Prosze o pomoc w obliczeniach trafa do 6p14p-ev...
macylapka
Witam! Obliczałem transformator w Klasie A dla lampy 6p14p-ev przy -Ug1=7V Ua 300V i Ia 40 mA najkorzystniejszy opór to 7,5k rezystancja wew lampy to 24k , mam trafo o przekroju kolumny środkowej 6,75cm^2 wyszło mi z obliczeń ze mam mieć przekladnie n=27,szczelina powietrzna wynosi 0,31cm, uzwojenie pierwotne 6125 zw a wtórne 230zw średnica drutu nawojowego po stronie pierwotnej 0,02 można zdobyć 0,03 mm^2 a na wtornej 0,56 mm^2 Moze mi ktoś powiedzieć czy gdzieś popełniłem bląd ? Bo cos martwi mnie Rwew lampy...
macylapka
To jest pole powierzchni przekroju... Średnica drutu ma odpowiednio po stronie pierwotneh 0,16 mm i po stronie wtórnej 0,85mm
A R wew dręczy mnie dlatego że wyrysowałem ją dokładnie między -8V a -6V rzeby było 'mniej więcej' równo i z tego liczyłem zmiany pradu przy zmianie napiecia o 120V od 300 o 60 w lewo i w prawo... Dlatego mnie martwi
macylapka
macylapka
Czyli w naszym wypadku zmiana o 1 mA wystarczy mam z tego rozumieć? A chciałem coś dodać bo cos mi tu nie gra... wrysowałem sobie ch-ke w wykres 6p14p i z niego wynikało że jezeli amplituda na wyjsciu do szła by do 120V (zakładam teoretycznie) w punkcie pracy -Ug1= 7V to prad sie zminii o 5mA przy stałym napieciu na siatce pierwszej czyli zmiana o 120 woltów wywoła zmiane o 5mA 120/0.005 = Rw tak to oznacze... Czyli Rw = 24000 ohmów jezeli sie gdzieś pomyliłem to prosze poprawcie mnie a jeżeli dobrze to dlaczego ma być innaczej... Nie lubie odpowiedzi typu 'bo tak jest w sieci' - a może to wypisywał jakiś pijany elektronik i mam sie tego trzymac bo tak jest ?
http://www.tubes.ru/techinfo/HiFiAudio/6p14p.htmlmacylapka pisze:A mozesz napisać o jaką wartość w tych punktach zmienia sie prąd ? Byłbym wdzieczny jak byś mógł udostepnić ch-ke dla 6p14p-ev...
http://www.next-power.net/next-tube/datasheets.php3
Wziąłeś strasznie dużą amplitudę napięcia. W okolicach Ua=120V ta lampa ma już znacznie mniejszą ri. Lepiej będzie jeżeli obliczysz nachylenie prostej stycznej do charakterystyki w danym punkcie. Parametry różniczkowe mają to do siebie, że zakładają liniowość elementu, co w praktyce sprowadza się do operowania bardzo małymi amplitudami.
macylapka
Ze wzgledu na kształt na ch-ki pentody prosta styczna przecinała by ja w 1 punkcie... Żeby wyznaczyć kąt musze dorysować druga prostą równoległą do osi napięcia anodowego i przecinając prosta w punkcie przecięcia sie prądem anodowym ? Bo co do obliczeń zakładają ce lampa w tym punkcie ma Ri = 45k to w moim przypadku indukcyjność uzwojenia pierwotnego = 50H wysokość szczeliny powietrznej 0.35 cm i 6650 zw po stronie pierwotnej drucikiem fi 0.16mm i 250 zw po stronie wturnej drucikiem fi 0.85 co na kształtki o dł. blaszki I (nie wiem jaki rodzaj znormalizowany) 7.5cm troche dużo moim zdaniem...
