Szczelina powietrzna w trafie
rosomak19
- 75...99 postów
Chciał bym sie poradzic który sposób wykonania szczeliny jest poprawny 1 czy 2
Widzę że trochę małe zainteresowanie tematem, a ja się nie czuję zbyt kompetentny, ale chyba kiedyś tszczesn mówił, że mozna zrobić nawet sposobem 2, tyle że szczelina musi być dwa razy grubsza wtedy. Szczelina słuzy do przerwania magnetowodu (tak się to nazywa?) więc oba sposoby to zapewniają. W przypadku kształtki EI sposób 1 jest niewątpliwie łatwiejszy do zastosowania.
A co, nawijasz?
A co, nawijasz?
rosomak19
- 75...99 postów
gilong
yyy. niekumaty jestem. nawijasz trafo glosnikowe zeby mialo dobra indukcyjnosc? i poco ci trafo do ef86 nie wliczajac miedzystopniowego?rosomak19 pisze:Tak bede musiał chyba go przewinąć tak a żeby miał te 20 H no i pasmo min od 30Hz a co do pytania kolegi powyżej to ja zobacze bo wydaje mi sie że mam taka lampe jak ef 86 jutro dam odpowiedź
staszeks
KaKa
Tylko na środkowej? Masz jakieś zdjęcia tego, opisy, czy cuś? Bo chętnie to zobaczę. Mówimy o EI?
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
rosomak19
- 75...99 postów
[/quote] yyy. niekumaty jestem. nawijasz trafo glosnikowe zeby mialo dobra indukcyjnosc? i poco ci trafo do ef86 nie wliczajac miedzystopniowego?[/quote]
Nie nie te trafo to nie do tej lampy tylko fugasi się pytał czy ktoś jest w jej posiadaniu a co do tej indukcyjności to może sie nie znam ale czy to przypadkiem nie wpływa korzystnie na poprawę basów kosztem spadku górnej częstotliwości
pudl
- 100...124 posty
- Yahoo Messenger: pudl@tlen.pl
podepnem siem
zakładając że sobie tam obliczam jakieś luksusowe trafo np dla jednej EL84 czy czegokolwiek innego ale SE.. I wyliczyłem przekładnie, rozmiary rdzenia, grubość drutu i takie tam pierdoły... Jak mam do takiego trafa obliczyć szczeline - jej grubość i czy może w niej byc jakis papier czy to musi byc powietrze?
I od razu, czy TG2,5-1-666 też ma szczeline?
gilong
KaW
W trosce o wydajność -przy recznym skladaniu -rdzenie transf. miały taka konstrukcję -cięcie w kol. srodkowej .
Taki sposób wykonania rdzenia pozwalal przyspieszyć składanie -wykonanie roboty....wymaga jednak staranności i delikatnego trzymania blachy-jak również nie znosi gięcia języka środkowego.
Były jeszcze języki zaokraglone ,które -przekraczały -pokazane wyżej
wymiary...
Z takim wykonaniem wiaże się kształt karkasu i jego konstrukcja.-blachy bez karkasu są niewiele warte.
Moce od małych watów do 100W max.
wymiary...
