Napięcie żarzenia w Peavey 5150?? 6.3V?? 5.3V??
- 100...124 posty
Zakładam że normalne napięcie żarzenia przy którym lampy optymalnie pracują to 6.3V.. A dziś sie okazało że w piecu Peavey 5150 wynosi ono 5.3V!! Czy jest to normalne?? Czy przypadkiem lampy nie mają pewnej tolerancji która wynosi 6.0 - 6.5V??? Przyznaje że troche zgłupiałem
Jezeli ten wzmacniacz jest w wersji na rynek angielski to transformator sieciowy jest w nim przelaczony na zasilanie z sieci 240V. Sprawdz tez jakie masz napiecie w sieci.
Aleksander Niemand
Najwyżej będzie trzeba trochę "dogonić" napięcie innym transformatorem sieciowym. Pierwotne równolegle do sieci, a wtórne o odpowiednim napięciu (może być przełączane) szeregowo ze wzmacniaczem- pamiętaj o fazowaniu!
A teraz legenda ze świata elektroniki gitarowej:
Podobnoż Eddie van Halen "eksperymentował" na swoim starym Marshallu z regulowaniem napięcia zasilania za pomocą autotransformatora i obniżał je nieco, co powodowało pracę na niedożarzonych lampach i obniżonym napięciu anod i siatek ekranujących. Czyli- mniejszy headroom (po naszemu: przesterowalność) i większe zniekształcenia, a więc wyciągamy przester. Jego eksperymenty skończyły się jednak padnięciem Marszałka (chyba trafo głośnikowe, ale głowy nie dam) i Peavey zrobił mu sygnowanego 5150.
- 100...124 posty
W obwodzie żarzenia Peavey ma bezpiecznik. Być może na nim występuje tak znaczny spadek napięcia. Warto sprawdzić styki i typ bezpiecznika. http://www.blueguitar.org/new/schem/peavey/
- 75...99 postów
W tym Marshallu spalił się transformator wyjściowy a po przewinięciu brzmiał inaczej i dlatego powstał całkiem nowy Peavey 5150.Ja bym obstawiał że Peavey zastosował patent Eddiego i tak ma być w tym wzmacniaczu ,w końcu razem ten wzmacniacz konstruowali i to konkretnie pod Van Halena.Vault_Dweller pisze:
