ax84.com High Octane - kilka pytań
haliq
- 20...24 posty
Podsumowując: Kolega 3W na 97dB 4x12 można powiedzieć 6dB do przodu
Ja 3W na 100dB na 1x12 3dB do przodu czyli 2x ciszej od kolegi przy taikej samej mocy?
Ile mocy maks mogę osiągnąć na High Octanie (3,5W? 5W?), czy są jakieś metody zwiększenia mocy wyjściowej bez wymiany traf? dodam ze mam trafo wyjściowe TG5-53-666 (koza
Pamiętaj, że 3dB to dwukrotna zmiana ciśnienia akustycznego, ale nie subiektywnej głośności. 1dB to minimalna zmiana wyczuwalna słuchem, zatem 3dB będzie już wyraźnie słyszalne, ale wciąż nie będzie to duża różnica.
ps. Co to w ogóle znaczy "dwa razy głośniej"? Każdy słuchacz powie co innego. Głośność to wyjątkowo subiektywna i trudno mierzalna wielkość
Zigrin
Dokłądnie każdy ocnia inaczej i jest ot subiektywne odczucie, dlatego proponuje nie rozpisywać się na ten temat bo może powstać dyskusja godna kącikaPiotr pisze: ps. Co to w ogóle znaczy "dwa razy głośniej"? Każdy słuchacz powie co innego. Głośność to wyjątkowo subiektywna i trudno mierzalna wielkość
ElGit Let there be rock...
haliq
- 20...24 posty
Przez 2x głośniej rozumiem moc odpowiadającą podaniu sygnału o 2 razy większej mocy. Bo zwiększenie skuteczności głośnika o 3dB w 5W wzmacniaczu odpowiada głosności 10W wzmacniacza. Chyba że się mylę. Przez ta dyskusję chciałem dowiedzieć się czy mój HO nie będzie za cichy, ale chyba inaczej jak empirycznie to nie sprawdzę.
Ano
Dwukrotny wzrost cisnienia akustycznego, to wzrost poziomu cisnienia akustycznego o 6dB ! (podobnie jest z napieciem i pradem). Reszta sie zgadza.Piotr pisze:Pamiętaj, że 3dB to dwukrotna zmiana ciśnienia akustycznego...
Lp (dBSPL)= 20 log (p/p0)
p0=0.00002 Pa
Dwa razy wiecej mocy na glosniku to nie jest 2x glosniej, ani nawet 2x wiecej cisn. akus. To oznacza tylko wzrost SPL o 3dB.
haliq
- 20...24 posty
Dobra. Mam już wszystkie części i we wtorek zaczynam budowę
Czy możecie mi podpowiedzieć, jaką metodą mogę sprawdzić czy wszystko jest ok bez podlączenia głośnika (np omomierzem albo coś w tym stylu). Trochę boję się podłączac w ciemno głośnik od swojego comba (celestion 70-80), wolałbym najpierw wszystko sprawdzić.
haliq
- 20...24 posty
Przeglądając schemat wzmacniacza trafiłem na symbol którego nie jestem do końca pewien. Mógłby mi ktoś podpowiedzieć jak zinterpretować zaznaczony fragment obrazka w załączniku. Domyślam się, że nie jest to zwykłe połączenie z uziemieniem.
haliq
- 20...24 posty
Piotrze, należy jeszcze wziąć pod uwagę, że w oryginalnym układzie rozmieszczenie elementów i dzielące je odległości mogły być zupełnie inne niż te występujące w układzie budowanym przez Kolegę (w tamtym mgła więc występować potrzeba stosowania ekranów). Jeżeli w projektowanym wzmacniaczu przewody, oznaczone na schemacie jako ekranowane, będą krótkie, a wokół nich nie będzie innych elementów mogących stanowić potencjalne źródło zakłóceń, stosowanie ekranowanych połączeń może okazać się zbyteczne.Piotr pisze:Ale ten symbol wskazuje właśnie na to, że przewód należy zaekranować. Ktoś go tam narysował, więc pewnie miał powód, np. zrobił taki wzmacniacz, który bez ekranu w tym miejscu buczał
