"Wzmacniacz składowej stałej" p.Szcześniaka-proszę
MKramer pisze: Przy okazji mam pytanie - spotkałem sie z takim stwierdzeniem, że w zasilaczu przed dławikiem nie powinien byc zbyt duży kondensator - 100u to max. Dlaczego?
To stwierdzenie dotyczy lamp prostowniczych. Ograniczenie pojemności pierwszego kondensatora wynika z maksymalnego prądu szczytowego, jaki jest w stanie dostarczyć lampa bez spadku trwałości jej katody, zwłaszcza przy pierwszym włączeniu, gdy pierwszy kondensator jest całkowicie rozładowany. Maksymalna dopuszczalna pojemność jest podawana w kartach katalogowych lampy, np. dla AZ1 wynosi ona 60uF.
szalony
Post autor: szalony »
Innymi slowy - w momencie wlaczania - laduja sie puste kondensatory, i plynie bardzo silny impuls pradowy.
MKramer pisze: Poprawiłem schemat i tak patrzę na niego i nie mogę wyjść z podziwu - kilka lementów na krzyż i działa :-). Czy tak prościutki układ może wydobyc z siebie piękny dźwięk, godny klasy A ?
Jak oceniacie lampy zastosowane w tym projekcie - nadają się do wzmacniaczy m.cz.? Jaką moc muzyczną moge teoretycznie z tego wydobyć - 3W czy więcej?
Popraw zasilacz, teraz jest bez sensu. Jak masz trafo z jednym, niedzielonym uzwojeniem to możesz zastosować prostownik jednopołówky z jedną diodą, albo dwupołówkowy na mostku Graetza. teraz masz jednopołówkowy z nadmiarowa diodą.
MKramer
Post autor: MKramer »
Co do zasilacza, to wiem że schemat jest błędny - na razie zastanawiam sie jakie przyjąć rozwiązanie. Krzemowy mostek Graetza to w sumie żaden bajer. Mam duodiodę - EZ80, w związku z tym ma pytanie: czy zasilacz z prostownikiem jednopołówkowym zrealizowanym na tej lampie jest dobrym pomysłem dla mojego wzmacniacza?
Mariusz Kram
Post autor: jethrotull »
Bezsensowne marnowanie lampy. Zrób z niej mostek graetza podlutowując na podstawce dwie krzemowe diody.
MKramer pisze:Co do zasilacza, to wiem że schemat jest błędny - na razie zastanawiam sie jakie przyjąć rozwiązanie. Krzemowy mostek Graetza to w sumie żaden bajer. Mam duodiodę - EZ80, w związku z tym ma pytanie: czy zasilacz z prostownikiem jednopołówkowym zrealizowanym na tej lampie jest dobrym pomysłem dla mojego wzmacniacza?
Nie. Prostownik jednopołówkowy da ci wyższe napięcie tętnień i to o mniejszej częstotliwości od dwupołówkowego, co oznacza znacznie trudniejsze ich odfiltrowanie, a we wzmacniaczu triodowym SE jest to istotne. Jak już tak chcesz miec prostownik lmapowy to wymień transformator na taki z dzielonym uzwojeniem wtórnym i użyj tej EZ80 (wystarczy? 6S4S nie bierze za dużo prądu?) jak Bozia przykazała.
brys
Post autor: brys »
Jak już szaleć i wymieniać transformator to od razu na 5C3S - będzie się pięknie komponować z 6S4S 8)
A o co chodzi z tą składową stałą?
jethrotull pisze:A o co chodzi z tą składową stałą?
O Florka - jego wzmacniacze ją przenoszą, również przez transformator.
Poważnie? To może ma zwracie między uzwojeniami?
jethrotull pisze:Poważnie? To może ma zwracie między uzwojeniami?
Nie. To po prostu pokazuje 'poziom' pana F.
MKramer
O poziomie Pana F. chciałbym jak najszybciej zapomnieć... niestety.
