Głośnik zmienił oporność??
Janusek
- 5...9 postów
Witam!!
Mam problem z głośnikiem a mianowicie jego opornością.
Chodzi o to że jest to głośnik Tonsil GDM 16/150 8 ohm ale w praktyce po sprawdzeniu tego głośnika wykazuje mi 0,9 ohm czy jest to możliewe czy taż ja popełniam jakiś błąd??
Drugi taki sam głośnik który był umieszczony w drugiej kolumnie pokazuje dokładnie 8 ohm!!
Prosze powiedzcie co i jak z tym robić??
Oporność podawana przez producenta- np. 8om- to moduł impedancji dla częstotliwości 1kHz, a nie rezystancja uzwojenia dla prądu stałego. Tym niemniej niepokoi mnie tak kolosalna różnica między dwoma głośnikami tego samego typu! Sprawdzałeś sam głośnik, czy całą kolumnę?
Janusek
- 5...9 postów
Tak sprawdziłem sam glośnik. Zresztą i cała kolumna miała 1,6ohm gdy sprawdziłęm póżniej wszystkie pokolei to tylko głośnik basowy miał 8ohm. Srednio tonowy(o którym mowa) miał 0,9 tak jak pisałem i gwizdek(nie piezzoelektryczny) miał również 1 ohm
Tak naprawdę to nie mam zielonego pijęcia co się stało....................
Janusek
- 5...9 postów
Nowy problem!!!
Pierwsza koluma ma cała 1,6 ohm. Całoś podlączona jest do głośnika basowego później idzie do zwrotnicy a od zwrotnicy do średnio tonowego i do wysoko tonowego i pokolei
głosnik
basowy- 8ohm(producencka 8ohm)
średnio tonowy- 0,9 ohm(producencka 8 ohm)
wysoko tonowy- 1 ohm (producencka 8ohm)
Druga kolumna całość 4ohm tak samo połączona
i tu głośnik:
basowy- 8ohm
średnio tonowy- 8ohm
wysoko tonowy- 1ohm
Wszystkie głosniki są takie same i sa Tonsilowskie!!
Prosze o odpowiedzi!!!
głosnik
i tu głośnik:
basowy- 8ohm
wysoko tonowy- 1ohm
Janusek
- 5...9 postów
....niema czego sie domyslać, tylko iść do sklepu lub na Allegro. Kupić cewki (do wysokotonowych kopułki z cewkami po około 10 zł za szt.) i wymienić. Mozna to bez problemu zrobic samemu. Gorzej jest z GDM, tu juz jest potrzebna wieksza ingerencja, jesli nie masz praktyki, polecam jakiś zakład gdzie tego dokonają za niewielka opłatą.
Janusek
- 5...9 postów
Janusek
- 5...9 postów
futrzaczek2
Janusek
- 5...9 postów
