Inverter a'la VOX AC-50 <- BUCZY ;(
Jarosław
METALOWIEC
Faktycznie obudowy pod uziemieie nie podlaczalem tego wzmacniacza
Dzisiaj nie mam tego wzmacniacza w domu wiec nie moge sprawdzic czy z uziemieniem buczy, ale jutro obiecuje ze sprawdze. Co do schematu: faktycznie pochodzi on z EP. Jest tylko drobna roznica w biasie. Czy wiec przyczyna tego buczenia, ktore mi ciezko okreslic, ale chyba to przydzwiek sieciowy, moze byc brak podlaczonego uziemienia??
PS. ECC85 tez fajnie gadala w inverterze
VacuumVoodoo
METALOWIEC
Andrzej Molicki
Jarosław
No nie wiem czy to to. Przecież po wyjęciu lampy odwracacza, o czym pisał METALOWIEC, nie słychać brumu.Andrzej Molicki pisze:Co podsuwa stwierdzenie że prawdopodobnie trafo nie jest symetryczne lub same lampy maja bardzo rozjechane charakterystyki.
Proponuję zastosować inny rodzaj odwracacza bardziej odporny na brumy
METALOWIEC
Trafo: jako trafo glosnikowe robi tymczasowo u mnie TS50/49. I jest symetryczne. Nawet opornosc uzwojen jest identyczna
Lampy: Nie maja bardzo rozjechanych charakterystyk, bo bez podlaczonego invertera mozna je ustawic tak ze w glosniku jest cisza
a napiecia ujemne na lampach nie roznia sie wiecej jak o 3V
Co do innego invertera: to jakiego byscie zaproponowali??
VacuumVoodoo
METALOWIEC
Jutro sprawdze czy z uziemieniem buczy. Oby nie buczalo, gdyz zaoszczedzi mi to pracy i nerwow
ale jesli nie przestanie buczec to trzeba bedzie kombinowac nadal. Wiem ze ten inverter nie powinien buczec i byc taki czuly. Duzo rozmawialem ze znajomym, ktory ma taka sama koncowke mocy i u niego nic nie buczy. Niestety dzieli nas spora odleglosc i on juz nie ma pomyslow na to buczenie
Mimo wszystko dziekuje mu za pomoc
Taka prozaiczna przyczyna jak nieuziemienie obudowy owszem, może powodować brumy- głównie w przedwzmacniaczach, ale nie jest to reguła. Problem braku uziemienia doskwierał m.in. właścicielom wzmacniacza MV3 czy Luna, po podpięciu obudowy do ziemi przydźwięk znikał zupełnie lub znacznie się ściszał- tak więc to może być przyczyna.
Jarosław
To się zgadza, zaś do najbardziej upierdliwych usterek z tego rodzaju należą poprzerywane (czasami bez widocznych objawów!) oporniki. Pamiętam jak około roku temu dostałem oscyloskop OS102, walnięty był niepozorny (bo nie wyglądał wcale na spalony!) opornik 8k2/2W w katodach któregoś stopnia odchylania pionowego- co skutecznie "uziemiło" cały oscyloskop.
METALOWIEC
Witam. Wszystkie elementy bierne jakich uzylem sa praktycznie nowe a przed zamontowaniem ich sprawdzalem dodatkowo wartosc miernikiem(rezystory) wiec raczej ulomnosc jakiegos opornika jest wylkuczona
niestety nie dzisiaj, lecz jutro dopiero bede mial ten wzmacniacz spowrotem w domu i dopiero wtedy bede mogl pobawic sie z tym uglebieniem
Jutro tez kupie potencjometry do preampow i zaczne dalszy etap budowy
METALOWIEC
Proponuję, żebyś narysował schemat montażowy wzmacniacza. Będziemy mogli się zorientować jak jest prowadzona masa, gdzie łączy się z obudową. VacuumVoodoo może mieć rację, że "oślepłeś" od wpatrywania się we wzmacniacz. Jeżeli celowo wykonana pętla nie wpływa na "brum", to albo jedna już istnieje, albo jest jakaś inna droga wnikania zakłóceń - może jakieś sprzężenie pojemnościowe. Byłoby dobrze, gdybyś sprawdził także filtrację napięcia zasilającego.
