Sporządzanie kondensatorów
Spróbowałem wykonać od zera konsensator papierowy i oceniam, że jest to zupełnie realne. Do dwóch pasków, wyciętych z folii aluminiowej ok 4x20 cm dogrzałem druciki niklowe jako wyprowadzenia.
Arkusz papieru na gorąco nasyciłem parafiną i wyciąłem odpowiednie dwa paski -jako warstwę dielektryka. Po złożeniu pakietu pasek papieru-pasek folii -pasek papieru -pasek folii przejechałem całość żelazkiem, co znacznie ułatwia sprawę zwijania tak, by pakiet się nie krzywił.
Po zwinięciu zwijki została ona zebezpieczona nicią przed rozwinięciem.
Nastepnie z rurki szklanej o średnicy 17 mm odciąłem 5,5 cm kawałek. Końce odtopiłem nad palnikiem, na rurce sporzadziłem napis i go wypaliłem. Po ostudzeniu pozostało włożyć zwijkę do rurki, zaś końce jej zabezpieczyć smołą. Tak sporządzony kondensator wykazuje pojemność 1,5 nF.
Janusz
maciej_333
Prawdę mówiąc, chciałem się tym zająć samodzielnie
Elektrolity mnie raczej nie interesują...
Zastanawiam się, czy nie byłoby dobrym rozwiązaniem użycie syntetycznych izolacji transformatorowych. Co sądzisz?
Oczywiście problem z plątaniem byłby znaczny, ale za to odporność na przebicie duża i pewna.
Tylko co z indukcyjnością? Może proste rozwiązanie wielopunktowych wyprowadzeń załatwiłoby sprawę w wystarczającym stopniu...
Programik do obliczania kondensatorów rolkowych, tyle, że do trafa Tesli, może się przyda?
http://www.teslaaa.republika.pl/capsolve.zip
Janusz
To nie jedyne problemy, przypomnę wypowiedź Vacuum Voodoo:Piotr pisze:Prawdę mówiąc, chciałem się tym zająć samodzielnie
"(...)Mialem podobny problem z kondensatorem na wejsciu wzmacniacza. Okazalo sie ze dziala jak dobry mikrofon pojemnosciowy. Rzecz w tym ze kondensator musi byc scisle zwiniety, aby to uzyskac folia z ktorej jest zwijany powinna byc odpowiednio mocno naciagnieta w czasie produkcji. Im wiekszy naciag tym wolniej powinno sie nawijac aby uniknac zerwania folii (przerwa w produkcji). A jak wiadomo czas to pieniadz. Niektorzy producenci zmniejszaja naciag folii aby skrocic czas nawijania co skutkuje nierównomiernym nawinieciem i w rezultacie mikrofonowaniem. Negatywne efekty zbyt luznego nawiniecia kondensatora mozna do pewnego stopnia zlagodzic poprzez sprasowanie go przed hermetyzacja. Ten sam kondensator u niektórych producentów wystepuje dlatego w obu wariantach: o przekroju okraglym i owalnym t.j. sprasowany(...)"
Opisywany efekt może być dokuczliwy szczególnie w kondensatorach o większych pojemnościach.
VacuumVoodoo
Zacząłem eksperymenty z folią aluminiową i dwustronną taśmą klejącą
Nie jest to może najwyższej klasy izolator, ale umozliwia bardzo scisłe przyleganie folii.
I tak powstał najbrzydszy kondensator na świecie. 2 x 50mm x 5m, co dało rolkę 50mm x fi 40mm.
Niestety ma przebicie
Chyba spróbuję czegoś mniejszego na początek...
Udało się
Już wiem jakich wymiarów folii użył Alek, gdyż uzyskałem podobną pojemność z tradycyjnego "kuchennego" arkusza ciętego w poprzek.
Na zdjęciu kondesator o czterech okładkach łączonych naprzemiennie.
Podejrzewam, że odporność na przebicie będzie bardzo duża, choć na razie nie mam możliwości sprawdzenia...
