Przydźwięk 100Hz w końcówce na EL84
Plesio
Post autor: Plesio »
Witam! Temat morze jak stwierdzam po przeszukaniu forum.
W którejś z porad ktoś napisał:
"podłącz równolegle do diud mostka kondensatory"
I tu pojawia się moje pytanie - Jakie kondensatory ?
(wartość i sposób podłączenia)
Trochę rock'a
http://www.herezis.pl
podłącza się zazwyczaj 100n, ale czy to ma wpływ na przydźwięk 100Hz to.....
100n to moze juz wg mnie za duza wartosc. Wazne aby kondesator byl jak najblizej diody i mial molziwie najmniejsza wlasna indukcyjnosc. W praktyce wystarczaja pojemnosci 4n7 - 22n. Wieksze wartosci zazwyczaj maja wiesze wlasne indukcynosci.
Wazna uwaga - na kodesatorze moze sie pojawic napiecie wsteczne 1.41 * napiecie na wtornym uzwojeniu bez obciazenia. (mowimy o diodach ploprzewodnikowych)
Plesio
To znaczy jak, do każdej diody kondensator (w sumie 4)???
Trochę rock'a
Tak, osobny kondensator dla każdej diody.
Ale wpływ dla przydźwięku 100Hz jest w zasadzie żaden.
Post autor: jethrotull »
Niby to ma gasić szpile. Ja tam nie zauwazyłem, albo nie miałem aż takich szpil.
jethrotull pisze:Niby to ma gasić szpile. Ja tam nie zauwazyłem, albo nie miałem aż takich szpil.
Zależy jakich diod używasz. Czasem dodanie kondensatorów zmniejsza sianie przez przewody między mostkiem, a kondensatorem. Nawiasem mówiąc dobrze, jeżeli te przewody są krótkie i dobrze skręcone.
popiol17
Post autor: popiol17 »
A tak nawiasem jakie jest elektryczne uzasadnienie stosowania tych kondensatorów? Cosik tam o uszy obija mi się zjawisko rekombinacji...
popiol17 pisze:A tak nawiasem jakie jest elektryczne uzasadnienie stosowania tych kondensatorów? Cosik tam o uszy obija mi się zjawisko rekombinacji...
Zwierają dla składowych w.cz. diodę, która jest świetnym elementem nielinowym - może np. dojść na niej modulacja wygnału w.cz. zaindukowanego w sieci zasilającej częstotliwością sieci - wtedy nie odbierzesz silnej stacji lokalnej bez brumu. Tłumuią ponadto wszelkie zakłócenia impulsowe których przyczną mogą być same diody.
Plesio
... 100Hz
Zwycięstwo!!!
Znalazłem przyczynę!
Źródłem zła okazał się transformator sieciowy, stary, poczciwy TS 40/25.
Podstawiłem inne trafo, na rdzeniu z blach zwijanych i przeszło!!!
Muszę także przyznać się do osobistego błędu.:oops:
Zalutowałem mostek bezpośrednio na stykach transformatora i to
równierz wprowadzało owe upierdliwe 100Hz.
Dla dobra ""nauki"' wróciłem do pierwszego transformatora
i okazało się, żę przesunięcie mostka ze styków trafa pomogło, ale
tylko częściowo.
Wnioski:
- nie będę stosował TS40/25
- mostek już nigdy nie wyląduje na stykach transformatora
Teraz mogę się cieszyć lampowym brzmieniem i rozpocząć
część ślusarsko-stolarską czyli zająć się obudową :wink:
Pozdrawiam Wszystkich Serdecznie!
Trochę rock'a
Prawie nie ma ich w diodach Fast Recovery i Schotky (a te tylko dla niskich napiec zaporowych). W zwyklych diodach krzemowych ZAWSZE SA. German jest nieco lpeszy od krzemu - ale ma inne wady.
Stad np. przydzwiek z prostowika selenowego jest "miekki" a z krzemu ostry, metaliczny.
Zjawisko szpilej pradowych jest zwiazane m.in. z rozna "ruchliwoscia" nosnikow w polprzewodniku. Znika pole elektryczne ale nosniki jescze sie poruszaja. Dopoki obydwa rodzaje sa w ruchu nic sie nie dzieje. Ale te wolniejsze powoduja powstanie doatkowegoprzeplywu ladunku - czyli pradu elektrycznego.
Zwykle diody prostownicze sa wykonae w archaicznej technologii.
Im szybsza dioda tym krotszy czas trwania imulsu przetezeniowego.
To samo dotyczy tez bezpiecznikow, dlate we niektorych stosuje sie piasek by natychmiast gasic luk, bedacy zrodlem potwornych przetezen w obwodzie elektrycznym.
Gasic te impulsy pradu nalezy kondesatorami o malych indukcyjnosciach wlasnych polczonych jak najblizej diody. Dodatkowym zyskiem jest ograniczanie zaklocen pochodzacych z sieci, ktore dzieki nieliniowosci diod moga byc zwielokrotnione i przekazane dale. Z elektrolity zazwyczaj slabo zwieraja zaklocenia majace duzy udzial wysokich czestotliwosci w swoim widmie.
Ja zazwyczaj radzę sobie ze sprawą metodą bardziej siłową.
Zawsze bocznikuję elektrolity dobrą zwijką i stosuję bardzo krótkie połączenia między diodami, a filtrem.
Piotr pisze:Ja zazwyczaj radzę sobie ze sprawą metodą bardziej siłową.
Ale to czasem juz za dluga droga przeplywu impulsow. Kondesatorek rownolegle do diody to nie wysoki koszt. Im blizej tym lepiej.
A blokowanie kondesatorow elektorlitycznych (w zasadzie ostatniego!!!) to inna kwestia i rownie przydatna - ale dla wzmacniacza przylacoznego do zasilacza. Nawet warto przesunac taki kondesator foliowy od kondesatora w zailaczu a jak najblizej stopnia koncowego.
Dobry filtr przeciw zakloceniowy na wejsciu zasilacza (jak dla mnie 30 - 40 zeta to nie koszt za filtr zintegrowany z gniazdem kabla zasilajacego) . Odklocony prostownik (diody z kondesatorami albo diody FR i dwa kondesatory na przekatnych) i zablokowany zasilacz kondesatorem foliowym zamontowanym blisko stopni wyjsciwych (kazdy stopien ma wlasny). To taki nawyk wziety jeszcze z czyfrowki TTL.