Ale wracając do sprawy - czyli mojego wzmacniacza. Proszę poradźcie fachowo w temacie rozmieszczenia elementów wzmacniacza. Juz przybliżam szczegóły:
1. robię układ stereofoniczny w formie dwóch monobloków w jednej obudowie. Czyli dwa trafa zasilające, dwa zasilacze i dwa oddzielne wzmacniacze. Łaczyć je będzie tylko potencjometr siły głosu (mechanicznie) i ... masa - i tu rodzi się pytanie, gdzie obie masy mają się spotkać? Z dawnych lat pamiętam zalecenie - jak najdalej od zasilacza - czyli przy gnieździe wejściowym. W lampach jest tak samo?
2. Całość chcę zamknąc w obudowie po... winie. Zapewne wiecie jak wygląda ozdobna drewniana skrzynka, w której w eleganckich trocinach spoczywa sobie butelka wytrawnego wina, najczęściej czerwonego. Dostałem taki prezent w robocie przed świętami, wina juz dawno nie ma, więc po co skrzynka ma się marnować? :-)
A tak poważnie - na załączonym rysunku widać rozmieszcze nie elementów wewnątrz skrzynki:
- pośrodku dwa transformatory sieciowe toroidalne - jeden nad drugim, całość zamknięta w ekranie z 2mm blachy.
- po obu stronach dławiki 10H
- w pozycjach skrajnych trafa głośnikowe.
Mam nadzieję, że dławiki - jako elementy najmniej siejące - skutecznie oddzielą sieciowe toroidy od traf głośnikowych.
3. Nad tym wszystkim, w pokrywce skrzynki, umieszczone byłyby podstawki lamp wraz z elementami biernymi przylutowanymi do podstawek. Myślę, że te elementy wraz z podstawkami zamknąlbym w jakimś gustownym ekranie z cieńkiej blaszki.
Niepokoi mnie tylko, że lampu byłyby nad transformatorami - czy to może być źródłem dużego problemu?
Generalnie djacie jakies dobre rady na początek.
pozdro
Mariusz
gachu13
Post autor: gachu13 »
Jeśli chodzi o prowadzenie masy proponuje zajrzeć na: http://www.ecclab.com/start.php3?ID=3
Zrobiłem już pare wzmacniaczy (nie tylko lampowych) i podane tam metody zawsze działały (no, czasem trzeba było troche poeksperymentować).
Tak, dławiki zwykle nie sieją zbyt mocno, ale gdyby tak było to dobrą metodą jest ich odwrócenie o 90 lub chociaż 45 stopni względem trafek głośnikowych, przez co w ich rdzeniach nie będą się indukować śmieci z dławików.
Cóż, najlepsze rozwiązanie to to nie jest, ale przynajmniej trafa sieciowe to toroidy, więc nie powinno być tak źle. Jako że będą jedno nad drugim można by poeksperymentować z odwracaniem jednego względem drugiego - może to zmniejszyć ilość rozsyłanych zakłóceń, bo będą się one znosić. Tak czy inaczej, jeśli już jakaś lampa ma być nad trafem, niech to będzie lampa mocy (6C4C) a nie lampa wejściowa.
Swoją drogą strasznie jestem ciekawy jak będzie wyglądać wzmacniacz w skrzynce po winie :) - mógłbyś dać jakieś jej fotki?
Ostatnio zmieniony sob, 6 stycznia 2007, 11:21 przez gachu13, łącznie zmieniany 1 raz.
Też właśnie buduję wzmacniacz (combo gitarowe) w skrzynce po winie. Skrzynka jest z dość grubego, litego drewna, niestety sosnowego. Płytę przednią postanowiłem więc zbudować ze sklejki, a całość od środka usztywnić listwami klejonymi na wikol. Rozmiary skrzynki: 36x26x17cm. Jak zdobędę jakowyś aparat to wrzucę fotki.
jethrotull pisze:Też właśnie buduję wzmacniacz (combo gitarowe) w skrzynce po winie. Skrzynka jest z dość grubego, litego drewna, niestety sosnowego. Płytę przednią postanowiłem więc zbudować ze sklejki, a całość od środka usztywnić listwami klejonymi na wikol. Rozmiary skrzynki: 36x26x17cm. Jak zdobędę jakowyś aparat to wrzucę fotki.
ale chyba ta skrzynka to nie od taniego wina? Jak nie od taniego to rokenrolowo wygladać to nie będzie :)
