Sovtek 12AX7WXT
futrzaczek2
ZoltAn
Na kazdym przetworniku da się grać czysto.
Zależy to od czułości wzmacniacza i jego założeń konstrukcyjnych.cooljedi pisze:Jakie to ma znaczenie? Nie mówiłem że Pan K. ma taki wzmacniacz jak ja tylko, że na tych przetwornikach da się grać czysto bo jak napisałeś. Więc jednak udowodniłem CI, że da się grać na niej czysto.nie istnieje dla niego coś takiego jak czysty kanał. Musisz się z tym pogodzić.
Podpięty do wejścia gramofonowego peerelowskiego radiowęzłowca zapewne brzmiałby czysto ale potężnie - chyba, że sam układ "aktywizujący" pikap "fuzzuje" z samego założenia
Ciekawi mnie jak ten pikap zagrałby na niskoczułym wejściu wzmacniacza MV3 albo po podaniu zeń sygnału na wejście W100.
Obydwa te wzmacniacze sa trudne do przesterowania - W100 jest praktycznie nieprzesterowywalny.
Moje najwcześniejsze konstrukcje też były trudnoprzesterowywalne - w końcu weściowa EF86 na wyjściu drajwu żadnego nie daje a katodynowy odwracacz fazy też jest co najwyżej "zerowy".
Zoltan
Pamiętaj, że to nie lampa się przesterowuje, tylko stopień wzmocnienia zawierający tą lampę.cooljedi pisze:Skoro to nic nie da to po co ktoś to wypisuje? może jednak coś w tym jest? Ktoś miał tą lampę, i sprawdził czy to ściema czy rzeczywiście się nie przesterowuje tak bardzo?
Wymiana ECC83 na jeden z tysiąca "odpowiedników" nie spowoduje takiej różnicy, jak zmiana wartości jednego rezystora w układzie (przesunięcie punktu pracy).
Po co ktoś to wypisuje? A po co na płatkach śniadaniowych jest napisane "nowy, lepszy smak"?
cooljedi
cooljedi
szalony
cooljedi
szalony
ZoltAn
A dlaczego...
... bzduraszalony pisze:PS. Do forumowiczow (to moze byc kompletna bzdura). A nie mozna po prostu dac dzielnika rezystorowego przed wejsciem ?
Rozwiązanie stosowane od zarania produkcji wzmacniaczy gitarowych a ostatnio jakoś zarzucone (to zapewne moda na maksymalne przesterowanie wejścia).
Różnica brzmieniowa jest zaskakująca.
Zoltan
cooljedi
VacuumVoodoo
