Żywotność lamp
atom
Re: Okazuje się ...
Post autor: atom »
ZoltAn pisze:
Tak jak pisałem - ograniczona przez rezystor katodowy owa EL34 pracowała stabilnie.
Zoltan
- no właśnie - przymuszenie jej rezystorkiem coś tam daje, a trochę swobody i hulaj dusza. Elektrony z siateczki pierwszej pyk, pyk, pyk......
wasylak
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: wasylak »
Dobrze wiedzieć, że te RFT są takie wytrzymałe...właśnie jedzie komplet do mojego PP na EL34.
A'propos...jak właściwie rozpoznać NOS'y???
Retroman
Post autor: Retroman »
wasylak pisze:Dobrze wiedzieć, że te RFT są takie wytrzymałe...właśnie jedzie komplet do mojego PP na EL34.
Dobre pytanie.
Miernik lamp nawet w przypadku NOS-ów może pokazać dla lamp z tej samej serii spory rozrzut, więc wydaje mi się, że nie jest najlepszy do tego celu. Porównanie wzrokowe lamp zużytych i NOS-ów daje w połączeniu z miernikiem lamp pogląd na inne lampy, oczywiście tego samego typu i producenta, co których nic nie wiadomo o ich pochodzeniu i przeszłości. W przypadku braku doswiadczeń i miernika lamp pozostaje jednak zawsze świadectwo prawdy, tzw. "dobre źródło", gdzie nie zdarzy się oszukaństwo dla kilku złotych. Ktoś, kto dla kilku złotych wciska starą lampę zamiast NOS-a, raczej na tych stronach nie występuje.
Pozdrowienia
wasylak
10...14 postów
10...14 postów
Hmm...a jaki rozrzut przy parowaniu EL34 jest do zaakceptowania? Tzn. jaki jest ideał, kiedy jest bardzo dobrze, kiedy dobrze, a kiedy rozrzut oznacza, że lampy są niesparowane?
I czy jest sens kupowania kwartetu dla wzmaka PP po dwie EL34 na kanał?
Retroman
Dobierałem ostatnio z 14szt. starych EL34 parami do siebie. Z rożnych lat i po róznym "przebiegu" były odchylenia 5-10% w parach, ale par było tylko 3. Takie ja akceptuję, ale wszystko wychodzi w pomiarach mocy przy zadanym h%. Wśród 14 sztuk kwartetu nie dobrałem. Jeżeli mają pracować po dwie to też najlepiej jednakowe w tych granicach 5-10%, bo inaczej maleje moc przy danym h% lub jak ktoś nie ma miernika żniekształceń to przy pożądanej mocy bolą wrażliwe uszy. Pewnie przy dużej liczbie w miarę nowych, dobrych lamp dobierze się kwartet. Ostatnio miałem też 14szt. ECL86, NOS-ów i nie dobrałem kwartetu w granicach 10%. Z tego wynika, że to trudna sprawa i raczej udaje się to tylko w fabryce. Po co zresztą dobierać kwartet ze starych zużytych lamp?
Pozdrowienia
wasylak
10...14 postów
10...14 postów
Cześc.
Co do kwartetu- niektórzy dystrybutorzy proponują taką opcję, dopłaca się tylko odbrobinę. Ale, tak jak mówisz, to w przypadku nowych lamp. Ciekawi mnie tylko, czy taki kwartet przełoży się na jakość dźwięku?
Druga sprawa to to, że słucham dośc sporo i z 1500-2000 godzin rocznie się uzbiera, czasem kilka rozruchów wzmaka dziennie (boję się zostawiać włączony, jak wychodzę na godzinkę) i wychodzi wymiana lamp raz w roku. Ponoć niektóre NOS'y (za które niektórzy każą sobie słono płacić) są bardziej wytrzymałe. Prawda to?
adamst_
Post autor: adamst_ »
No czytałeś przecież wcześniej - EL34 RFT są nieśmiertelne - uszkodzeniu ulegają jedynie przez stłuczenie bańki ;-)
I nie są drogie :-D
Teslacoil
Post autor: Teslacoil »
adamst_ pisze:No czytałeś przecież wcześniej - EL34 RFT są nieśmiertelne - uszkodzeniu ulegają jedynie przez stłuczenie bańki ;-)
I nie są drogie :-D
W moim przypadku nie tak do końca.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... fa414754f2
Lampa EL34 RFT, NOS, po przepracowaniu u mnie ok. 150 godzin.
adamst_
No ale to wyraźnie był wadliwy egzemplarz.
