Problemy z duodiodą 5C3S...
macylapka
Post autor: macylapka »
Słyszałem opinie ze te diody bardzo szybko sie psują...A kąkretnie dostają przebicia... Jak temu zaradzic? Chce zbudowac prostownik do wzmacniacza na tych lampkach i nie chce ich od razu zajechać... Prosze o pomoc
Adrian
ort, polskie litery!
Andrzej Molicki
Post autor: Andrzej Molicki »
Nic podobnego ,a przeciwnie są bardzo trwałe .Osobiście nigdy nie spotkałem przebitej bo jest to wręcz niemożliwe chyba że cokół bo ta lampa jest bezpośrednio żarzona więc nie bardzo ma co przebić. :)
W prostowniku na lampie ważną sprawą jest rezystancja uzwojeń,oraz pojemność pierwszego kondensatora filtra i indukcyjność dławika .
Ostatnio zmieniony pt, 16 czerwca 2006, 17:02 przez Andrzej Molicki, łącznie zmieniany 1 raz.
kotok
Post autor: kotok »
Andrzej Molicki pisze:W prostowniku na lampie ważną sprawą jest rezystancja uzwojeń pojemność pierwszego kondensatora filtra i indukcyjność dławika .
Trochę pomieszałeś.Ważne jest aby pierwszy kondensator nie był duży(47uF jest tu odpowiedni-zobacz w karcie katalogowej).Uderzenie prądowe pozostałych kondensatorów powinien złagodzić dławik zasilacza.
Nie miałem problemów z tą lampą.Jest trawała pod warunkiem nieprzekraczania wartości max.prądów i napięć oraz pojemności pierwszego kondensatora w filtrze.
macylapka
Czyli potrzeba zrobić filtr RC i RL. W filtrze zasilającym ważne jest żeby usunąć dokuczliwy przydżwięk z sieci... Wiec owe filtry mają byc na 50 - 100 Hz... Dobrze rozumuję? Jeżeli tak to na filtr RC będzie wzór f=1/2(pi)RC ?
P.S.
Przepraszam Alku!!! Nigdy nie byłem dobry z ortografii i nie jest to wynik niedbalstwa... Jednak postaram się pisać jak najlepiej to tylko możliwe...
Musiałem i tak poprawić w paru miejscach, no ale do rzeczy.
Brak konsekwentnie stosowanych ogonków a niekiedy zjadanie całych liter świadczy właśnie o niedbalstwie.
Czy czytasz post przed wysłaniem?
Odnośnie ortografii. Jest słownik, należy z niego czynić odpowiedni użytek.
kotok
Post autor: kotok »
Upraszczając:pierwszy kondensator 47uF,Potem dławik 4-10H,następnie filtr RC.Czym więkasza wartość pojemności i rezystancji,tym więszkszy współczynnik wygładzenia tętnień.Uwzględnij tylko spadki napięć na dławiku i rezystorach zasilacza,tak aby uzyskać założone napięcie (prawo Ohma).Przeważnie stosuje się pojemności rzędu 100-220uF i rezystancje z zakresu kilkunastku Ohm do kilku Kohm.
Prościej już nie potrafię Ci tego wytłumaczyć-powinieneś teraz załapać.
Ostatnio zmieniony pt, 16 czerwca 2006, 13:50 przez kotok, łącznie zmieniany 1 raz.
...:::SQL:::...
Post autor: ...:::SQL:::... »
Podany przez ciebie wzór odnosi sie do tłumienia o 3dB a dobrze by było składową zmieną stłumić o 90dB czyli rezystor i kondensator powinien być większy oczywiscie pierwszego kondesatorka nie ruszaj bo 47uF jest tu dobrą wartością .
Pozdrawiam :D
Buduj(ę/emy) zegarek przekaźnikowy Obrazek
macylapka
Jezeli za duodiodą dam kondensator bez obciążenia to otrzymam napięcie szytowe Ux*1,41... Wiec liczenie spadków dla tej wartości mija się z celem... Jak mam sie za to wziąść???? I jak zwiększyć stromość tłumienia filtru?
P.S.
Piszę posty z różnych miejsc i przeważnie nie ma słownika ortograficznego 'pod reką'...
kotok
Post autor: kotok »
Musisz określić przybliżony pobór prądu z zasilacza w ten sposób,że sumujesz (obliczasz,szacujesz) prądy poszczególnych gałęzi wzmacniacza (prąd układów przedwzmacniacz+prąd końcówek mocy+prąd innych układów itd.)
Potem U=J*R.Pamiętaj,że w pierwszej chwili napięcie na kondensatorach elektrolitycznych nieobciążonego wzmacniacza jest wyższe i dlatego należy stosować elektrolity o wyższym napięciu.Stosuj rezystory rozładowujące kondensatory w zasilaczu wlutowane równolegle do pojemności.Uwaga na wysokie napięcia-mogą zabić!
Acha-na diodzie lampowej też masz spory spadek napięcia od kilku do kilkudziesięciu V.
macylapka
Połączenie kaskodowe kilku filtrów da bardziej stromą ch-ke? I jakie tłumienie musi mieć filtr żeby nie było przydźwieków z sieci i jak się je oblicza?
kotok
Post autor: kotok »
UFF :oops: .Nie wiem czy przepisywanie książek z elektrotechniki na tym forum ma sens.Mam pytanie-czy zetknąłeś się może z książką Alka ?
Myślę,że na początek przygody z lampami jest to dobra pozycja. Wiem,że jesteś uczniem, dlatego próbowałem Ci trochę przekazać rzeczy z praktyki.Nie jestem jednak nauczycielem i nie czuję się na siłach aby wykładać Ci teorię elektrotechniki i elektroniki.Są na tym forum ludzie bardziej kompetentni.Ale na początek proponuję trochę się podszkolić,samemu,teoretycznie.W sieci też jest mnóstwo takich informacji.
macylapka pisze:Połączenie kaskodowe kilku filtrów da bardziej stromą ch-ke?
Znów sie pomyliłeś, co ta kaskoda tak za Tobą chodzi? ;)
Kaskoda to połączenie dwóch stopni wzmacniających: wspólnej katody (emitera, źródła) i wspólnej siatki (bazy, bramki). Zapamiętasz? 8)
macylapka
Nie ma to jak łopatologia stosowana 8)... Jeżeli miałbym książki i wiedze wnich jaką potrzebuje to nie pisał bym na ten temat na forum... W końcu życie trzeba sobie upraszczać a nie utrudniać... Jestem świeżo upieczonym elektronikiem... Interesuje mnie wszystko co jest związane z lampami nie mam jak zdobyć ksiązek a poza tym nie wiem jakie... a kupno byle czego mi raczej nie pomoże... To pytam na forum a z forum osyłają do książek :(...
Andrzej Molicki
Nie przesadzaj o lampach i układach jest sporo wiedzy w internecie wystarczy poszukać w google.
Np kaskoda .
http://ecclab.com/uk_lamp.htm
macylapka
A gdzie moge znaleśc art. na temat nawijania tr. PP?
