J-35 i Bogner Triple Giant?
teg
- 50...74 posty
Witam. Wpadłem ostatnio na pomysł wymiany tranzystorowego preampu w moim wzmacniaczu na lampowy. Wybór padł na Bogner Triple Giant, kanał Clean + wtórnik:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/files/bogtr.jpg
I teraz pytanie.. jak to dopasować (impedancyjnie itp.) z końcówką z kitu Jabel J-35? Szczerze to nie wiem nawet jak do problemu podejść.
VacuumVoodoo
Jezeli pobierzesz sygnal z wtornika wedlug tego schematu to uslyszysz tylko cisze. Blad w schemacie. Kondensator na wyjsciu jest podlaczony do masy zamiast do katody.
Polaczenie miedzy przedwzmacniaczem i koncowka mocy najlepiej wykonac przy pomocy miedzianego interfejsu o odpowiedniej dlugosci.
Aleksander Niemand
teg
- 50...74 posty
VacuumVoodoo
Korektor jest ok. Nic nie stoi na przeszkodzie aby polaczyc lampowy przedwzmacniacz z tranzystorowa koncowka mocy. W najgorszym wypadku przesterujesz koncowke.
A jesli chcesz zrobic naprawde dobry lampowy przedwzmacniacz to ja bym proponowal przymierzyc sie do tego:
http://www.freeinfosociety.com/electron ... _yba3b.pdf
Aleksander Niemand
teg
- 50...74 posty
VacuumVoodoo
Mowie ze to jest dobre. Jak sie dobrze przyjzysz to przedwzmacniacz ma niewiele wspolnego ze standartowymi schematami markowych gigantów a niektore rozwiazania moga sie wydawac co najmniej dziwne. Wartosci komponentów na schemacie sa prawidlowe mimo ze w kilku miejscach mocno odbiegaja od "poprawnych". Jak to zrobisz to napewno nie pozalujesz.
Aleksander Niemand
teg
- 50...74 posty
Oczywiście Ci wierzę:) Rzecz w tym, że to ma współpracowwać z przesterem w kostce, a konkretnie Marshall Jackhammer, który jest dosyć wybredny.
"Dziwne" wartości mnie nie przerażają, wręcz przeciwnie
Czyu brak wtórnika katodowego nie będzie problemem, jeśli preamp ma współpracować z tranzystorową końcówką?
VacuumVoodoo
Spokojnie bez wtornika wysterujesz koncowke. Kostki tez bez problemu mozesz podlaczac, ten przedwzmacniacz ma wysoko do sufitu. A jak podlaczysz dodatkowy kondensator 10uF rownolegle z R43 to i kostka moze okazac sie zbyteczna.
Aleksander Niemand
teg
- 50...74 posty
Hm. Nie wiem, nie mam pojęcia jak to naprawdę wygląda, ale czy mogę podłączyć bezposrednio preamp bez wtórnika pod końcówkę tranzystorową? Chodzi mi o dopasowanie impedancyjne, amplitutę sygnału wyjściowego z preampu itp... Jak to wygląda "w liczbach"?
P.S. Mógłby się ktoś dołączyć do tego wątka, tyle osób to ogląda a nikt się nie wypowiada
pierwszy
VacuumVoodoo
teg
- 50...74 posty
Chylę czoła
Posłucham rady speca i spróbuję tego "cuda". Mam nadzieję że da radę z tranzystorową końcówką i jackhammerem. JH-1 jest dość dziwny: na jednych wzmacniaczach brzmi genialnie, na innych beznadziejnie, a na jeszcze innych dzieją się "cuda", typu pierdy podczas palm mutingu... Dlatego zależy mi na czymś, co było testowane z przsterem w kostce. To liczy się najbardziej, brzmienie jest na drugim miejscu.
atom
teg
- 50...74 posty
