QQE 03/12 zamiast EL84
adam5
- 100...124 posty
Witam! Powiecie mi czy zamiast EL84 można użyć QQE 03/12, chodzi mi oto czy to pójdzie na tym samym transformatorze głośnikowym bez żadnego uszczerbku na jakości i mocy?
adam5
- 100...124 posty
Witam! Wiem, że to jest lampa typowo nadawcza i że pomiary można zrobić po uruchomieniu, ale można ją kupić bardzo tanio i dla tego pytam, czy podejdzie jej te samo trafo głośnikowe od MV-3, bo jeżeli tak, to bym podniósł te lampy i za eksperymentował, było by tanio i przyjemnie! Dla tego prosiłbym tych bardziej doświadczonych, o wypowiedź czy to samo pierwotne uzwojenie i jego wtórna przekładnia podejdzie pod anody tych lamp, tam chyba chodzi o oporność anody i uzwojenia pierwotnego, czy coś takiego.
QQE03/12 ma "prawe" charakterystyki, co oznacza, że w zasadzie jest sterowana w zakresie dodatnich napięć siatki sterujacej (z prądem siatki). Obszar ujemnych napięć siatki jest niewielki. Przy maksymalnych napięciach Ua i Us2, kolano zerowej charakterystyki anodowej "osiąga" prąd 100mA. Jest to jednak nadal obszar dość nieliniowy. Ta lampa lepiej by się sprawdziła w klasie B z prądem siatki. Zapewniłaby dobrą sprawność całego stopnia. Gdyby jednak chcieć na siłę zastosować ją we wzmacniaczu bez prądu siatki, to trzeba by pracować z jej maksymalnymi wartościami napięcia anodowego (300V) i napięcia siatki drugiej (200V). Rezystancja obciążenia Raa wyniesie coś koło 11k, ale jest to raczej wartość optymalna ze względu na moc wyjściową, a nie zniekształcenia nieliniowe.
adam5
- 100...124 posty
Ale tak krótko mówiąc to jest sęs się w to bawić, czy lepiej sobie dać z tym spokój?OTLamp pisze:QQE03/12 ma "prawe" charakterystyki, co oznacza, że w zasadzie jest sterowana w zakresie dodatnich napięć siatki sterujacej (z prądem siatki). Obszar ujemnych napięć siatki jest niewielki. Przy maksymalnych napięciach Ua i Us2, kolano zerowej charakterystyki anodowej "osiąga" prąd 100mA. Jest to jednak nadal obszar dość nieliniowy. Ta lampa lepiej by się sprawdziła w klasie B z prądem siatki. Zapewniłaby dobrą sprawność całego stopnia. Gdyby jednak chcieć na siłę zastosować ją we wzmacniaczu bez prądu siatki, to trzeba by pracować z jej maksymalnymi wartościami napięcia anodowego (300V) i napięcia siatki drugiej (200V). Rezystancja obciążenia Raa wyniesie coś koło 11k, ale jest to raczej wartość optymalna ze względu na moc wyjściową, a nie zniekształcenia nieliniowe.
eS
dokładnie, EL84 można kupić praktycznie w kazdym elektroniku, który prowadzi lampy. w najgorszym wypadku można spróbować użyć 6P14P jako zamiennika...OTLamp pisze: Moim zdaniem sensu nie ma. Korzyści z tego nie będzie żadnych. EL84 to przecież bardzo łatwo dostępna i niedroga lampa. Wyniki z lampami zastępczymi będą na pewno gorsze.
No nie wiem czy tak jest to bez sensu. Przez to że to to typowa lampa audio ma sporą cenę i nie jest tak łatwo dostępna jak śmieciowa np. QQE03/12 albo wszlekie lampy telewizyjne.
Łatwiej dostać za przystęną cenę 6P3S (wersa zwykła radziecja) niż 6P14P czy EL84. Wierzcie mi. El84 osiaga paranoidalne ceny. Opłąci się zamówić trafo pod inną lampę i korzystać z lamp za 1 - 3 zeta za sztukę po.
macylapka
Sama El 84 produkcji RFT w elektroniku którym sie zaopatruje kosztuje 80 zł za szt. To chyba lekka przesada! A 6P14P w wersi militarnej jest bardziej wytrzymała i przedewszystkim tańsza. Ja osobiście kupiłem dwie sztuki na allegro za 12 zł
... Jeszcze zostają żule i giełda ale u tych pierwszych żadko można natrafić na lampe w dobrym stanie, a ci drudzy też mają zapał do podnoszenia cen. Wiec jeżeli jest możliwość stosowania lamp o zbliżonych parametrach a przedewszystkim TAŃSZYCH to dlaczego ich nie stosowac ?
ZoltAn
Chłopaki (zwłaszcza lampowi adepci)...,
... to tak jak w tej reklamie Żywca: "prawie jak..."macylapka pisze:Wiec jeżeli jest możliwość stosowania lamp o zbliżonych parametrach a przedewszystkim TAŃSZYCH to dlaczego ich nie stosowac ?
Nie uczcie mi się kurestwa, gówniarstwa, dziadostwa i łażenia na skróty po trawnikach - bo nic z tego przyzwoitego nigdy nie wynika... Co najwyżej można wdepnąć w psią minę.
Nie wiem, czy 12 zł za parkę 6P14P (plus podstawki do niej) to taki wielki wydatek.