wasylak
10...14 postów
10...14 postów
Hehe,
miałem podobną przygodę z obecnym wzmakiem- w drugim dniu użytkowania słucham sobie muzyczki przy goleniu, a tu jak nie łupnie!!! W siedmiomilowych susach wparzam do pokoju, prawy kanał milczy, ze wzmaka się dymi, no dramat...nówka sztuka na gwarancji, z Niemiec targana:( Zawożę do oglądu (do kolegi), a tam opornik przepalony. Wymieniamy opornik, podłączamy...łup!!! Powtarzamy...to samo. Załamka. Do trzech razy sztuka? A jakże:) Potem już grał bez zastrzeżeń, tylko ta jedna EL34, która prawdopodobnie zwarła, dawała lekkie brumienie, ale do wytrzymania.
Teraz wymieniłem wszystko (po roku, kiedy lampka w pre zaczęła trzeszczeć), sekcje PP EL34 na owe RFT i już sobie wszystko gra, jak trzeba.
Ale w nieśmiertelność RFT nie wierzę. Po cichu liczę na dwa lata.
Retroman
Chyba przesadziłeś za bardzo z tym "dwa lata". Jeżeli lampy wyjmowane z urządzeń zasilających (stabilizatory napięcia anodowego) są po 30 latach do użytku 70% emisji to raczej nie dwa lata ale więcej, nawet w reżimie pracy 8/24. Ja bym dał powiedzmy pięć lat. Na warsztatach radiowych (kiedyś w latach 70-tych) wymieniano co dwa lata komplet lamp EL34 z "setek"ale robiono to profilaktycznie i po to by opchnąć wyjęte lampy na lewo. Potem chodziły jeszcze drugie tyle, a akustycy raczej rzadko zgłaszali reklamacje.
Pozdrowienia
adamst_
Ano właśnie - użytkuję parkę BISów 101 z roku 1979, i w obu pracują EL34 RFT, mające conajmniej 20 lat, a możliwe, że i wsadzone tam przez producenta. Wzmacniacze najpierw pracowały w jakimś komunistycznym radiowęźle, potem ktoś je katował na dyskotekach, a od 10 lat ja sobie ich używam w rozmaitych sytuacjach 'nagłośnieniowych' i jak na razie nie ma żadnych objawów zużycia lamp mocy :-D Wprawdzie są używane dość łagodnie, z pełną mocą grają raz do roku - na Sylwestra, ale ZoltAn wspominał tu o ciekawszych przypadkach - lamp które wyjmowane ze złomowanych intensywnie eksploatowanych urządzeń miały katalogową emisję :-)
Retroman
RFT robiła lampy dobre i do "d'. Te EL34 które mam, 14 szt. to są z róznych lat i różnie eksploatowane, ale są jeszcze w miarę dobre. Niektóre mają 30 lat. Złe lampy z RFT to np.: EF80 i po zastąpieniu ich przez POLAMP-owskie okazywało się, że nasze są lepsze. Nawet te ze złotej serii (złocone nóżki) EF860, czy EF861 nie są rewelacyjne i nie chodzi tu tylko o utratę emisji, ale i tendencję do wzrostu szumów itp. W czułych przyrządach lampę wejściową dobierało się eksperymentalnie badając poziom szumów na wyjściowym miernku wychyłowym. Do tego trzeba było mieć ze 20 -30 lamp np. EF80 i udawało się zejść do przyzwoitego poziomu. Zatem konkludując w krajach demoludu robiło się na taśmie rzeczy dobre np. po 15-tej (dodatkowe fundusze) i byle co do 15-tej. W opracowaniach lamp pewnie nie było inaczej, co czasem widać, słychać i czuć.
Pozdrowienia
adamst_
Zgoda. I mówiąc o 'nieśmiertelności lamp RFT' chodziło mi wyłącznie o EL34, a nie o lampy RFT ogólnie.
wasylak
10...14 postów
10...14 postów
Ja już sam nie wiem...
Bardzo bym się cieszył z tej żywotności wspominanych lampek, jakby mi sie osobiście przytrafiła...jestem teraz, jak to mówią, more than happy, że wywaliłem chińszczyznę, która nie grała wcale źle, a krwi napsuła. Lampy się grzeją, na razie dźwiękowo jest szybciej i stereofonia też się wyostrzyła...choć dźwięk lekko odchudzony. Poczekam ze 100 godzin z konkluzjami. Jedno jest pewne- brumienie na bardzo przyzwoitym poziomie.
