czy twój wzmacniacz nie wzbudza się na częstotliwościach ponadakustycznych.
dodo_1989
Kondensatory są na dobre napięcie (400v). Pochodzą one z niemieckiego wzmacniacza RIM. Zimny lut też wykluczony, gdyż przelutowywałem cały inventer 300 razy i za każdym razem to samo. Nie wzbudza się też na częstotliwościach ponadakustycznych ponieważ zastosowałem wszelkiego rodzaju filtry i pojemności anty wzbudzeniowe, ale to nie preamp.
REX
odwracacz fazy
Witaj dodo!
Podejrzewam, że dolna połówka lampy jest niewysterowana. Kosztem kilku minut pracy zmodyfikuj ten układ wg poniższego rysunku, gdy "ruszy" -zmianą Rk2 dobierz właściwy punkt pracy całego układu.
Powodzenia!
Powodzenia!
jdubowski
Re: odwracacz fazy
REX, z łaski swej nie mieszaj w głowie autorowi wątku.REX pisze:zmianą Rk2 dobierz właściwy punkt pracy całego układu.
Za punkt pracy odpowiada oporek 500 omów w katodach.
dodo_1989
dodo_1989
Zapodałem próbkę dwiękowš tego zjawiska. Jakby nie patrzeć gitara jest clean. W tle słychać buczenie invertera, buczy zawsze gdy gitara harczy. Jest trochę krótka, ale może co się wujani. Pozdro i dzięks za zaangażowanie!
http://www.zsp-kenar.pl/probka.mp3
REX
inwerter
jdubowski!
Wiem że z wiekiem nachodzi człowieka skleroza, wiem również, że najtrudniej stwierdzić to u siebie, ale czy naprawdę jesteś pewien, że mieszam w głowie autorowi wątku?
Jeśli za punkt pracy przyjmujemy napięcia i prądy, to masz rację za napięcie siatki w tym układzie odpowiada oporek 500 omów, ale czy ja stwierdziłem że jest inaczej?
Jeśli jednak sygnał z gałęzi 2M + Rk2 podamy na siatkę to czy przy zmianie Rk2 warunki pracy lampy będą się zmieniały, czy nie?
Poniżej podaję "klasyczny" układ odwracacza wraz z fragmentem opisu zamieszczonym w RADIO nr 5/6 z 1948r. Czy nie zauważyłeś, że układ stosowany przez autora wątku nie jest "czystym klasykiem"?
Jeśli za moich czasów stosowano nazwę opornik a dzisiaj rezystor, to mam się obrażać i rzucać inwektywami, tym bardziej że sam to robisz?
Myślenie podobno nie boli.....
