Przedwzmacniacz do gramofonu
:arrow: sztyga20
Możesz zmienić stopnie rezystancyjne na SRPP, albo dodać następny stopień.
:arrow: Lisor
Ten rezystor w sumie z rezystancją wewnętrzną stopnia tworzy filtr dolnoprzepustowy z kondensatorem, który znajduje się między siatką drugiej lampy, a masą. Przy tak dużym zmniejszeniu rezystancji stała czasowa zmniejsza się znacząco -> dźwięk powinien być rozjaśniony ;)
Dumek
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Dumek »
witam własnie jestem na etapie zakończenia i uruchomienia przedwzmacniacza mam pitanie czy zastosowac opóźnienie załaczenia napięcia anodowego
Na pewno nie zaszkodzi.
Ja zazwyczaj stosuję "opóźnianie ręczne" w postaci osobnych włączników żarzenia i anodowego.
Post autor: Vault_Dweller »
Jak chcesz to wsadź tam mostek Graetza z np. EZ81 i dwiema 1N4007 (EZ-ka katodą do plusa, krzemowe diody anodami do masy, taki układ nieraz się przewijał na forum). Pamiętaj tylko, że EZ pociągnie z uzwojenia żarzeniowego dodatkowy amper prądu, więc jeśli masz już "przyduszone" uzwojenie to lepiej tego patentu nie stosuj i zrób ręczny stand-by.
Dumek
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Dumek »
wykonałem przedwzmacniacz tylko jest kłopot nie wiem czy to brumi czy się wzbudz na niskich czestotlowościach jak podłącze do wzmacniacza to przy pewnej mocy lata membrana głośnika co mam zrobić pomocy.
może zasilacz stabilizowany napięcia anodowego (zaźenie jest napięciem stałym)
WitekJ
Post autor: WitekJ »
Jak membrana "lata" to znaczy, że wzmacniacz wzbudza się na b. małej częstotliwości. Przyczyny mogą być dwie: zły projekt samego wzmacniacza (np. pętla sprzężenia obejmuje wiele stopni z kondensatorami sprzęgającymi) lub pasożytnicze sprzężenie przez zasilanie. Jeżeli przyczyną jest to drugie, to łatwo to usunąć rozdzielając zasilanie poszczególnych stopni wzmacniacza (osobne filtry).
A lata bez podłączenia gramofonu?
Bo gramofony lubią generować bardzo niskie częstotliwości podzczas odtwarzania. Jedyna rada to filtr dolnozaporowy na kilkunastu Hz...
Gramofony już tak mają.... Sam znam z autopsji gdzie wymiary pokoju zawsze sprzyjały rezonansowi. Pomagało jedynie położenie gramofono na puchowej poduszcze.... skręcanie ragulatora basu, stosowanie filtrów nie dawało efektu i tak w końcu pojawiały sie infradźwiękowe oscylacje.
Dumek
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Dumek »
nie podłączałem jeszcze gramofonu wejście zwarte do masy i przedwzmacniacz się wzbudza prawdopodobnie na niskich częstotliwościach mebrama głośnika chodzi ( nie wiem czy jest to od zasilacza anodowego czy wina schematu niby ktoś to wykonał i chodziło dobrze -wcześniejsze posty schemat jest też wcześniej pokazany) jak sprawdzić czy jest to zasilacz czy szukać gdzieś indziej
może zrobić zasilacz anodowy stabilizowany
WitekJ
Skoro wykonałeś najprostszą wersję przedwzmacniacza (bez sprzężenia zwrotnego) to przyczyna leży na pewno w zasilaczu. Wykonaj osobne filtry dla pierwszego i drugiego stopnia (rozdział zaraz za pierwszym elektrolitem).
WitekJ pisze:Wykonaj osobne filtry dla pierwszego i drugiego stopnia (rozdział zaraz za pierwszym elektrolitem).
Oczywiście. W takim wzmacniaczu to niezbędne.
Dumek
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Dumek »
prosił bym o jakiś schemat jak to mam zrobic
Dumek
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Dumek »
Dumek
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Dumek »
witam
wykonałem osbne filtry 1 i 2 stopnia i wszystko ok nie wzbudza sie i nie ma przedzwięku niestety układ ma za małe wzmocnienie.
Przy podłaczeniu do wzmacniacza gra cicho regulator głośności poza poławą i dopiero słychać dzwięk.
Interesuje mnie żęby pzredwzmacniacz sterował bezpośrednio końcówką mocy. co sądzicie o tym schemacie będzie miał większe wzmocnienia.
