płytka do przestrajania zakresu UKF
Maciej Szczodrowski
Witma!
Wpoadła mi w ręce płytka dzięki której można podobno przestroić zakres UKFu w radiu. Chciałbym ją zainstalować w radiu DML 301 (bo ma UKF, tylko że niski). Czy ktoś mógłby mi powiedzieć jak to zrobić?
Radio jest oczywiście lampowe, UKF stary, płytka ma następujące oznaczenia: Wej, Wyj, U+ i U-. Oznaczenia powszechnie znane,więc nie ma tu problemu. Na płytce jest kilka kondensatorków, kwarc i scalak (chyba LA 318 ale nie jestem pewny). Pytanie: między co a co to podłączyć i jakie napięcie zasilania podać? Czy ktoś już tego dokonał?
Mam jeszcze taką głupią obawę, że jakąś cewkę trzeba tam podłączyć, bo jest jakieś dziwne oznaczenie z symbolem cewki a nic nie jest tam wlutowane (płytka jest fabrycznie nowa). Proszę o pomoc!
Maciek.
Maciek.
Re: płytka do przestrajania zakresu UKF
No to jak nie ma cewki to i pewnie układ jest przystosowany do jej braku. Zasilanie jest niekrytyczne, można użyć +12V. A konwerter podłącza się pomiędzy antenę a wejścia antenowe odbiornika.Maciej Szczodrowski pisze: Wpoadła mi w ręce płytka dzięki której można podobno przestroić zakres UKFu w radiu. Chciałbym ją zainstalować w radiu DML 301 (bo ma UKF, tylko że niski). Czy ktoś mógłby mi powiedzieć jak to zrobić?[/quite]
Konwerter, bardz dobry pomysł.
Maciej Szczodrowski pisze:Radio jest oczywiście lampowe, UKF stary, płytka ma następujące oznaczenia: Wej, Wyj, U+ i U-. Oznaczenia powszechnie znane,więc nie ma tu problemu. Na płytce jest kilka kondensatorków, kwarc i scalak (chyba LA 318 ale nie jestem pewny). Pytanie: między co a co to podłączyć i jakie napięcie zasilania podać? Czy ktoś już tego dokonał?
Maciej Szczodrowski
pluto
Maciej Szczodrowski
To nie leży po stronie kwarcu!!!! Tylko szerokości zakresu dawnego i obecnego UKF.
Pasmo stare OIRT to 65,5 - 73MHz. Czyli ma szerokość 8MHz.
Konwerter przesunie odbieraną częstotliwość.
Jeśli zastosujesz kwarc 27MHz - popularna wartość. to 65.5 + 27 = 92,5MHz, a 73 + 27 = 100MHz. Czyli odbierzesz 92,5 - 100MHz - nadal szerokość zakresu 8MHz.
Cały zakres CCIR to 87,5 - 108MHz. Ma szerokość = 20.5MHz. Aby pokryć całe to pasmo nalezy int(20,5/8,0) = 3 różne kwarce.
Pierwszy drugi to od 93 - 74 = 19MHz do 87,5 - 65,5 = 22MHz.
Drugi to 27Mhz.
Trzeci to 108 - 73 = 35MHz.
Kupisz zaledwie 20MHz, 27MHz i 33MHz. Braknie tobie zakresu 106 - 108MHz. Możesz mieć mała "dziurę" w okolicy 100MHz. Zamiast 27MHz powinieneś zdobyć kwarc 28MHz.
Wyjście to obwód LC z trzema przełączanymi kondesatorami. Po drugie konwerter tylko stworzy dodatkowe problemy zwłaszcza w mieście w pobliżu nadajników. Jeśli można przestroić lub wymienić głowicę to radzę. Konwerter w większości przypadków (pomijam naprawdę porządne ale drogie i niedostępne w sklepach konstrukcje) to wg mnie ostateczność.
Drugi to 27Mhz.
tommy 112
Kwarc 27MHz - jeśli już. Ponadto nie może pokryć aż takiego pasma bez przełączania zakresów w konwerterze (jak kwarce to więcej niż jeden)!!!.
Zakres OIRT ma 8 lub w końcowym okresie 8,5MHz. Podany przez ciebie zakres to 12 MHz. Musiałbyś poszerzyć zakres w głowicy UKF.
Działanie konwertera jest bardzo proste. Dodajesz do starej częstotliwości częstotliwość kwarcu w nim lub obwodu heterodyny. Dolna częstotliwość to 65.5 (niektóre stare odbiorniki miał 64,5). Dodają 65,5 do 27 mamy 92.5MHz. Górna to 73 potem rozszerzana do 73.5 i w dobie już scalaków do 74MHz. Więc 73 + 27 masz 100MHz.
I co nadal będziesz pisał że za pomocą konwertera jednozakresowego na zakresie o szerokości 8,5Mz odbierzesz zakres o szerokości większej 12 - 12,5MHz?
Konwerter do odbieranej częstotliwość dodaje lub odejmuje częstotliwość własnej heterodyny. Ot tyle.
tommy 112
Hmmm 88,5 - 21.4 + 27 = 94 A dokładniej tak naprawdę to nie odbierasz na około 93 MHz tylko 88,5MHz jako odbiór częstotliwości lustrzanej - 88,5 MHz - 2 * 10.7 MHz = 67,1 MHz. A to ze podałeś około 93 to po prostu Twoja skala zakresu z konwerterem. To dziwne równanie na początku wytłumaczyło w sposób pokrętny.....
Do tego jeszcze mamy intermodulację - ale musiałbyś podać inne częstotliwości silnych bliskich nadajników i UKF i VFH w Twoim regionie
Czyli Twój konwerter w zasadzie nie tłumi syngałów o odbieranej częstotliwości CCIR na wyjściu OIRT. Kolejny argument przeciw konwerterowi.
tommy 112
Inną przyczyną odbioru może być intermodulacja w konwerterze. To łatwo sprawdzić. Odłącz konwerter i sprawdź czy w tym samym miejscu nadal odierasz tę stację Jeśli nie, to znaczy że jej odbiór jest wynikiem intermodulacji w konwerterze. Podanie matematycznie jak do tego dochodzi jest trudniejsze - trzeba znać wszelkie częstotliwości dochodzące do konwertera w tym promieniowanie heterodyny z odbiornika UKF!!!! (oraz hramoniczne p.cz. promieniowane przez ogranicznik i detektor stosunku w odbiorniku UKF)
Maciej Szczodrowski
Eeeeee....
Przerażają mnie te Wasze rozważania! Nie moja liga. Jutro zamierzam montować konwerter. Mam go przy sobie, więc mogę go opisać: kwarc ma wybity symbol D320D3, scalak to LA 118 (z dopiskiem 3Y9).
Zamierzam podać napięcie 12V. Czy to na pewno go nie spali? Mam tylko jedną próbę!
Maciek.
Maciek.
pluto
