Usuwanie zanieczyszczeń z blachy aluminiowej
tubeaudio
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: tubeaudio »
Czy ma ktoś pomysł jak usunąć pozostałości resztek wyjątkowo wrednej taśmy klejącej i kleju po niej z płyty aluminiowej, tak aby nie uszkodzić jej powierzchni? Wykluczam papier ścierny :) Próbowałem spirytusu - świetnie usuwa... tłuszcz. Jakiś rozpuszczalnik, może nitro? Benzyna?
I jeszcze pytanko z galwanotechniki. W jaki sposób przy najlepszym stosunku cena/jakość nadać jednolity połysk takiej płycie? (posiada mikroryski) Anodowanie, chromowanie, może jakiś rodzaj lakieru? Wykluczam domowe sposoby, chodzi mi o profesjonalne wykonanie.
pozdrawiam!
Leszek
Re: Usuwanie zanieczyszczeń z blachy aluminiowej
tubeaudio pisze:Witam!
Powinno się bez problemu dać usunąć benzyną ekstrakcyjną.
Jarosław
Post autor: Jarosław »
Ja z dobrym skutkiem używam acetonu technicznego. Ale ostatnio jakby trudniej dostępny.
Zigrin
Post autor: Zigrin »
Benzyna ekstrakcyjna, rozpuszczalniki nitro też dobry nie wiem czy nienajlepszy. W ekstremalnych sytuacjach pomaga Cilit Bang :D uwieżcie ;)
ElGit Let there be rock...
Post autor: Vault_Dweller »
Ja czyściłem płyty aluminiowe (szczególnie od Elizabetki, pięknie cały syf zszedł, a napisy zostały) proszkiem Ajax, którego używam normalnie od szorowania wanny po kąpieli.
tubeaudio
50...74 posty
50...74 posty
Dzięki za odpowiedzi! Co do Ajaxa tudzież Cilita, to miałem wątpliwości, bo usuwałem kiedyś zabrudzenia z laminatu miedzianego i zostały wyżarte zacieki, bo te ustrojstwa są lekko agresywne. Ale to moja wina bo niedokładnie spłukałem :oops: Spróbuję podanych przez Was sposobów.
I ponawiam jeszcze pytanie nr II, bo ono tak naprawdę jest równie ważne: :)
Lech'u
Zigrin
Można poddać obrubce galwanicznej. Może być chromowanie ja coś takiego załatwiam sobie w zakładach w Niewiadowie(przyczepki i materiały wybuchowe robią ;)
Moja metoda na połysk to drobny papier ścierny, filc & pasta polerska, oraz przezroczysty lakier.
Natomiast ostatnio robię się leniwy i zamiast przezroczystego używam tzw. bazy metalicznej. Pokrywa wszelkie mikrorysy i nadaje jednolitą fakturę. Patrz wzmacniacze Jolida.
Do czyszczenia polecam benzynę. Nitro zawiera składniki, które nie odparowują, więc zostawia plamy
tubeaudio
50...74 posty
50...74 posty
Piotr pisze:Moja metoda na połysk to drobny papier ścierny, filc & pasta polerska, oraz przezroczysty lakier.
Dzięki Piotr! Spróbuję tego sposobu na próbę. Wolałbym jednak oddać blachę do profesjonalnej obróbki - nio ale - zobaczy się :)
Piotr pisze:Do czyszczenia polecam benzynę. Nitro zawiera składniki, które nie odparowują, więc zostawia plamy
Masz rację. Po nitro miałem na aluminium nieciekawe zacieki, które musiałem usuwać stężonym Cilitem i szybko spłukiwać. Wynik jednak idealny w stosunku do zamierzonego.
pozdrawiam!
Lech'u
szalony
Post autor: szalony »
Rozpuszczalnik nitro składa się głównie z acetonu, czasem ma dodatek toluenu. Zmywa doskonale wszystkie kleje (uwaga - napisy również). Jeśli pozostają ślady, to znaczy że był z domieszką wyższych estrów.
ufoglonojad pisze:Witam.
Trudniej dostępny zapewne dlatego, że jest wpisany na listę prekursorów do produkcji narkotyków, podobnie jak HCL czy nadmanganian potasu :roll:
Zigrin
A mam jezcze jedno pytanie. Jak może uzyskać efekt podobny do chromowania? Tak żeby blacha zachowywał się jak lustro?
Zigrin pisze:A mam jezcze jedno pytanie. Jak może uzyskać efekt podobny do chromowania? Tak żeby blacha zachowywał się jak lustro?
Pasta polerska bez lakieru. Tylko będzie widać odciski palców.
