nuwistor
ximian
nuwistor
Post autor: ximian »
Alek stara się wykonac lampę. Czy nie prościej by było wykonać nuwistor? Przyznam szczerze ,że jeżeli chodzi o technikę próżniową to jestem zielony jednk z punktu widzenia laika wykonianie nuwistora powinno byś bardzo proste poza oczywiście zdobyciem odpowiednego "wypełniacza", który był stosowany w tych elementach o odpowiednich parametrach epsilon. A gdyby jeszcze dało się wykonać to lepiszcze z materiału przezroczystego to uzyskałoby się niemal lampę bez pompy próżnoiwej. Jeżeli temat ten wart jest krytyki bądź komentarza proszę o opinie. Jeżeli jednak jest to pomysł na tyle kuriozalny,że głowa boli proponował bym od razu go wrzucić do kosza.
pozadawiam
Szczerze powiedziawszy nie za bardzo rozumiem pomysł, wiec gdybyś mógł rozwinąć myśl to byłbym wdzięczny. :)
ximian
Czy nuwistor jest dokładnie tym czym lampa tylko ,że oprucz próżni zastosowane jest specjalne tworzywo parametrami elektrycznymi przypominające próżnię? Mając to tworzywo rozumiem,że nie trzeba posiadać pompy próżniowej a wystarczy jedynie zalać konstrukcję mechaniczną lampy. Nie biorąc pod uwagę różnic konstrukcyjnych między różnymi nuwistorami a lampami rozumiem,że wystarczyłoby na przykład pęknięta EL84 zalać tym czymś co jest wewnątrz np. nuwistora 7586 i powinno w miarę działać. Nieraz słyszałem,że to tworzywo ma właśnie własności przenikalności elektrycznej takie jak próżnia albo przynajmniej bardzo zbliżone.
ximian pisze:Czy nuwistor jest dokładnie tym czym lampa tylko ,że oprucz próżni zastosowane jest specjalne tworzywo parametrami elektrycznymi przypominające próżnię?
W żadnym wypadku.Tam tez jest próżnia. Nuwistor to po prostu lampa bardzo miniaturowa, o specyficznej konstrukcji mechanicznej (a i chyba nawet znak towarowy firmy RCA).
Próżnia tak samo musi być, zaś stosowanie ceramiki na przepusty wymagałoby jeszcze na dodatek lutowania lub spawania elektronowego.
Jest wręcz trudniejsze i droższe od konstrukcji szklanej.
ximian
aha no to faktycznie troche zmienia postać rzeczy. Mam w domu kilka sztuk nuwistorów myślę żeby jeden przeznaczyć do testów zniszczeniowych. Wkręce go w tokarkę i zetnę precyzyjnie wierzch.
Janusz
Post autor: Janusz »
Nie szkoda tych nuwistorów? Przy ich rozmiarach niewiele będzie można zobaczyć. A tu jest wyczerpujący opis: http://ecclab.com/nuwistor/nuwistor.htm
Ostatnio zmieniony pn, 27 listopada 2006, 20:42 przez Janusz, łącznie zmieniany 1 raz.
ximian
jednego w słusznej sprawie poświęce.
ximian pisze:jednego w słusznej sprawie poświęce.
Nie wiem, czy aż tak słusznej...
Możesz po prostu pooglądać dostępne obrazki, na których zobaczysz co jest w środku i to jeszcze w powiększeniu. A próżni po rozcięciu i tak nie zobaczysz ;)
Mnie tylko ciekawi jak to było pompowane :?
A nie było takiej możliwości, żeby bańka była spajana z talerzykiem pod próżnią w jakiejś większej komorze?
Prawdopodobnie tak musiało się to odbyć, choć pewnosci nie mam. :?
krzkomar
Post autor: krzkomar »
No i jak ta próżnia tam utrzymywana była, bo nie sądzę aby dawane były gettery - a może sie mylę ? Zresztą jak jest w lampach metalowych - były tam gettery ?
Krzysztof Komarnicki
Ruskie mialy przynajmniej cokol szklany z rurka do odpompowania.
Może stosowano gettery nierozpylane, np. cyrkonowe :?
