Przygazowana EL84?
futrzaczek2
Przygazowana EL84?
Post autor: futrzaczek2 »
Witam :)
Przekopywałem dziś swój zbiór lamp w poszukiwaniu EL84 i znalazłem kilka. Jedna z nich ma poważny ubytek getteru. Mianowicie, "czapeczka" z getteru jest w połowie brudnobrązowa i tęczowa, w drugiej połowie jest metaliczna (tak, jakby dzielić wzdluż pionowej osi). Przy pakowaniu tej lampy miałem o niej pamiętać, ale skleroza swoje robi :P Już tak jest przynajmniej 2 miesiące i ubytek nie pogorszył się.
Co najlepsze, po wsadzeniu do radia gra ona głośniej niż wysłużony już oryginał :shock:
Co to może być - pytam z czystej ciekawości :)
Ps. Używałem opcji "Szukaj"
futrzaczek2
Re: Przygazowana EL84?
Post powielony
Ostatnio zmieniony wt, 5 grudnia 2006, 14:38 przez futrzaczek2, łącznie zmieniany 1 raz.
Zigrin
Post autor: Zigrin »
To może być nierównomierne napylenie getteru bo jakby była zagazowana to getter by raczej bielał. Mam podobny przypadek z EBL21 produkcji ZWLE 1/3 getteru jest srebrno-metaliczna tak jak w większości lamp, a reszta ciemno brązowa lekko metaliczna że tak powiem i nie mam pojęcia czemu tak jest :? dodam że lampa działa normalnie no może oprócz tego że jej grzejnik lekko dzwoni przy rozgrzewaniu się.
ElGit Let there be rock...
Getter jest z punktu widzenia techniki próżni pompą sorpcyjną. Pompa ta pochłania gazy, które zawsze w pewnych ilosciach znajdują się w detalach lamp, niezależnie od staranności wcześniejszego odgazowania. Podczas formowania katody następuje przynajmniej częściowe uwolnienie gazów, które getter pochłania i przy tym brązowieje, jeśli jest ich niewiele. Wystarczy spojrzeć na almpy z uklądów odchylania poziomego-one często maja brązowy getter, gdyż silnie się rozgrzewają i ich elektrody wydzielają większe ilosci gazów.
futrzaczek2
On jest biało-brązowo-tęczowy(wieczorem oczka krzywo patrzą :) ). Czyli, jak mówicie, nie ma się czego bać?
Zigrin
Jeżeli już widać białe to zły znak :| Na pewno nie świadczy dobrze o tej lampie. Poszukaj czy na bance nie ma pęknięć, rys itp.
futrzaczek2
Zigrin pisze:Jeżeli już widać białe to zły znak :| Na pewno nie świadczy dobrze o tej lampie. Poszukaj czy na bance nie ma pęknięć, rys itp.
Tak, już białe prześwituje i jest tak już 2 miesiące. W cokole widać jakąś dziwną ryskę przechodzącą między nóżką 2 a 9. Jak mówiłem, lampa gra i to naprawdę przyzwoicie. Naprzeciw otworów w anodach widać wyraźnie "wydmuchane" plamy, wnioskuję z tego, że lampa była porządnie ekspolatowana.
Może jej duża głośność wynika z tego, że mogła stać się gazotronem?
brys
Post autor: brys »
futrzaczek2 pisze: Może jej duża głośność wynika z tego, że mogła stać się gazotronem?
Świeci w niej jakiś gaz?
futrzaczek2
Absolutnie nic nie świeci.
brys
Post autor: brys »
futrzaczek2 pisze:Absolutnie nic nie świeci.
To znaczy, że nawet jeśli była zagazowana to getter zrobił swoje (i pewnie dlatego jest go teraz mało). Mam podobnie zajechaną 6L6GA. Getter w niej juz prawie nie istnieje - większość zrobiła sie jasnobrązowa, przeżroczysta, a w lampie szaleje sobie blueglow, zwłaszcza przy włączonym Ua i zimnej dopiero nagrzewajacej się katodzie.
futrzaczek2
Zauważyłem coś jeszcze: przy stygnięciu lampy słychać bardzo ciche "pink" i to kilkanaście razy. Dochodzi z okolic cokołu. Inne lampy nie "pinkają".
petersz
Post autor: petersz »
futrzaczek2 pisze:Zauważyłem coś jeszcze: przy stygnięciu lampy słychać bardzo ciche "pink" i to kilkanaście razy. Dochodzi z okolic cokołu. Inne lampy nie "pinkają".
U mnie też najprawdopodobniej "pinka" ECL86 przy nagrzewaniu :) Ale działa, nie widać nic niepokojącego.
Pozdr.
Zigrin
To "pinkanie" to efekt nagrzewania/stygnięcia materiałów z których wykonana jest lampa. Ja mam podobnie w instalacji CO ;)
Większość lamp mocy o tradycyjnej konstrukcji, czyli na mostkach mikowych wydaje takie dźwięki przy nagrzewaniu/stygnięciu. To efekt różnej zmiany wymiarów poszczególnych elementów pod wpływem temperatury. Często kiedy wyłączam wzmacniacz i idę spać słyszę te miłe dźwięki jeszcze przez dość długi czas na tle ciszy :)
futrzaczek2
Piotr pisze:Często kiedy wyłączam wzmacniacz i idę spać słyszę te miłe dźwięki jeszcze przez dość długi czas na tle ciszy
Miłymi bym ich nie nazwał, bo cokół lampy staje się coraz to bardziej posiekany :?
Otóż wsadziłem ją dziś na cały dzień do radia, aby się porządnie wygrzała. Teraz, po wyjęciu pod lupą widzę, że rysek na cokole jest coraz to więcej, a kolor getteru coraz bardziej zbliża się do bieli :cry:
A lampa dalej gra :)
