Sterowanie EM84 poprzez trafo?
yppi
Post autor: yppi »
Wczoraj kleciłem sobie jakiś wynalazek (nie bijcie) tranzystorowy, i jakoś naszło mnie na rozważenie podpięcia EM84 w roli wskaźnika mocy. Jako że układzik słuchawkowy, a więc moc niewielka, podejrzewam że nie da rady wysterować tym tej lampki, której trzeba jakby nie patrzeć około -20V do pełnego rozświetlenia. Zastanawiam się więc, czy możliwe byłoby zastosowanie malutkiego transformatorka, w rodzaju tych stosowanych w mikrofonach, do podniesienia napięcia? Nie chodzi nawet o to czy istnieje trafo które "z marszu" się do tego nada, ale czy to w ogóle ma szansę działać? Oczywiście za trafem dioda odcinająca zbędne dodatnie połówki sygnału. I inna kwestia czy to rozwiązanie ma w ogóle jakiś sens, czy da się to uzyskać prościej?
Re: Sterowanie EM84 poprzez trafo?
Shqippy pisze:Wczoraj kleciłem sobie jakiś wynalazek (nie bijcie) tranzystorowy, i jakoś naszło mnie na rozważenie podpięcia EM84 w roli wskaźnika mocy. Jako że układzik słuchawkowy, a więc moc niewielka, podejrzewam że nie da rady wysterować tym tej lampki, której trzeba jakby nie patrzeć około -20V do pełnego rozświetlenia. Zastanawiam się więc, czy możliwe byłoby zastosowanie malutkiego transformatorka, w rodzaju tych stosowanych w mikrofonach, do podniesienia napięcia? Nie chodzi nawet o to czy istnieje trafo które "z marszu" się do tego nada, ale czy to w ogóle ma szansę działać? Oczywiście za trafem dioda odcinająca zbędne dodatnie połówki sygnału. I inna kwestia czy to rozwiązanie ma w ogóle jakiś sens, czy da się to uzyskać prościej?
Można tak zrobić, ale weź pod uwagę, że trafo obciąży ci wyjście twojego wzmacniacza, co może spowodować wzrost zniekształceń, zmianę charakterystyki, a nawet wzbudzenie wzmacniacza, bo transformator jest obciążeniemindukcyjnym i przesuwa fazę prądu względem napięcia. W najprotszej wersji nawet diody nie będziesz potrzebował, wystarczy dioda siatka-katoda oczka.
Tszczesn ma rację.
Moim zdaniem lepiej by było dodać jakiś niskoprądowy stopień wzmacniający na tranzystorze, który nie obciąży zauważalnie wyjścia, a jego wzmocnienie, czyli czułość wzkaźnika będzie łatwa do regulacji.
Przy bardziej zaawansowanym fikołku można będzie nawet uzyskać inną charakterystykę wskazań, np. zbliżoną do logarytmicznej.
yppi
Post autor: yppi »
Wsjo paniał, dziękuję za odpowiedzi.
Przyjrzyj się temu projekcikowi. wiem po niemiecku..... ale schemat jest prościutki. http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... latine.htm
yppi
Post autor: yppi »
STUDI pisze:Przyjrzyj się temu projekcikowi. wiem po niemiecku..... ale schemat jest prościutki. http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... latine.htm
Dzięki za linka, faktycznie prosty układ.
