Cynk w aerozolu
Cynk w aerozolu
Nie używałem nigdy tego specyfiku, dlatego też chciałem zapytać czy ktoś używał i z jakim skutkiem. Chodzi mi głównie o zabezpieczanie chassis przez korozją.
Re: Cynk w aerozolu
OTLamp pisze:Nie używałem nigdy tego specyfiku, dlatego też chciałem zapytać czy ktoś używał i z jakim skutkiem. Chodzi mi głównie o zabezpieczanie chassis przez korozją.
Mi to działa (oczywiście na odrdzewioną i oczyszczoną powierzchnię), ale kolor jest mało zachęcający - matowoszary.
Re: Cynk w aerozolu
tszczesn pisze: Mi to działa (oczywiście na odrdzewioną i oczyszczoną powierzchnię), ale kolor jest mało zachęcający - matowoszary.
Aha. Spróbuję zatem i zobaczę jak to wygląda. Tutaj: http://www.allegro.pl/item115695617_cyn ... 400ml.html piszą, że kolor jest taki jak świeżo galwanizowanych metali :roll:
Marcello_Mastroianni
Lokalizacja: Liverpool/Merseyside/Lancashire/UKD52/North West England/53°25N 3°W
Post autor: Marcello_Mastroianni »
Na ile trwała jest ta powłoka? i jak ona sie trzyma na metalu ? czy to przypadkiem nie jest po prostu farba o kolorze zblizonym do cynku ? ewentualnie lakier z drobnym cynkowym pyłem ?
Od Pewnego Czasu Rzeczywisty Postęp techniczny coraz częściej jest zamieniany na jego Pozory mające służyć wyłącznie wyciągnięciu z klienta PIENIĘDZY ...
Marcello_Mastroianni pisze:Na ile trwała jest ta powłoka? i jak ona sie trzyma na metalu ? czy to przypadkiem nie jest po prostu farba o kolorze zblizonym do cynku ? ewentualnie lakier z drobnym cynkowym pyłem ?
Jest to na pewno roztwór pyłu cynkowego w jakims lepiszczy. Nie daje to takiej ładnaej błyszczącej powierzchni jak galwanizowany metal. Co do trwałości się nie wypowiem, nie miałem okazji testować takiej powłoki latami.
tszczesn pisze:Jest to na pewno roztwór pyłu cynkowego w jakims lepiszczy.
Rozmawiałem na ten temat ze znajomym chemikiem, który zajmuje się farbami. Powiedział, że obecnie raczej nie stosuje się zawiesin czystych metali. Nowoczesne powłoki tego typu wykorzystują sproszkowaną mikę (!), której ziarenka są dopiero pokryte pigmentem. A ów pigment wcale nie musi być metalowy, a tym bardziej nie musi być metalem, który później udaje.
W każdym razie taka warstwa, w przeciwieństwie do tradycyjnej, na pewno nie przewodzi.
Piotr pisze: W każdym razie taka warstwa, w przeciwieństwie do tradycyjnej, na pewno nie przewodzi.
Teraz już nie pamiętam co, ale któryś z tych szpreji mierzyłem i przewodził jak najbardziej.
Bobiq
Post autor: Bobiq »
Piotr pisze:Rozmawiałem na ten temat ze znajomym chemikiem, który zajmuje się farbami. Powiedział, że obecnie raczej nie stosuje się zawiesin czystych metali. Nowoczesne powłoki tego typu wykorzystują sproszkowaną mikę (!), której ziarenka są dopiero pokryte pigmentem. A ów pigment wcale nie musi być metalowy, a tym bardziej nie musi być metalem, który później udaje.
Być może tak jest w srebrnych lub złotych farbach (np. złotol). Niektóre puszki cynku zawierają informace o 95% zawatrości czystego Zn
Pionier U2
Bobiq pisze:Być może tak jest w srebrnych lub złotych farbach (np. złotol). Niektóre puszki cynku zawierają informace o 95% zawatrości czystego Zn
Chodziło o cynk i chrom w formie aerozolu.
Nawiasem mówiąc, kupiłem ozdobną "aluminiową" taśmę samoprzylepną. Chiałem jej użyć jako okładki kondensatora. Niestety nic z tego, gdyż okazała się być dość dobrym izolatorem :shock:
W60
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: W60 »
Wiecie pewnie, że stal pokrywa się warstwą cynku dla ochrony przed korozją jednak jakby zapominacie iż warstwa ta musi być szczelna.
W praktyce osiąga się to na drodze zanurzania wyrobu w stopionym cynku (tzw. metoda ogniowa) lub na drodze elektrochemicznej.
W przypadku „nieszczelnej” warstwy cynku korozja przebiega dużo szybciej (powstaje ogniwo elektrochemiczne, sprzyjające wydatnie korozji)!
Cynk w sprayu to tylko namiastka, może pełnić rolę dekoracyjną (i ochronną jak każdy lakier). Aluminium w sprayu – jw. Jak do tej pory nie słyszałem o prostym pokrywaniu stali aluminium.
W60
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: W60 »
„W przypadku „nieszczelnej” warstwy cynku korozja przebiega dużo szybciej (powstaje ogniwo elektrochemiczne, sprzyjające wydatnie korozji)! "
wyraziłem się nieprecyzyjnie: korozja wówczas przebiega dużo szybciej niż w sytuacji, gdyby cynku w ogóle nie było!
Bobiq
Post autor: Bobiq »
Powłoka cynku jest powłoką anodową , więc nie musi być idealnie szczelna. Chroni metal podłoża nawet wtedy gdy ma ona ubytki.
Pionier U2
W60
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: W60 »
Bobiq - Racja. :oops: Dawno nie zajmowałem się chemią no i pokręciłem cynkowanie z cynowaniem. To cyna jest w szeregu elektrochemicznym bliżej wodoru niż żelazo.
