Głośnik zmienił oporność??
Janusek
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: Janusek »
Witam!!
Mam problem z głośnikiem a mianowicie jego opornością.
Chodzi o to że jest to głośnik Tonsil GDM 16/150 8 ohm ale w praktyce po sprawdzeniu tego głośnika wykazuje mi 0,9 ohm czy jest to możliewe czy taż ja popełniam jakiś błąd??
Drugi taki sam głośnik który był umieszczony w drugiej kolumnie pokazuje dokładnie 8 ohm!!
Prosze powiedzcie co i jak z tym robić??
Post autor: Vault_Dweller »
Oporność podawana przez producenta- np. 8om- to moduł impedancji dla częstotliwości 1kHz, a nie rezystancja uzwojenia dla prądu stałego. Tym niemniej niepokoi mnie tak kolosalna różnica między dwoma głośnikami tego samego typu! Sprawdzałeś sam głośnik, czy całą kolumnę?
Janusek
5...9 postów
5...9 postów
Tak sprawdziłem sam glośnik. Zresztą i cała kolumna miała 1,6ohm gdy sprawdziłęm póżniej wszystkie pokolei to tylko głośnik basowy miał 8ohm. Srednio tonowy(o którym mowa) miał 0,9 tak jak pisałem i gwizdek(nie piezzoelektryczny) miał również 1 ohm
Tak naprawdę to nie mam zielonego pijęcia co się stało....................
Janusek
5...9 postów
5...9 postów
Nowy problem!!!
Pierwsza koluma ma cała 1,6 ohm. Całoś podlączona jest do głośnika basowego później idzie do zwrotnicy a od zwrotnicy do średnio tonowego i do wysoko tonowego i pokolei
głosnik
basowy- 8ohm(producencka 8ohm)
średnio tonowy- 0,9 ohm(producencka 8 ohm)
wysoko tonowy- 1 ohm (producencka 8ohm)
Druga kolumna całość 4ohm tak samo połączona
i tu głośnik:
basowy- 8ohm
średnio tonowy- 8ohm
wysoko tonowy- 1ohm
Wszystkie głosniki są takie same i sa Tonsilowskie!!
Prosze o odpowiedzi!!!
Post autor: Boguś »
oj popaliło sie głosniczki popaliło, a tak powaznie to wychodzi na to ze od temperaturki porobiły sie zwarcia miedzyzwojowe w cewkach, jedyny ratunek wymienić cewki
Janusek
5...9 postów
5...9 postów
Myslisz że to powinno pomóc??
Czyli na to wychodzi że to tylko cewek jest problem??
Mam nadzieje że masz rację!!
Ale jeszcze jak by kotoś miał jaki inne przypuszczenia to prosze o rzucenie tu do postu!!!
Jak narazie dziekii chociaż i tak czekam na dalsze domysły
Post autor: Boguś »
....niema czego sie domyslać, tylko iść do sklepu lub na Allegro. Kupić cewki (do wysokotonowych kopułki z cewkami po około 10 zł za szt.) i wymienić. Mozna to bez problemu zrobic samemu. Gorzej jest z GDM, tu juz jest potrzebna wieksza ingerencja, jesli nie masz praktyki, polecam jakiś zakład gdzie tego dokonają za niewielka opłatą.
Janusek
5...9 postów
5...9 postów
co do cewek to mamb o już to nieraz zmieniałem w gwizdkach, nio a co do średnio tonowego to kiedys był naprawiany w firmie TONSILA z Poznania ale myśle że może sie mi uda samemu!!
Zobaczymy co i jak mi z tego wyjdzie!!
Post autor: fugasi »
Chyba troszkę głośno słuchasz, co ? Nie martw się i nie inwestuj w naprawę kolumn zbyt dużo, niedługo nie będą ci już potrzebne. :P
_
Janusek
5...9 postów
5...9 postów
Ja, jako ja. ale ludzie ponieważ przeznaczam te kolumny na granie po festynch tzw chałturkach gdzie prąd i wszystko reszata pozostawia sobie dużo do życzenia. A pozatym ostatnio miałem te kolumny troszku nieprofesjonalnie podłączone!! ha ha
futrzaczek2
Post autor: futrzaczek2 »
A mam pytanko.. Czy przed pomiarem oporności głośników odpiąłeś je od zwrotnicy?
Janusek
5...9 postów
5...9 postów
tak! oczywiście że odpiąłem!!