W allegrowskich Aukcjach Zakończonych ktoś prosił się aż w pięciu (lampy niesprzedane!) kolejnych wystawkach o kupno tychże lamp za 12 - 15zł
Czyli za cenę dwóch paczek dziadowskich szlugów albo trzech puszkowych browarków.
( http://www.allegro.pl/item112270487_2_l ... tawki.html )
Lampy owe (na zdjęciu) wprawdzie nie wyglądały na supernowe, ale nalotów na nich żadnych nie było, więc do zamęczonych też nie należały.
Zaś 6P15P nie zeszła nawet za 3zł
Są dwa powiedzonka: "z gówna bicza nie ukręcisz" i drugie "tanie mięso psy jedzą" ergo taki jest efekt stosowania różnego rodzaju erzaców w rodzaju ściśle dedykowanych lamp telewizyjnych (jak EF183) czy czysto nadawczych (właśnie tych wszystkich QQRYKU
"To by było na tyle".
ZoltAn
Re: Chłopaki (zwłaszcza lampowi adepci)...,
1/ ta QQRyku ma zbliżone parametry wyłącznie w postaci kształtu balonu i napięcia żarzenia (?)macylapka pisze:Wiec jeżeli jest możliwość stosowania lamp o zbliżonych parametrach a przedewszystkim TAŃSZYCH to dlaczego ich nie stosowac ?
2/ ... to tak jak w tej reklamie Żywca: "prawie jak..."
3/ nie uczcie mi się kurestwa, gówniarstwa, dziadostwa i łażenia na skróty przez trawniki - bo nic z tego przyzwoitego nigdy nie wynika... Co najwyżej można wdepnąć w psią minę albo rozbitą flaszkę po gorzale.
Nie wiem, czy 12 zł za parkę 6P14P (plus podstawki do niej) to aż taki wielki wydatek.
W allegrowskich Aukcjach Zakończonych ktoś prosił się conajmniej w pięciu (lampy wciąż były niesprzedane!) kolejnych wystawkach o kupno tychże lamp za 12 - 15zł
Dzisiaj kolejna wystawka wreszcie zakończyła się sprzedażą tej parki 6P14P za 10 (słownie: DZIESIĘĆ) złotych
Lampy owe (na zdjęciu) wprawdzie nie wyglądały na supernowe, ale nalotów na nich żadnych nie było, więc do zamęczonych raczej nie należały.
Są dwa powiedzonka: "z gówna bicza nie ukręcisz" i drugie "tanie mięso psy jedzą" ergo taki jest efekt stosowania różnego rodzaju erzaców w rodzaju ściśle dedykowanych lamp telewizyjnych (jak EF183) czy czysto nadawczych (właśnie tych wszystkich QQRyku
Ostatnio zmieniony sob, 1 lipca 2006, 17:56 przez ZoltAn, łącznie zmieniany 1 raz.
Janusz
Oj, tych browarków chyba trochę było
iwanak
Proponuję, od dzisiaj robić cokolwiek tylko na 300B. Reszta się nie liczy.
Żadna, sprawna lampa nie jest g........ i każdy eksperyment ma swoją wartość.
Przykład, zrobiłem na próbę SE na GMI 83, w układzie tridowym i efekt bardzo dobry, a wygląd wspaniały, lepszy niż 300B. Szkoda że mam tylko jedną.
Zachęcam do zastosowania, różnych, nietypowych lamp. Efekty mogą być bardzo interesujące. A dla tych, co zajmują się tylko komercją, a nie hobby, niech zostaną oklepane, drogie i nudne rozwiązania.
Śmiało z QQE, przy odrobinie cierpliwości efekt będzie bardzo dobry.
Krzysztof
Krzysztof
macylapka
Czyli jednym słowem wszystkie lampy które można zdobyć za to przysłowiowe 'piwo' są warte tyle co ten trunek... Kiedyś słyszałem ze elektronik pracuje z jedną reką w kieszeni... Na drodze ewolucji przeobraziło sie to w z jedną reką trzymającą 'pifko'... W sumie każy nowy projekt potrzebuje żeby go pokropić przed uruchomieniem i nadać mu imie a jeszcze na kt88 czy 300b to bez tego ani rusz... Dobrze że chociaż lampy nie zamieniają sie w białe myszki i nie spierniczają ze stołu kradnąc piwa... Sztuka jes zrobić coś z niczego... A z kad wiesz że bicza sie nia da ukrecić? Ah te modzieńcze zapały...
Re: QQE 03/12 zamiast EL84
W sumie to wcześniej trochę źle zrozumiałem pytanie. Myślałem, że chodzi o zastąpienie EL84 przez QQE03/12 w gotowym wzmacniaczu, w którym pracują te pierwsze. Stąd ta moja pisanina o prawych charakterystykach QQE itd.adam5 pisze:Witam! Powiecie mi czy zamiast EL84 można użyć QQE 03/12, chodzi mi oto czy to pójdzie na tym samym transformatorze głośnikowym bez żadnego uszczerbku na jakości i mocy?
Rozumiem, że chodzi jedynie o wykorzystanie samego transformatora głośnikowego, który współpracował z EL84. W takim przypadku można oczywiście spróbować go wykorzystać. Na pewno QQE03/12 będą pracować z prądem siatki, a więc i stopnie sterujące będą musiały być odpowiednie.
Z tanich lamp można też zastosować PL841.
