Szczelina powietrzna w trafie
rosomak19
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: rosomak19 »
Chciał bym sie poradzic który sposób wykonania szczeliny jest poprawny 1 czy 2
Post autor: jethrotull »
Widzę że trochę małe zainteresowanie tematem, a ja się nie czuję zbyt kompetentny, ale chyba kiedyś tszczesn mówił, że mozna zrobić nawet sposobem 2, tyle że szczelina musi być dwa razy grubsza wtedy. Szczelina słuzy do przerwania magnetowodu (tak się to nazywa?) więc oba sposoby to zapewniają. W przypadku kształtki EI sposób 1 jest niewątpliwie łatwiejszy do zastosowania.
A co, nawijasz?
Post autor: fugasi »
Hmm... drugi sposób chyba jednak nie zapewnia.
_
Zapewnia. Narysuj sobie jak biegna linie pola w rdzeniu.
rosomak19
75...99 postów
75...99 postów
Tak bede musiał chyba go przewinąć tak a żeby miał te 20 H no i pasmo min od 30Hz a co do pytania kolegi powyżej to ja zobacze bo wydaje mi sie że mam taka lampe jak ef 86 jutro dam odpowiedź
gilong
Post autor: gilong »
rosomak19 pisze:Tak bede musiał chyba go przewinąć tak a żeby miał te 20 H no i pasmo min od 30Hz a co do pytania kolegi powyżej to ja zobacze bo wydaje mi sie że mam taka lampe jak ef 86 jutro dam odpowiedź
yyy. niekumaty jestem. nawijasz trafo glosnikowe zeby mialo dobra indukcyjnosc? i poco ci trafo do ef86 nie wliczajac miedzystopniowego?
Post autor: Zibi »
:arrow: rosomak19 : Oba sposoby dadzą ten sam efekt, tyle że drugi może być mniej stabilny mechanicznie, bo przekładka będzie tylko w obszarze kolumny środkowej transformatora.
staszeks
Post autor: staszeks »
widziałem fabrycznie wykonane rdzenie zapewniające szczelinę
na środkowej kolumnie.
KaKa
Post autor: KaKa »
Tylko na środkowej? Masz jakieś zdjęcia tego, opisy, czy cuś? Bo chętnie to zobaczę. Mówimy o EI? 8)
Pozdrawiam, Kacper
KaKa pisze:Tylko na środkowej? Masz jakieś zdjęcia tego, opisy, czy cuś? Bo chętnie to zobaczę. Mówimy o EI? 8)
Tylko na środkowej, to jest tak samo dobre rozwiązanie jak klasyczne EI. Takie trafo miał np. Philips w niektórych swoich radiach.
rosomak19
75...99 postów
75...99 postów
[/quote] yyy. niekumaty jestem. nawijasz trafo glosnikowe zeby mialo dobra indukcyjnosc? i poco ci trafo do ef86 nie wliczajac miedzystopniowego?[/quote]
Nie nie te trafo to nie do tej lampy tylko fugasi się pytał czy ktoś jest w jej posiadaniu a co do tej indukcyjności to może sie nie znam ale czy to przypadkiem nie wpływa korzystnie na poprawę basów kosztem spadku górnej częstotliwości :(
pudl
Post autor: pudl »
podepnem siem :) zakładając że sobie tam obliczam jakieś luksusowe trafo np dla jednej EL84 czy czegokolwiek innego ale SE.. I wyliczyłem przekładnie, rozmiary rdzenia, grubość drutu i takie tam pierdoły... Jak mam do takiego trafa obliczyć szczeline - jej grubość i czy może w niej byc jakis papier czy to musi byc powietrze?
I od razu, czy TG2,5-1-666 też ma szczeline?
gilong
tak ma szczeline. a szczelina to przewaznie cienki papierek ja uzywam czegos podobnego do papieru kuchennego(niewiem jak to sie nazywa.do wykladania blach przed pieczeniem np
Post autor: Zibi »
KaW
Post autor: KaW »
W trosce o wydajność -przy recznym skladaniu -rdzenie transf. miały taka konstrukcję -cięcie w kol. srodkowej .
Taki sposób wykonania rdzenia pozwalal przyspieszyć składanie -wykonanie roboty....wymaga jednak staranności i delikatnego trzymania blachy-jak również nie znosi gięcia języka środkowego.
Były jeszcze języki zaokraglone ,które -przekraczały -pokazane wyżej
wymiary...
Z takim wykonaniem wiaże się kształt karkasu i jego konstrukcja.-blachy bez karkasu są niewiele warte.
Moce od małych watów do 100W max.
