Pompa dyfuzyjna z chłodzeniem powietrznym
Chciałem pokazac pompę z chłodzeniem powietrznym typu PDO100/P.
Pierwotnie pompa taka pracowała w helowym wykrywaczu nieszczelnosci typu HWN1. Ciśnienie końcowe lepsze od 10^-5 Tr. Warto przypomnieć, że użycie tej pompy było rozważane przy budowie układu pompowego.
Zaletą tej pompy niewątpliwie jest brak koniecznosci stosowania obiegu wody. Do wad należy zaliczyć natomiast ryzyko uzyskania gorszej próżni końcowej niż w przypadku pompy PDO100 w wersji z chłodzeniem wodnym. Drugą wadą są większe gabaryty.
Tak jak normalna PDO100 ta pompa wymaga także próżni wstępnej i chłodzenia. Tu nie ma konieczności baczenia na strumień wody a jedynie na obroty wentylatora. Do pracy układu próżniowego z taką pompą wystarcza więc sam prąd elektryczny. Ponieważ jednak odrzutnik tak chłodzony ma większą temperaturę niż odrzutnik chłodzony wodą próżnia jest gorsza.
Zwróć uwagę, że woda kranowa ma w zimie temperaturę kilku stopni. Powietrze zaś, niezależnie jak silnie nadmuchiwane ma temperaturę otoczenia- zazwyczaj w okolicach 20 stopni.
Za hałas układu próżniowego odpowiedzialne są zazwyczaj pompy obrotowe lub pompy Rootsa (takie są stosowane np. przy spawarkach eletronowych). Natomiast pompa dyfuzyjna pracuje praktycznie bezgłośnie, co wynika z zasady jej pracy (jeśli nie liczyć szumu gotowania się oleju).
szczepan99
- 2 posty
Ale można polewac czymś łatwo parującym - np. alkoholem. W sumie nie wiem do ilu stopni by polewanie woda ochłodziło, może zwykłe H2O by wystarczyło?Piotr pisze:Wydajność takiego układu byłaby i tak gorsza, a dochodzą dodatkowe, niemałe koszty energii :roll:szczepan99 pisze:A jakby powietrze wlotowe schładzać - jakimś klimatyzatorem jak jest pod ręką albo większym modułem Peltiera?
MarekSCO
ximian
