za wysoki prąd żarzenia
karczoch
Post autor: karczoch »
mam następujący problem:
w sieci hula u mnie 242V tak więc trafo sieciowe na 230V podwyższa mi napięcia żarzenia z 6.3V na prawie 7V i analogicznie na żarzeniu 5V jest prawie 6V. (mierzone bez lamp)
jak najprościej obniżyć - żarzenie jest prądem zmiennym.
Re: za wysoki prąd żarzenia
karczoch pisze:mam następujący problem:
Olej. Pod obciążeniem spadnie w jednym i drugim wypadku do przewidzanego zakresu.
A jak nie spadnie to dodaj szeregowy rezystor, który dodatkowo złagodzi impuls prądu przy nagrzewaniu.
karczoch
Piotr pisze:A jak nie spadnie to dodaj szeregowy rezystor, który dodatkowo złagodzi impuls prądu przy nagrzewaniu.
obawiam się że może nie spaść bo tylko jedna lampa na 5V a na 6,3V tylko 2
sorry że się dopytam od jakich watrości rezystora zacząć?
Zmierz napięcie, przypomnij sobie jakie powinno być, różnicę podziel przez prąd żarzenia i gotowe :)
Post autor: Vault_Dweller »
Jeśli nie masz odpowiedniego autotransformatora, weź jakiś transformator z uzwojeniem np. 32V z odczepami co 2V i podłącz jego uzwojenie pierwotne normalnie do sieci. Wtórne- szeregowo z odbiornikiem tak, że styk ruchomy przełącznika (w tym przypadku przeł. obrotowy 16-pozycyjny, jednobiegunowy) podłączasz do gniazdka zasilającego odbiornik, styki nieruchome- do odczepów uzwojenia, a fazę podłączasz na np. 8. odczepie (dobierz w zależności od zmierzonych wahań napięcia!) tak, że w opisanym przypadku będziesz miał regulację +/-16V. Przewody neutralne łączysz rzecz jasna ze sobą. Najlepiej dać jakiś woltomierz na wyjściu, żeby móc kontrolować napięcie, którym zasilasz swoje cacuszko.
Inny sposób to zastosowanie stabilizatora sieciowego (takiego, jak do starych telewizorów), chociaż nie wiem, na ile one są skuteczne w przypadku zbyt wysokiego napięcia. Gdy siadało do stu kilkudziesięciu woltów, telewizory wciąż żyły dzięki tym stabilizatorom :).
jakosek
Post autor: jakosek »
Vault_Dweller pisze:Inny sposób to zastosowanie stabilizatora sieciowego (takiego, jak do starych telewizorów), chociaż nie wiem, na ile one są skuteczne w przypadku zbyt wysokiego napięcia. Gdy siadało do stu kilkudziesięciu woltów, telewizory wciąż żyły dzięki tym stabilizatorom :).
O tak, stary Elektron nie chciał bez tego działać :lol: a było to jeszcze w czasach 220V, na wiosce :)
Post autor: Boguś »
Ja posiadam stary niemiecki przedwojenny jeszcze stabilizator, niewiem na jakiej zasadzie on działa bo w tej skrzynce jest tylko JEDEN duzy transformator typu O i dwa kondensatory 10u. Ale co do jego skutecznosci: stabilizuje juz od 120V w sieci, przy czym przy tym napieciu na wyjsciu jest koło 240V natomiast przy obecnym 230V w sieci na wyjsciu stabilizatora jest dokładnie to samo.
karczoch
Boguś pisze:Ja posiadam stary niemiecki przedwojenny jeszcze stabilizator, niewiem na jakiej zasadzie on działa bo w tej skrzynce jest tylko JEDEN duzy transformator typu O i dwa kondensatory 10u. Ale co do jego skutecznosci: stabilizuje juz od 120V w sieci, przy czym przy tym napieciu na wyjsciu jest koło 240V natomiast przy obecnym 230V w sieci na wyjsciu stabilizatora jest dokładnie to samo.
To rzeczywiście bardzo krzepiąca informacja podobnie jak i większość pozostałych
to że trzeba wlutować rezystory to wiedziałem już wcześniej
tak sobie myślę czy warto tu pytać o cokolwiek?
sami sobie odpowiedzcie
karczoch pisze: to że trzeba wlutować rezystory to wiedziałem już wcześniej
To po cholerę pytasz, skoro wiedziałeś?
karczoch pisze: jak najprościej obniżyć - żarzenie jest prądem zmiennym.
Właśnie tak, jak wiedziałeś. Kolejne dwa sposoby podał Ci Vault Dweller. Ślepy jesteś?
Ostatnio zmieniony pt, 15 grudnia 2006, 15:29 przez OTLamp, łącznie zmieniany 1 raz.
karczoch pisze: To rzeczywiście bardzo krzepiąca informacja podobnie jak i większość pozostałych
Rozumiem, że masz jakieś pretensje, ale o co? Zadałeś konkretne pytanie dostałeś odpowiedzi (i to kilka), to czego jeszcze oczekujesz?
karczoch
tszczesn pisze:
oczekiwałem czegoś bardziej konkretnego - jaki jest sposób dobierania rezystorów czyżby nikt wcześniej nie miał takiego problemu?
dodam że być może rozwiązanie jest banalne, jednak nie dla mnie bo gdybym wiedział to bym nie pytał - prawda?
sugestie o braniu transformatorka przy poborze 2X 2-3 A odpada od razu
kupno kolejnego trafa zamieniającego 240 na 230V też
cóż więc pozostaje?
karczoch pisze: oczekiwałem czegoś bardziej konkretnego - jaki jest sposób dobierania rezystorów czyżby nikt wcześniej nie miał takiego problemu?
cóż więc pozostaje?
Najpierw napisz to po polsku :!: :x
karczoch
OTLamp pisze:
cóż więc pozostaje?
czy potrafisz napisać cokolwiek konstruktywnie? (poza oczywiście tym że jestem ślepy i nie znam polskiego - to było miłe ale - bardzo Cię proszę nie wypowiadaj się więcej w moim temacie )
gsmok
Post autor: gsmok »
Określ jaki jest nominalny prąd żarzenia lamp - np. z danych katalogowych. Jeśli dla przykładu jest to "n" amperów to wartość R niezbędną do obniżenia napięcia z podanych przez Ciebie 7V do 6.3V wylicz ze wzoru:
R [Omy] = (7[V] - 6.3[V]) / n [A] = 0.7[V] / n [A]
I to wszystko. Przykładowo, jeśli wartość prądu żarzenia wynosi 0.6A i chcesz zbić napięcie z 7V to 6.3V to musisz szeregowo z żarzeniem lamp dać rezystor 0.7V/0.6A = 1.2 oma.
Jeśli masz problem z określeniem prądu żarzenia to włącz szeregowo z żarzeniem rezystor np. 0.1 oma i zmierz na nim napięcie - dzieląc napięcie przez 0.1 oma otrzymasz wartość prądu "n" niezbędną do skorzystania ze wzoru, który podałem.
Ps Pamiętaj, żeby pomiar napięcia wykonać pod obciążeniem - czyli przy załączonych lampach. Te 7V przyjąłem jako wartość przykładową - musi być to napięcie uzwojenia żarzenia pod obciążeniem!!!
