Prosze o pomoc w obliczeniach trafa do 6p14p-ev...
macylapka
Post autor: macylapka »
Witam! Obliczałem transformator w Klasie A dla lampy 6p14p-ev przy -Ug1=7V Ua 300V i Ia 40 mA najkorzystniejszy opór to 7,5k rezystancja wew lampy to 24k , mam trafo o przekroju kolumny środkowej 6,75cm^2 wyszło mi z obliczeń ze mam mieć przekladnie n=27,szczelina powietrzna wynosi 0,31cm, uzwojenie pierwotne 6125 zw a wtórne 230zw średnica drutu nawojowego po stronie pierwotnej 0,02 można zdobyć 0,03 mm^2 a na wtornej 0,56 mm^2 Moze mi ktoś powiedzieć czy gdzieś popełniłem bląd ? Bo cos martwi mnie Rwew lampy...
Dlaczego? Pentody mają dużą rezystancję wewnętrzną. ja bym natomiast dał grubszy drut nawojowy po stronie pierwotnej.
macylapka
To jest pole powierzchni przekroju... Średnica drutu ma odpowiednio po stronie pierwotneh 0,16 mm i po stronie wtórnej 0,85mm ;) A R wew dręczy mnie dlatego że wyrysowałem ją dokładnie między -8V a -6V rzeby było 'mniej więcej' równo i z tego liczyłem zmiany pradu przy zmianie napiecia o 120V od 300 o 60 w lewo i w prawo... Dlatego mnie martwi :P
No to musiałeś się gdzieś machnąć, bo w punkcie, który podałeś 6P14P ma rezystancję wewnętrzną większą od 40k :roll:
macylapka
A mozesz napisać o jaką wartość w tych punktach zmienia sie prąd ? Byłbym wdzieczny jak byś mógł udostepnić ch-ke dla 6p14p-ev...
Rezystancja wewnętrzna to parametr różniczkowy - podaje się go dla możliwie małej zmiany prądu (idealnie nieskończenie małej).
Charakterystyk 6P41P znajdziesz mnóstwo w sieci. Ja korzystam z danych dla EL84, są praktycznie takie same.
macylapka
Czyli w naszym wypadku zmiana o 1 mA wystarczy mam z tego rozumieć? A chciałem coś dodać bo cos mi tu nie gra... wrysowałem sobie ch-ke w wykres 6p14p i z niego wynikało że jezeli amplituda na wyjsciu do szła by do 120V (zakładam teoretycznie) w punkcie pracy -Ug1= 7V to prad sie zminii o 5mA przy stałym napieciu na siatce pierwszej czyli zmiana o 120 woltów wywoła zmiane o 5mA 120/0.005 = Rw tak to oznacze... Czyli Rw = 24000 ohmów jezeli sie gdzieś pomyliłem to prosze poprawcie mnie a jeżeli dobrze to dlaczego ma być innaczej... Nie lubie odpowiedzi typu 'bo tak jest w sieci' - a może to wypisywał jakiś pijany elektronik i mam sie tego trzymac bo tak jest ?
Post autor: Zibi »
macylapka pisze:A mozesz napisać o jaką wartość w tych punktach zmienia sie prąd ? Byłbym wdzieczny jak byś mógł udostepnić ch-ke dla 6p14p-ev...
http://www.tubes.ru/techinfo/HiFiAudio/6p14p.html
http://www.next-power.net/next-tube/datasheets.php3
Wziąłeś strasznie dużą amplitudę napięcia. W okolicach Ua=120V ta lampa ma już znacznie mniejszą ri. Lepiej będzie jeżeli obliczysz nachylenie prostej stycznej do charakterystyki w danym punkcie. Parametry różniczkowe mają to do siebie, że zakładają liniowość elementu, co w praktyce sprowadza się do operowania bardzo małymi amplitudami.
macylapka
Ze wzgledu na kształt na ch-ki pentody prosta styczna przecinała by ja w 1 punkcie... Żeby wyznaczyć kąt musze dorysować druga prostą równoległą do osi napięcia anodowego i przecinając prosta w punkcie przecięcia sie prądem anodowym ? Bo co do obliczeń zakładają ce lampa w tym punkcie ma Ri = 45k to w moim przypadku indukcyjność uzwojenia pierwotnego = 50H wysokość szczeliny powietrznej 0.35 cm i 6650 zw po stronie pierwotnej drucikiem fi 0.16mm i 250 zw po stronie wturnej drucikiem fi 0.85 co na kształtki o dł. blaszki I (nie wiem jaki rodzaj znormalizowany) 7.5cm troche dużo moim zdaniem...
