Wzmacniacz SE oparty o 6C33C
kk84
Szanowni koledzy Forum-owicze, mam do was prośbe o wypowiedzenie sie na temat załączonego schematu lampowca. Warto sobie nim zawracać głowe czy nie warto. Wskazówki, komentarze, podpowiedzi i inne uwagi mile widziane. Ewentualnie prosiłbym o naniesienie poprawek na schemat.
kk84
ampliman
jdubowski
A ciekawe jaki jest cel zastosowania w tym układzie oporka R6?tszczesn pisze:Możesz, ale 6SN7 mają ponad trzykrotne mniejsze wzmocnienie - spadnie ci czułość.
kk84
Hhhmmmm.....15 W, tylko i aż
. Amplimanie, czy moc oddana przez tą lampke, przypadkiem zależy od klasy pracy wzmaka ?. Oczywiscie, nie zwrocilem uwagi na dane katalogowe 6SL7 i 6SN7, kolejno napiecia siatek wynoszą -2 V i ....-8 V, wiec konieczne było by zbudowanie preampa. Rezysytor R6....hmmm mnie też mocno nurtuje po kiego on siedzi za stopniem wejściowym.
ampliman
Oczywiście, że zależy. Zakładam, że będzie to układ pracujący w klasie A - bo jaka inna wchodziłaby w grę w układzie niesymetrycznymkk84 pisze:Witam.
Hhhmmmm.....15 W, tylko i aż. Amplimanie, czy moc oddana przez tą lampke, przypadkiem zależy od klasy pracy wzmaka ?.
Niech moc będzie z Wami
Ampliman
Ampliman
Sebastian
kk84
kk84
Sebastian
Jesli stosujesz napiecie do sterowania siatki to 240 jest za duzo, zreszta zastosowanie tego napiecia dla tej lampy to moim zdaniem nieporozumienie, najlepiej zastosowac tu automatyczna polaryzacje siatki tracisz kolo 1-2W ale nie masz problemu z pradem anodowym wiem to z doswiadczenia. Poszukaj w sieci jaka ona jes niewdzieczna, choc jak sie ja ujazmi to pieknie gra.
kk84
ampliman
Taką "mini polaryzację" chcąc nie chcąc już masz na schemacie. Jest to opornik R14. Musisz po prostu zwiększyć jego wartość tak, aby przy planowanym przez Ciebie prądzie anodowym odłożyło się na nim napiecie równe napięciu polaryzacji siatki. Wówczas możesz usunąć z układu te oporniki, które mają doprowadzić napięcie stałe do siatki.
Ampliman
Ampliman
jdubowski
Niestety nic nie jest za darmo.ampliman pisze:Jest to opornik R14. Musisz po prostu zwiększyć jego wartość tak, aby przy planowanym przez Ciebie prądzie anodowym odłożyło się na nim napiecie równe napięciu polaryzacji siatki.
Po pierwsze zasilacz trzeba zaprojektować na napięcie anodowe powiększone o ten spadek napięcia na rezystorze katodowym, po drugie dla 6C33C moc strat na tym oporku będzie rzędu 10W (wymaga to odpowiedniego umieszczenia tego oporka i odpowiedniej wentylacji obudowy).
Po trzecie by nie wprowadzać ujemnego sprzężenia zwrotnego oporek trzeba zablokować dosyć dużym elektrolitem.
