Błyskające ECC
WitekJ
Post autor: WitekJ »
Jeżeli to źródełko ma 0,3A i lampy błyskają, to jest to bardzo dziwne...
iwanak
Post autor: iwanak »
Dlaczego dziwne ?
Nie ma nic w tym dziwnego.
Krzysztof
WitekJ
Jeżeli prąd nie przekracza nominalnego (0,3A - źródło prądowe), to żaden element żarnika nie może mieć temperatury większej niż normalnie, czyli lampa nie ma prawa "błyskać".
k4be
Post autor: k4be »
Ma prawo. Końce żarnika nagrzewają się natychmiast, a włókno wewnątrz katody dopiero po chwili.
futrzaczek2
Post autor: futrzaczek2 »
kolega k4be najlepiej określił zjawisko zachodzące w moich lampkach. Najpierw początki (2-3mm) grzejnika zaświecają prawie na biało, potem przygasają i po kilku sekundach cała lampka rozświeca się na pomarańczowo.
Ps. W PCL86 błyska tylko część pentodowa. Triodowa jest "normalna".
WitekJ
Dokładnie, zimne włókno wewnątrz katody, pokryte izolującą warstwą tlenku nagrzewa się wolniej niż "gołe" końcówki włókna. Ponieważ opór zimnego żarnika jest mniejszy niż gorącego to występuje przetężenie które jest przyczyną "błyskania".
Ale opisane wyżej zjawisko nie ma prawa wystąpić przy zasilaniu ze źródła prądowego 0,3A bo nie może wtedy wystąpić żadne przetężenie.
U kolegi futrzaczka2 zapewne to źródło nie pracuje poprawnie (np. nie w całym zakresie napięć).
futrzaczek2
Pracuje poprawnie. Zrobiłem zwarcie amperomierzem i jak byk: 0,30A
WitekJ
Jak więc to możliwe, że kawałek wolframowego drucika, przez który cały czas płynie prąd 0,3A, najpierw nagrzewa się do wyższej temperatury a później stygnie?
A może Twój stabilizator wzbudza się w pewnych warunkach i daje wtedy jednak większy prąd?
k4be
Post autor: k4be »
Nie cały się nagrzewa, a tylko jego część poza katodą. Stygnie, kiedy pozostała część żarnika zacznie się rozgrzewać.
futrzaczek2
Może się wzbudza, może to ja mam krzywo oczy zrobione (jedno z tyłu, trzecie na suficie) ale rozbłyskuje i tyle :P
WitekJ
Wiem, mam na myśli właśnie ten kawałek na końcu żarnika.
Tylko dlaczego tak się dzieje, skoro nie ma przetężenia?
k4be
Post autor: k4be »
Włókno poza katodą zaczyna się nagrzewać, zmniejsza rezystancję i na tym odcinku zaczyna się odkładać duże napięcie. W miarę rozgrzewania rezystancja całego włókna wyrównuje się.
WitekJ
...zwiększa rezystancję.
No i co z tego? Rezystancja włókna wewnątrz katody nie może wpływać na prąd w końcówkach włókna bo mamy źródło prądowe.
k4be
Post autor: k4be »
Ale może wpływać na rozkład napięć na poszczególnych częściach włókna.
WitekJ
Oczywiście, i wpływa. Ale co to ma do rzeczy?
Rozumiem, że końce szybciej się nagrzeją, ale dlaczego później stygną?
