Potencjometr a wpływ na brzmienie - tego jeszcze nie było!
Zigrin
Post autor: Zigrin »
:arrow: Piotr
Chodziło mi oto że mam skręcony lekko jeden kanał, a nie że mam problemy z lokalizacja źródła dźwięku ;) Ja w swoich konstrukcjach też nie montuje potencjometru balansu bo to nie ma sensu. A odsłuchy robie na monitorach.
W chwili obecnej w studiach nagraniowych pojawiają się subwofery, ale tylko po to żeby podczas mixu była lepsza kontrola dolnych częstotliwości. Również cały czas nagrania są sprawdzane w mono dla kompatybilności z tym systemem.
ElGit Let there be rock...
fugasi pisze:Ja zaś oglądam filmy a właściwie słucham ścieżki dźwiękowej przy pomocy wbudowanego w telewizor wzmacniacza (moc nieznana :)) i wewnętrznego głośnika ! I też bym nie zamienił. :)
Tylko, że moje preferencje nie wynikają z zewnętrznych ograniczeń, czy sentymentu. Po prostu nie zauważam poprawy jakości przez rozmnożenie kanałów.
fugasi pisze:W studiach są dwa głośniki, bo dominującym formatem jest dwukanałowa stereofonia.
Widocznie nie bez powodu.
fugasi pisze:Jakoś nikt w l. 50-tych XX wieku nie miał pomysłu na to jak upchnąć na płycie gramofonowej trzeci kanał i tak się jakoś tylko dwa przyjęły.
Oj, miał. Nawet cztery upchnęli. Ale się nie przyjęło, podobnie, jak współczesne wielokanałowe wynalazki. Na szczęście :)
A trzeciego kanału nie trzebaby wcale upychać. Wystarczy zsumować dwa. Sposób banalny, więc gdyby wnosił jakąś poprawę na pewno byłby szeroko stosowany.
fugasi pisze:Zauważ że w "theaters" o ile oferowały dźwięk stereo zawsze była kolumna centralna umieszczona na środku ekranu. Tam "baza" była znacznie szersza niż w domach i nie mozna było sobie pozwolić na "dziury" dźwiękowe.
Właśnie dlatego, że baza jest szeroka, a odsłuch ma być w miarę poprawny na dużej powierzchni. W domu sytuacja jest zupełnie inna.
Jeszcze jedna obserwacja na temat jakości:
Zauważyłem, że im lepszy sprzęt, a szczególnie głośniki, tym szerszą bazę można zastosować bez zauważalnej dziury w środku. U mnie odległość między głośnikami wynosi 2.5m, a mimo to wszystko ładnie się schodzi.
Zigrin
Piotr pisze:
fugasi pisze: [...] im lepszy sprzęt, a szczególnie głośniki, tym szerszą bazę można zastosować bez zauważalnej dziury w środku. U mnie odległość między głośnikami wynosi 2.5m, a mimo to wszystko ładnie się schodzi.
Odnosze to samo wrażenie. Ja mam między monitorami 2,5m i też nie mam problemu z środkiem pola, a tym bardziej z lokalizacją źródła dźwięku. Jeszcze do jakości: kiedy wymieniłem głośniki wysokotonowe na Visaton-y stereo fonia uległa poprawie. Właśnie środek pola jest wypełniony.
szalony
Post autor: szalony »
A ja niestety nie mam gdzie moich monitorów ustawić :( Przynajmniej na razie... I efekt jest taki, że jeden z nich stoi... na podłodze.
:arrow: szalony
Zrób sobie podstawki z MDFu, albo płyty wiórowej w postaci małej półki. Książki świetnie dociążają. Całość jest tania, praktyczna i doskonale spełnia swoje zadanie.
szalony
Problem jest w tym, że trzeba gdzieś te podstawki umieścić ;)
Zigrin
Piotr, a jakie masz te monitorki jakieś DIY, czy firmówki?
W małym pokoiku używam lekko zmodyfikowanych ZGC10 Tonsila na wspomnianych podstawkach.
Natomiast sam robię wyłącznie podłogowe szafki, szafy i komody ;) Zazwyczaj dwudrożne, zamknięte.
Zigrin
Ja mam monitorki własnej roboty. Wymiarami podobne do kolun od amatora. Siedzą tam ARN 150-05/8 i Visaton SC10N. Grają poprostu pięknie. Sam teraz projektuje taki mały regalik z głośnikiem 17cm BR
gutten
Post autor: gutten »
No patrzcie, i aż się prosi, żeby powstał jakiś dział, gdzie o kolumnach i głośnikach można by pogadać. Myślę, że sporo forumowiczów mogłoby się pochwalić własnoręcznie zrobionymi skrzynkami, a i można by się doświadczeniami wymienić. Echh... pomarzyć.
A przecież nie samą lampą człowiek żyje! Lampa sama nie zagra, choćby nie wiem jak blisko ucho przystawiać!
"Przyjemności uszu mocno mnie oplątały i ujarzmiły." (św. Augustyn)
Zigrin
Może warto by pogadać o takim dziale z Adminem?
adamst_
Post autor: adamst_ »
gutten pisze: Lampa sama nie zagra, choćby nie wiem jak blisko ucho przystawiać!
Czasem zagra :-) A jak nie lampa to trafo :wink: Tyle że zbyt bliskie ucha przystawienie może być nieprzyjemne...
RAF-KI
Post autor: RAF-KI »
Zigrin
Hmm... jeśli elementy nie mają wpływu na jakość dźwięku poszczególnych elementów zestawu audio (czy KD), to według Ciebie wystarczy zrobić kolumny na byle jakich głosnikach, wypchać je słomą i zagrają?
Jeżeli elementy nie mają wpływu na jakość dźwięku, tylko wyłącznie np lansowany przez wielu, montaż, to po co kupować drogie lampy, kondensatory, budowac solidne zasilanie, że o potencjometrze nie wspomnę?.
Wystarczy tylko ładna obudowa i juz mamy Hi-End?
Nie przemyślałeś Waść tematu do końca.
Oczywiście są mity, są kity, zdarza się też szczera demagogia.
Nie oprzeczę też, że niektórzy przesadzają entuzjazmując się wpływem takiego czy innego elementu na dźwięk.
Ale też z mojego skromnego doświadczenia wynika, że dobre elementy przy DOBREJ aplikacji to z reguły dobry ostateczny efekt, natomiast marny element potrafi wiele zaszkodzić.
A marny potencjometr potrafi paskudnie zepsuć dźwięk -szumy, trzaski, "gubienie" stereofonii przy byle poruszeniu gałką, a o nierównowadze kanałów przy cichym słuchniu też wypada wspomnieć.
Popraktykuj osobiście, potem może OBIEKTYWNIE napisz.
Poza tym słuchaj, słuchaj, porównuj i wyciągaj wnioski...
PS
Zajrzałem na stronę, nie widzę by autor był jakims oszołomem...
Raczej umiarkowanym optymistą.
Brencik
Post autor: Brencik »
RAF-KI pisze:A marny potencjometr potrafi paskudnie zepsuć dźwięk -szumy, trzaski, "gubienie" stereofonii przy byle poruszeniu gałką, a o nierównowadze kanałów przy cichym słuchniu też wypada wspomnieć.
to nie kiepskiej jakosci potencjometr tylko uszkodzony raczej....
