Trafo SE bez szczeliny?
Urban Turban
Post autor: Urban Turban »
Witajcie,
dostałem od znajomego trafko głośnikowe wymontowane z jakiegoś przedwojennego Blaupunkta. Typu nie znam, bo radyjko było podobno w stanie daleko posuniętego rozkładu... nieważne. Problem jest taki - trafko to, pomimo braku odczepu środkowego do push-pulla, nie posiada szczeliny powietrznej. Czemu? Czyżby w tamtych latach nie przejmowano się magnesowaniem się rdzenia?
Re: Trafo SE bez szczeliny?
Urban Turban pisze:Witajcie,
Ono na pewno ma szczlinę, zapewne na środkowej kolumnie.
Urban Turban
A czy powinno to być wtedy widoczne gołym okiem? Bo po długim przyglądaniu się, pod każdym możliwym kątem, wciąż nie widzę tam szczeliny ;)
Urban Turban pisze:A czy powinno to być wtedy widoczne gołym okiem? Bo po długim przyglądaniu się, pod każdym możliwym kątem, wciąż nie widzę tam szczeliny ;)
Nie musi - może być niewidoczna, przy samym karkasie. A w transformatorach Philipsa, zalewanych smołą wypełniała ją smoła, i bez zdrapania powierzchni do żywej blachy nie było jej widać.
Urban Turban
Chyba rzeczywiście przy samym karkasie coś widać :) Dzięki, czyli jednak będę mógł zastosować to trafko w jakimś układzie...
Przy okazji - masz pomysł na jakąś ciekawą lampkę końcową małej mocy, którą możnaby popędzić to trafko? Ra przy 4 omach to 7.75K. Mam ochotę poeksperymentować :)
Ostatnio zmieniony pt, 20 października 2006, 19:32 przez Urban Turban, łącznie zmieniany 1 raz.
Urban Turban pisze: Przy okazji - masz pomysł na jakąś ciekwą lampkę końcową małej mocy, którą możnaby popędzić to trafko? Ra przy 4 omach to 7.75K. Mam ochotę poeksperymentować :)
AL1, AL4, EL3, EL11, RES964, E2d
Post autor: jethrotull »
6Z52P :)
pierwszy
Post autor: pierwszy »
EL 41 (rimlock)
Urban Turban
Hmm, wielkie dzięki. Pomyślę nad tą 6Ż52P - w sumie pracowała w Rubinie, więc powinna być łatwo dostępna. Narazie robię sobie bazę podzespołów i pomysłów - jak nadejdą jakieś święta to będzie co robić :)
yagoolar
4 posty
4 posty
Post autor: yagoolar »
A może to trafo pracowało w układzie z zasilaniem równoległym (ang. parallel feed), gdzie składowa stała jest blokowana przez kondensator. Lepiej sprawdź to trafo zanim podłączysz do klasycznego układu SE.
Spojrzę wieczorem w schematy Blaupunkta, żeby się upewnić. Rocznika radia ani symbolu trafa pewnie nie masz?
--Yag
yagoolar pisze: Spojrzę wieczorem w schematy Blaupunkta, żeby się upewnić. Rocznika radia ani symbolu trafa pewnie nie masz?
Taki układ przed wojną nie był wykorzystywny, ani przez Blaupunkta, ani przez inna firme.
atom
Post autor: atom »
W Tatrach - chodzi o kompensację przydźwięku. Tyle i tylko tyle. Koncepcja b. zbliżona do "dławika bez szczeliny z dzielonym uzwojeniem". Znaaany patent.
yagoolar
4 posty
4 posty
tszczesn pisze:
Układów Blaupunkt z wyjściem parafeed nie znalazłem w moich zbiorach, ale...
Znalazłem do tej pory (22:51)
- 2 schematy preampu gramofonowego firmy Klangfilm datowane na "przed rokiem 1945" (vor 1945) z układem parafeed - Schallplatten-Verstarker 30910 i 30911;
- firmy Lumophon - modele W600, K400, SW4
yagoolar pisze: - firmy Lumophon - modele W600, K400, SW4
Gdzie tam jest w ogóle transformator głosnikowy? Wszystkie te trzy modele są bezgłosnikowe, bez transformatora głosnikowego, ale posiadają najzwyklejszy w świecie wzmacniacz końcowy SE.
yagoolar
4 posty
4 posty
tszczesn pisze:
Odniosłem się do Twojego kategorycznego stwierdzenia, że taki układ (z zasilaniem równoległym) nie był stosowany przed wojną (IIWW). Tak OT. Dalsza polemika nie jest konieczna. Natomiast w pierwszym przypadku jest i trafo i parafeed.
--Yag[/list]
