Jak obliczać kolejne stponie wzmacniaczy ?
macylapka
Jak obliczyć kolejne stopnie wzmacniaczy P-P qwartet , sekstet i oktet ?Czy oplaca sie kolejne dołanczabie stopni i do jakigo momętu ?
Re: Jak obliczać kolejne stponie wzmacniaczy ?
Tak samo jak zwykłe PP, tyle, że prądy ci rosną, oporniści spadają tyle razy ile lamp równolegle łączysz. A opłaca się średnio w porównaniu do wsadzenia mniejszej ilości, ale mocniejszych lamp. Zarówno pod względem kosztów samych lamp, jak i reszty - wielkości i masy chassis, cen podstawek itp.macylapka pisze:Jak obliczyć kolejne stopnie wzmacniaczy P-P qwartet , sekstet i oktet ?Czy oplaca sie kolejne dołanczabie stopni i do jakigo momętu ?
Tak jak mówi tszczesn. To zwykłe połączenie równoległe.
ps. Pracuj nad ortografią
Jest jednak pewna korzyść z równoległego łączenia lamp.
Wyobraź sobie sytuację, kiedy potrzebujesz tak dużej mocy, że nie da się jej uzyskać za pomocą pojedynczej obsady bez znacznego podwyższenia napięcia zasilania.
Rozmnożenie lamp może być wtedy tańsze i bezpieczniejsze niż stosowanie transformatorów i kondensatorów pracujących w okolicy kilowolta.
Moja praktyka pokazuje, że wyjście poza 400-450V zasilania skokowo powiększa koszty urządzenia, a z jednej pary przy tym napięciu ciężko uzyskać więcej, niż 50-70W. Mam na myśli zastosowanie w miarę popularnych i łatwych do okiełznania typów lamp.
Jestem jednak ciekawy, jak by się policzyło całkowite koszty w budowie wzmacniacza o mocy np. 1kW na 30 EL34 i na parce 4-250A to jaka byłaby różnica (i na czyją korzyść :)Piotr pisze: Jest jednak pewna korzyść z równoległego łączenia lamp.
Oczywiście, masz rację.
Ale takie układy nie leżą już w kręgu moich zainteresowań/możliwości.
Chodziło mi raczej o moce rzędu 100-300W. Tu akurat wydaje mi się, że na przykład 100W z dwóch par EL34 wypadnie taniej, niż z jednej pary KT88, które będą musiały mieć osobne zasilacze dla siatek ekranujących, znacznie droższe kondensatory elektrolityczne, albo znacznie większe geometrycznie baterie szeregowe i mimo wszystko trudniejszy transformator wyjściowy.
Widzisz, ja znów myślę współcześnie produkowanymi lampami do audio
Tu może i fakt, choć IMO 100W to górna granica tego co do domu potrzeba. A wzmcniacze estradowe czy inne 'profi' to juz zupełnie inna dziedzina.Piotr pisze: Chodziło mi raczej o moce rzędu 100-300W. Tu akurat wydaje mi się, że na przykład 100W z dwóch par EL34 wypadnie taniej, niż z jednej pary KT88, które będą musiały mieć osobne zasilacze dla siatek ekranujących, znacznie droższe kondensatory elektrolityczne, albo znacznie większe geometrycznie baterie szeregowe i mimo wszystko trudniejszy transformator wyjściowy.
4CX250B jest współczesnie projektowana ;)Piotr pisze:Widzisz, ja znów myślę współcześnie produkowanymi lampami do audio ;)
