Kolejne nietypowe zastosowanie lamp....
A chodzi o ładne banieczki po ich uwolnieniu z aluminiowych kubków - 2Ż27Ł i 12Ż1ł.
Wieć zróbmy sobie bateryjne radyjko UKF. Cześc radiowa niestety na scalaczku TDA7000 - po prostu 2Ż27Ł ma zbyt małe nachylenie na dobra pracę jako doetektor superreakcyjny.
Zacznijmy od koncepcji wzmacniacza. Dwa stopnie wstępne. Pierwszy to 2Ż27Ł w połączeniu triodowym - mniejsze mikrofowanie.... a drugi powód ciut na styk wzmocnienie dla sygnału z TDA7000 dla przedwzmacniacza na jednej pentodzie 2Ż27Ł. Stopień mocy na 12Ż1Ł.
Bliżej o punkcie pracy - Ub = 105V, Rg2 = 39k, Rk = 510R. Moc około 72mW. Ra = 21k. (Ug2 ~ 75V, Ug = ~1,8V, h = 8% przy 70mW).
Pasuje trafo od Szarorki ale na wyjściu głośnik o impedancji 16 omów.
A teraz chytre rozwiązanie zasilania. Przetwornica - pochodzi z radia Malwa z tym że oryginalny tranzystor OC72 zastąpiłem tranzystorem AC180K. Jaki efekt otóż dla napięcia 100 - 105V dla planowanego układu pobór prądu przez przetwornicę odpowiada prądowi zarzenia dwóch lamp 2Ż27Ł połączonych równolegle. Optymalne napięcie zasilania przetwonicy to około 6V. Resztę załatwią oporniki.
Lampa 12Ż1Ł pobiera tylko 75mA żarzenia. TDA7000 to okolo 7mA. Czyli całe radio zasilane z baterii 13,5V (trzy płaskie 3R12) lub z 10 akumulatorków NiMH pobiera okolo 200mA.
Tyle co żarówka od latarki....
Lampy praktycznie nie mikrofonują.
I jedno na zakoczenie - chyba lepsze od ersatzu sprzedawanego w hipermarketach z udwanymi lampami?
Studi, mam nadzieję, że uaktualnisz swoją stronę i wrzucisz parę zdjęć tej konstrukcji...
Maciek1
Post autor: Maciek1 »
Fajny pomysł ,podba mi się.MAsz jakieś foto tego radyjka lub chociaż sam schemat?
Pozdro.
Maciek1
Już niedługo, wiem że ciekawość zżera....
marekb
Post autor: marekb »
A dlaczego tematem tego postu są nietypowe zastosowania lamp, są to jak najbardziej typowe zastosowania :D.
k24
Post autor: k24 »
Czemu te lampki są takie roznegliżowane, ja zostawiam swoim majteczki :lol: .
Maciek1
Bardzo fajne radyjko.Widzę że nawet przenośne (bateryjne).
:arrow: K24
Jak oddzielasz "majteczki" od reszty "stroju" ?
Maciek1
amator
Post autor: amator »
Maciek1 pisze: :arrow: K24
Pozwolę sobie... :roll: Po zdjęciu "dekla" delikatnie naciskając palcami od spodu (na wyprowadzenia) lampy same ukazują swe oblicze. Rozebrać je jest dużo łatwiej niż... hmm... aaa, domyślcie się :D
marekb pisze:A dlaczego tematem tego postu są nietypowe zastosowania lamp, są to jak najbardziej typowe zastosowania :D.
Bo patrząc po polskich forach to jedynym słusznym zastosowaniem są tylko i wyłacznie wzmacniacze gitarowe..... :-(
Roznegliżowanie lamp. Owszem pozbawiam ich całkowicie z dodatków. Powody dwa - odpada klejenie, i drugi ważniejszy brak odpowiednich narzędzi aby bez deformacji kubka odciąć dokłądnie równo jego dolną część.
Ponadto w takiej postaci są również "atrakcyjne"
STUDI pisze:Bo patrząc po polskich forach to jedynym słusznym zastosowaniem są tylko i wyłacznie wzmacniacze gitarowe..... :-(
Audio, drogi STUDI, audio...
Wszystko, co gra robi się też na lampach 8)
brys
Post autor: brys »
STUDI pisze: Roznegliżowanie lamp. Owszem pozbawiam ich całkowicie z dodatków. Powody dwa - odpada klejenie, i drugi ważniejszy brak odpowiednich narzędzi aby bez deformacji kubka odciąć dokłądnie równo jego dolną część.
Ja rozebrałem 12Ż1Ł (pl) i 12P17Ł (rus). Pierwsza miała przy talerzyku odstającą krawędź (bioderka :D ), na której można było obcisnąć "majteczki", druga była całkiem równa (facet? :P ) więc bieliznę przykleiłem silikonem, takim czerwonym do uszczelniania silników.
Klejenie tą zaletę, że nie psuje się aluminium, obciskanie niestety mocno pokaleczyło metal.
Samo wycięcie detalu, o ile pamiętam, przeprowadziłem trójkątnym iglakiem i nożykiem do tapet, po czym wyrównałem miejsce cięcia papierem ściernym. Nie chwaląc się uważam, że wyszło mi to bardzo ładnie :oops: , tak więc STUDI nie przejmuj się brakiem narzędzi ;)
k24
Post autor: k24 »
brys pisze:
No właśnie, wystarczy piłka z brzeszczotem o drobnych ząbkach i papier
ścierny na wyrównanie. A przykleić można na distal (bezbarwny). Wychodzi na to, że jest on odporny na temperaturę i dobrze trzyma nawet cokoły lamp,
które mocno się nagrzewają.
