jethrotull pisze:No to mój widocznie jest bardziej hardkorowy. Obejmy oczywiście schodzą bez problemu, ale potem żadne stukania i pukania nie dawały efektu :/
no to przykro... wydaje mi się, że moje TWOP6,5 też jestem w stanie bez problemu rozebrać. Także chyba mam szczęście
painlust pisze:potem pierd******m kilka razy młotniem
Moim skromnym zdaniem, należałoby dodać: ... przez kawał mocnego drewna. Młotek + klocek = pełnia szczęścia, no... może połowa. W podobny sposób rozbierałem TS40 nacośtam na RZC ze spalonym pierwotnym. Tak się "fajczył" że aż karkas w kilku miejscach ma prześwity.
Przyglądam się Waszym zmaganiom żywo zainteresowany, ponieważ TWOPów na RZC mam chyba 6 czy 8 sztuk i... nie zabrzmi to zbyt ciekawie... czekam na gotowe , zatem... Panowie! Do dzieła!
dla mnie największy problem to dostanie się do uzwojeń bez niszczenia ich. W tym moim TWOP17 słabo schodzi ta warstwa owijająca uzwojenie. Nie chce robić tego na siłę bo po zdjęciu uzwojeń, chciałbym nawinąć pierwotne spowrotem tylko blisko rdzenia.
PS. Ma ktoś namiar na jakiś sklep gdzie można kupić w niewielkich szpulkach drucik 0,6 i 0,14. Kupiłbym sobie taką małą szpulkę. Mam kilkanaście sztuk dławików telewizyjnych na rdzeniach takich jak TG2,5 no i szkoda żeby leżały
Dorzucę swe trzy grosze do dyskusji. Pewnego razu dorwałem na allegro bardzo nietypowe trafko ramki.
Fabrycznie ma ono uzwojenia 3900 zw. fi 0.14 i 180 zw fi 0.55.
Wychodzi więc bardzo zgrabne trafko do np. SE na EL82, do tego na całkiem konkretnym rdzeniu (dużo grubszy pakiet od tg2,5, kształtka ta sama).
Na zdjęciu niestety słabo widać dane nawojowe, więc musicie mi narazie uwierzyć, i cierpliwie poczekać aż zrobię własne zdjęcie. Załączone pochodzi z aukcji, na której dorwałem drania za całą złotówkę.
painlust pisze:
na allegro jest firma EURODRUT którsa sprzedaje dowolnej grubości drut po 20zł/0.5kg. Drutu 0.2 wychodzi jakieś 1.7km. Niestety nie sprzedają mniej niż 0.5kg, ale są z Poznania, pewnie do nich zawitam niedługo i sie czegoś dowiem więcej.
właśnie popatrzyłem na tą aukcję. Mają drut 0,6, którego ma szpulce 0,5kg mieści się 200m. Tak się zastanawiam ile wchodzi takiego drutu na karkasik w stylu TG2,5. Mam takich karkasików kilkanaście... szkoda że nie mają chłopaki drutu 0,14 albo chociaż 0,16... jescze będę szukał.
A i jeszcze jedno. Bez problemu rozebrałem też TWOP6,5 więc wspólczuje ci, ze trafiłeś na twarde sztuki.
Grr!
W takim razie koniec litości dla TWOP-ów! Przy pierwszej okazji idą w imadła i je rozwalę choćbym miał nic z nich nie odzyskać. Może jeden koniec rdzenia umocuję w imadle a w drugi walne młotkiem przez klocek drewniany? Tylko czy wtedy nie rozerwę przy okazji karkasu? Tak czy owak spróbuję.
A swoją drogą - nikt nie skomentował mojego pomysłu: taki TWOP ma przekładnię 7 razy, czyli 16R głośnik transformuje na jakieś 800 omów. Czyli szeregowy układ przeciwsobny na E(P)CL86/805 a może i śmieciowej PCL82 dałoby się z tego zrobić. Akurat mam kilka EF80, ECF802, więc jakis prosty preamp by się skleciło do tego tytułem testu... A i TGr można by pewnie tak wykorzystać.
To jeszcze powiedz jak chcesz z powrotem złożyć te rdzenie? Będziesz kleił? Czym?
painlust pisze:PS. Ma ktoś namiar na jakiś sklep gdzie można kupić w niewielkich szpulkach drucik 0,6 i 0,14. Kupiłbym sobie taką małą szpulkę. Mam kilkanaście sztuk dławików telewizyjnych na rdzeniach takich jak TG2,5 no i szkoda żeby leżały
W Krakowie drut kupuje się normalnie w sklepie. Cena może nie jest rewelacyjna, ale da się przeżyć - ok. 50zł/kg.
Zastanawia mnie dlaczego już kilka razy sklasyfikowałeś PCL86 jako "dobrą" lampę, natomiast PCL82 uznałeś za "śmieciową". Czy jest między nimi aż taka różnica? Bo po cenach tego nie widać. Swoją drogą, po charakterystykach też nie
E tam, tak sobie tylko gadam. Nie zwracaj na to uwagi.
EDIT
zachęcony przez painlusta wziąłem na warsztat drugiego klienta (TWOP22) i faktycznie, rdzeń rozleciał sie bez problemów. Widocznie tylko tamto trafo było takim twardym skubańcem, ale jeszcze sie raz z nim zmierzę. W dodatku TWOP22 miało miłą niespodziankę: wtórne na wierzchu. szykuje się więc rychła przewijka.
Czy ktoś zna orientacyjną liczbę zwojów w uzwojeniach TWOP22?
Już sobie odpowiedziałem: 382 na wtórnym i 2674 na pierwotnym, z tym że mogłem się pomylić o jakieś kilka zwojów. Aby przerobić na trafo 3W 4R muszę nawinąć 65 zwojów drutu 0.7. Ten drut który jest (0.5) wystarczy (z biedą) na trafo 2W, 8R. Niestety, będę musiał nawiną drutem 0.6 bo tylko taki mam, ale taki sam jest w TG2.5-1 więc może da radę.
Widzę że gadam sam ze sobą, ale co tam.
Czy ktoś może mnie oświecić ile warstw papieru zeszytowego należy dać na szczelinę? Obliczania szczeliny niestety jeszcze nie opanowałem (pytanie o to pojawi się zapewne niebawem w "Uzupełnianiu braków w wykształceniu").
Jakby było potrzebne: pierwotne - 2700zw, wtórne 90zw, 3W@8R.
Z góry dzięki.
